Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Urgent s'il vous plaît
  2. Salut j'ai exactement le même problème sur mon nitro..
  3. bonjour j'ai vraiment besoins d'aide de vrais connaisseur s'il vous plaît! Alors j'ai mon nitro qui roule vraiment niquel mais quand je vais pour m'arrêter (un stop) par exemple il et prêt à caler comme je n'es pas de ralenti car le neimane et défectueu du coup je vais pour accélérer avant qu'il cale et la il cale à chaque fois c'est gênant.. J'ai nettoyer le carburateur essayer de le régler mais rien.. Et il ne tien pas le ralenti non plus.. Ps: désolé Si je m'exprime mal.
  4. Salut, le balancier n'a rien du tout, le pote je l'eq acheter neuf il y a 6mois donc bon.. Je sais juste que j'ai frottée du coup la sortie cylindre n'es pas exactement en face de la sortie du pot mais sa sais rien.. Sa joue sur les per je vais le redresser, de toute façon j'ai fais la petite commande dite plus haut je verrais bien. Et oui le scoot démarre au quart de tour donc j'pense que si c'est la cage sa aurais déjà lâcher non?
  5. Comment je peux savoir si elle et morte ?
  6. Roulement joint spy skf athena racing*
  7. Et c'était quoi? La je viens de commander roulement joint spy Galet Doppler Huile transmission iPhone Et tous les joint moteur pour tout refaire propre son je vrais pas avoir de pb ^^ Le cylindre piston à que 1000km.
  8. bonjour alors après avoir changer de bloc mon nitro vibre mais seulement quand je commence à accéléré, au ralenti non! Et une fois elancer pas trop, le vilebrequin et niquel et ma transmission aussi! J'ai essayer d'autre embrayage cloche correcteur et d'autre galet rien, huile de transmission iPhone neuve je suis perdu.. C'est vraiment urgent donc si vous savez..
  9. Filetage un peu plus fin provoque prise d'air? x)
  10. C'est à refait léger car je le sent et je peux viser l'écrou bien à fond c'est juste qui se déserre
  11. J'ai déjà fait beaucoup de frais pis je sais pas changer sa. On ma dit de refaire le filetage par un pro et que sa tiendrais niquel je veux d'autre avis après.
  12. J'ai acheter ce pot neuf je l'es revendu 1semaine après c'est de la vrais merde il te donnera jamais en pointe, il donne que de l'accélération! Après j'ai acheter un Stage6 sur mxs et la c'est fait pour l'allonge.
  13. bonjour alors voilà j'ai un problème de filetage côté allumage au début du filetage c'est assez lice mes après je sert bien à fond et l'écrou se déserre toujours même avec de la loctite rouge! Et en passant l'ongle sur le filetage je le sent bien! Donc je voulais savoir si je refait le filetage par un pro sa tiendra vraiment niquel ? Ou juste en dépannage?
  14. Comment sa? J'y connais rien..
  15. Salut ! J'ai regarder avec ton tutoriel mais je sais pas non plus pourtant j'ai retrouve les même couleurs à combinais :/
  16. bonjour j'ai enlever le compteur origine pour mettre le digital et j'ai les file du koso dB-01R je sais à quoi il serve mais les file de la fiche origine je sais pas! C'est un nitro de 2006 Il y a : Marron clair et et un marron foncer Vert foncée et un vert claire Un jaune Un noir Un bleu rouge Un gris Voilà je ne sais pas à quoi il corresponde merci
  17. Je suis pas idiot mdr c'est un 12bobine et j'ai remis un 12bobine! Tason si pas les même niveau branchement sa passera pas x)
  18. Oui un file d'allumage mais depuis un pote ma prêter un autre startor et rien donc j'pense que sont allumage et pourri du coup j'en commande un neuf cette semaine
  19. Il faut que je regarde les quel file ceux de la prise compteur d'origine' la grosse bleu? J'y connais ^^
  20. Déjà la courroie faut attendre quel se face mais après si t'avance pas du tout oui bizarre
