scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
tomMpower a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
Il y a quoi de HS sur stunt ? Peut être que renommé ton sujet lui ferais du bien ! et alimenté en tofs de temps en temps. -
Ahah att je vais donner encore pti coup de pouce au sujet (mettre un statut). -
post spécial Votre atelier, lieu de bricolage, tenue de bricolage...
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Allan. dans Bazar Room
Moi aussi faire de la méca soit sur un trottoir ou entre 2 voiture c'est pas top, et quand c'est du gros bouleau je le fait dans ma maison (le salon qui se transforme en atelier).Mon rêve et d'avoir un pti endroit pour bien bricolé! -
scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
tomMpower a répondu à un(e) sujet de kevin67 dans Projets Tuning
En ressort d'embrayage tu a quoi avec cette configuration? -
scooter mbk - yamaha Changement vilebrequin
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
Tu la monté comment ton vilebrequin ? -
Pas mal le rangement des galets! c'es dla bombe le sujet! -
scooter mbk - yamaha Spitro run stage6/mhr
tomMpower a répondu à un(e) sujet de spitro62 dans Projets Tuning
Bon sa ! y'en n'as eu des couleur sur ce cadre mdr -
scooter mbk - yamaha Rocktro 115cc malossi jante stage6
tomMpower a répondu à un(e) sujet de blastro dans Projets Tuning
Je suis bon pti sujet la ! -
scooter mbk - yamaha Goujon cassé, que faire ?
tomMpower a répondu à un(e) question de WeedMaax dans Moteur et préparation
Bon déjà un pas en avant ! Sinon tu perce et tu taraude (c'est la 2 eme solution). -
tomMpower a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Moi j'ai un faisceau new modèle sur mon spirit ancien modèle! -
scooter mbk - yamaha Réglages suite à montage d'un pot ?
tomMpower a répondu à un(e) question de booster-spirit-2k15 dans Configuration
Salut alors d'abord je déconseille se pot pour d'origine! Et aussi pour le bruit qu'il fait! Je conseille un artek K2,doppler rr7,yas r , polini team3,bidalot s3r En ressort du blanc malossi et ressort d'embrayage je conseille de prendre le pack ressort malossi spécial pour embrayage d'origine contenant vert, bleu,rouge . Et tu placera les vert! Et galet entre 4gr jusqu'à 5,5gr -
scooter chinois transmission plus longue ?
tomMpower a répondu à un(e) question de krisdu14 dans Variation et transmission
il me semble que la secondaire et la même que les minarelli.... -
A voir si il est en bon état. -
Vue se qu'il dépasse ! Tu peux largement prendre une pince étaux et en chauffant comme dit au dessus Sava venir (normalement). -
scooter mbk - yamaha Courroie et galets spirit
tomMpower a répondu à un(e) question de binou449 dans Variation et transmission
+1 pour le kit entretien. -
Ah bah démonte pour vérifier ....et le boost tu a verif tes clapet? -
j'y est penser aussi sur les miens de fourreau mais vu le taff et que j'ai même pas encore fini totalement le polissage ..... C'est a toi le bb77 ? -
scooter mbk - yamaha variateur = meilleure accélération ?
tomMpower a répondu à un(e) question de joss94 dans Variation et transmission
+1 fini d'abord le rodage! -
Ok bah vérifie les clapets. -
Mais un gros gicleur ou remonte l'aiguille et met le starter en même temps ,tu a contrôler les clapet? -
scooter mbk - yamaha rocktro : où mettre le radiateur ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Piou33 dans Configuration
En run beaucoup enlève la volute gain de poids sur le vilebrequin....Mais faut voir il démonte très souvent! Dans les fait ta raison mais le truc c'est que pour une utilisation quotidienne c'est juste impossible et très con de tenter ! -
scooter mbk - yamaha Problème configuration. 70cc s6
tomMpower a répondu à un(e) question de Yamaha-Slider-2010 dans Configuration
Oui peut être que ton ressort de poussée rouge et bien trop dur avec un pot d'origine! Mets un blanc pour l'instant.... -
scooter mbk - yamaha Démarrage à froid difficile
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Attention ! Avec un scooter un peu modifier (pot,variateur....), il ne faut surtout pas redescendre en dessous de br8! . Pour ton soucis remet une bougie neuves a force de réglage différents réglage souvent elle claque! -
mécaboîte Carburateur 30 ysn sur Top 86
tomMpower a répondu à un(e) question de tinken27240 dans Admission et carburation
Tu devrais essayer un autre carburateur ils sont souvent bourré a default!
