tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha prépa rocket 70cc all days/passage rocktro88cc page11
    Euh oe mais sa a autant d'importance que sa ? Toute façon tu fait pas du run lol donc l'histoire des catégorie n'entre pas en compte.... Tu devrait regarder a quel kit barikit correspond ton piston tu aurait peut être ta réponse qui n'est pas la plus importante....
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Kit 70 : réglages de variation
    Met lui du 6gr pour le rodé tranquillement .
  3. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quel kit pour ma configuration ?
    Non les roulement généralement reste sur le vilo que toi tu ne va plus utiliser... Et puis meme si un reste dans le carter un petit coup avec une douille sur l'ancien roulement qui ira a la poubelle toute façon.. Si tu a la confiance je peut le faire mais faut m'envoyer le moteur et je te fait un bon montage dans les règles... maintenant les frais de port .
  4. tomMpower
    Tu n'a pas besoin d'arrache roulement vu que tu met un vilo neuf avec des roulement neuf a part ... Après si tes pas chaud pour le faire, on comprend bien . Je t'invite a faire un devis chez un pro ....
  5. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Pointe pas top
    Alors déjà la ta un problème... Je m'explique tes ressort sont tendu a fond parce que il sont trop long par rapport au ressort doppler, donc la dureté est fausser . Le réglage et forcement fausser donc tu touche a tout les autre paramètre pour essayer de jouer avec l'accélération et ta pointe sans succès parce que tu rallonge ton canon avec des rondelles (perte de pointe quand on n'en n'abuse) etc..... Achètes les ressort d'origine de l'embrayage doppler sa seras carrément mieux ! Ou trouve un embro avec des ressort parfaitement adapté a celui si ..... Pour pas mal de monde c'est pas claire mais mettre des ressort pas adapté a l'embrayage sa ne va absolument pas! quand t'on veut faire des réglage fin. J'espère que tu a compris ou je voulais en venir
  6. tomMpower
    scooter mbk - yamaha je veux rouler plus vite
    Bon quel sont tes attente ? Le budget? La config actuelle car la je comprend pas trop ....
  7. tomMpower
    Slt, la courroie et en quel état?
  8. Il faut effectivement épaissir les lamelle .
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha défaut sur piston
    Oui ou alors piston n'est pas à la bonne côte du cylindre se qui expliquerait tes soucis de compression. ...
  10. tomMpower
    Change de segment jimmy remet un neuf .
  11. tomMpower
    scooter mbk - yamaha aerox 70cc streetrace de 2005 (a suivre)
    Tu te fixe beaucoup trop sur la couleur de bougie.... Réglé à l'oreille et au ressentit....
  12. tomMpower
    J'avoue beaucoup trop haute ta barre .
  13. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
    300km c'est bon
  14. tomMpower
    Commande du 5.5 gr moi la actuellement avec pratiquement la même configuration je suis en 5.7gr et monte ton embrayage le réglage va encore changer !
  15. tomMpower
    Pour le faire démarrer c'est largement suffisant
  16. tomMpower
    Fait le tourner en allumage origine et avec un pot normal..... Pour voir si il tourne bien quoi....
  17. tomMpower
    scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
    Slt, les potes Bon vue que le nitro et ta 90% finit (c'est jamais vraiment fini lol), d'ailleurs câble de compteur a lâcher MDR . Un autre projet et déjà en cours , vous intéressent t'ils?
  18. Idem c'est discret mais ça fait son effect .
  19. tomMpower
    mécaboîte Durite de powerjet
    Voilà jimmy à fait voir la durite de powerjet. ... les autres sont soit des mise à l'air ou prise essence et dépression selon les carburateur....
  20. tomMpower
    Slt à la prise sur la cuve et la prise haut dessus de l'entrée d'air ou filtre à air .
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
    Ouf!!! un Jimmy quelque peu NRV mdr
  22. Environ 110eu elle coute c'est raisonnable si les fraise du dremel s'adapte dessus .
  23. Oui, met on se rend pas bien compte de la taille sur la photo elle parait énorme....
  24. Ah oui je vient de voir que le renvois dremel ne s'adapte que sur les dremel .... Moi j'ai une copie qui fait très bien l'affaire pour les echap . Tampi plus tard quand j'aurai l'endroit pour stocker le matos... (compresseur,renvois,souflette)
  25. Ton adaptation du renvoi dremel pour qu'il passe dans des diamètre plus petit , Et autre chose un renvoi pneumatique fonctionnrai avec des fraise au carbure diamanté? (diam 3,17 Pour dremel a la base)
