tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Alors déjà le ressort de poussée remet un mineralli!!!! Les ressort piaggio n'on pas la même dureté! Repasse en jaune malossi pour se moteur minerali avec galet 4,5gr.....
  2. Oe pk pas sa donne un style plus "Racing"
  3. Aie difficile a comprendre la !?
  4. ça a du changer sa c'est sur ! 0.6g par glet en moins ça se ressent fortement !
  5. Non pas rouge! soit jaune malossi ou a la limite blanc oui! ressort d'embrayage tout dépend ou tu compte les acheté.... Si tu arrive a te procuré les vert malossi pour embrayage origine c'est le top (mais il faudrat acheté le pack ressort complet) .Sinon entre 15 et 30%
  6. Salut Donc au vus de la configuration -ressort de poussée blanc malossi -Ressort d'embrayage les vert malossi spéciale pour embrayage d'origine http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-pour-embrayage-d-origine-m299605.html Galets je commencerais par 4.5g et je verrais (normalement pas loin)
  7. Il faut ajuster les galet! Quel galets tu as mis dans le variateur polini? Le stage6 seras pareil que ton polini donc déjà une économie!
  8. tomMpower
    Achat 50cc
    Si la gueule de l'ovetto te plait fonce ! très bon scooter ...
  9. Se genre de kit sont loin d'être pousser 115cc d'accord mais tu vas avoir du couple quoi....
  10. Non pas forcément léger au contraire entre 4,5 et 5,7 gr, faut pas trop dire sa car les gens on tendance à pas chercher à comprendre. Et il claque des 3,5g et se "ah sa gueule bien donc c'est bon" .
  11. Mettre une transmission secondaire plus longue 14/43 ou 14/41 Stage6 et un variateur sport le résultat seras kiffant je pense.
  12. Tu peux essayé sur les partie les plus relevé de taper au marteaux (un peu babare met pour sauver ta jante),sinon ton pote à eu raison de te conseillé l'anti crevaison .
  13. Oe pas mal la ligne qu'il a je suis sa !
  14. Tout le monde et fan de c'est marque alors qu'il n'ont pas forcément inventé des truc de fou....Il y avait un topic ou un gars critiqué la marque st6 après avoir claqué plus 2000 euros de pièces, est je peux dire que en voyant se qu'il a écrit (photo a l'appuie) ça change totalement l'opinion!
  15. Il a changé si c'est celui la
  16. Normalement sur un fonte sa correspond assez bien, donc pas forcément obligé de jouer les apprenti sorcier !
  17. Si maintenant il existe (il vien de sortir), oui sa donne sur ce genre de moteur .
  18. Le malossi et un cran en dessous du polini et top perf . Mais reste a savoir sa solidité! Justement sa serais bien que quelqu'un puisse vraiment le testé Ah !? Tu la déjà essayé sur booster?! Un top black bien réglé en 21,pot accordé sa pousse bien!
  19. Galets un poil trop lourd?
  20. Le polini sport fonte rentre dans son budget aussi et le nouveau stage6 Street race en fonte ! Sur maxiscoot.
  21. Sa sent les vilebrequin rentrer au marteau....
  22. Teste en admi libre pour voir .
  23. Polini pareil de très bon variateur a tout niveaux!
  24. Ah bah ... Fait le tourner et puis tu contrôlera après tu passe le fil par le puit de bougie
