scooter mbk - yamaha Pb vitesse de pointe nitro
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Moi j'ai eu le même délire ! mais sur un polini speed control (les ancien mais le miens était neuf d'époque !),et je n'avais pas fait gaffe a la coupelle et justement son angle! Bref mon variateur avait une coupelle 15 degrés et j'ai mis une 25 degrés et hop grosse amélioration et sa sur toute la plage!!! Avec une configuration similaire que toi (avec un peu plus de pièces vas voir sur mon profil) sur spirit j'accroche les 90 95km/h réel au gps sur du plat! Les kit 70 n'ose même plus faire de tour avec moi (véridique). -
scooter mbk - yamaha Re-passer d'un carburateur 17,5 à un 12 d'origine ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Nitro89 dans Admission et carburation
Si ton scooter n'arrive pas a écrasé le ressort car il n'as pas assez de puissance ça arrive avec des galets léger et trop lourd sa seras pareil ,il refuseras de monté plus! Reste en br8hs minimum!!!!! il faut normalement une br9hs surtout quand tu a un petit kit 50! Si elle a claqué c'est soit tu es trop riche soit elle devait claqué.... Si le ressort de poussée et trop dur et qu'il ne s'écrase pas ton trait sur le variateur tu peux l'oublié... -
scooter mbk - yamaha Booster Blue Diamond
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Firestorm dans Projets Tuning
Popopo !! -
mobylette Cylindre serré ou pas ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Morimi dans Moteur et préparation
Pour moi je trouve qu'il a pas trop morflé c'est juste le nikasil qui bien chauffer mais ça a pas l'air trop grave .Comme dit Nathan avec le 12 tu n'exploiteras pas au max mais sa marcheras déjà mieux. Par contre n'oublie pas de augmenter le gicleur principal . -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
tomMpower a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
tu peux largement trouvé sur une épave... -
C'est un fonte? Ou un alu ? Si fonte léger coup de 2000 a l'eau poncer en X et c'est good... -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
tomMpower a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
hep les popote Aujourd'hui p'tite échange un étrier contre un petit carter transmission top perf Nardo (sur roulement comme le malossi ) , mais il a était meuler mais bon sa on s'enfou sa seras poncer proprement et repeind noir .(je pense ) -
tomMpower a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
C'est con c'était une bonne affaire vs un ludix bon rétablissement. -
Sinon tu prend ta face avant du pop et tu moule le feu nitro . -
scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
Vue ta minutie sa vien pas de toi ! -
scooter mbk - yamaha rocket 70cc qui marche mal
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Memoria54 dans Diagnostic de panne
Il y a du réglage mais dis nous plus en détail ce qui ne vas pas . -
scooter mbk - yamaha problème, ne dépasse pas les 80 gps
tomMpower a répondu à un(e) sujet de boubou67600 dans Diagnostic de panne
Ton vilebrequin est bien libre ? -
Normalement même sans clé dynamo tu peux un serrage correcte et sans fuite . -
Galet entre 4g et 5,5g teste avec les 4 g d'abord et mais la rondelle. -
le régime moteur ne doit pas monté puis redescendre un peu et remonté , il doit être constant ,allège les galets . Avec un jaune malossi tu a essayé de bien le réglé? Il faut ajuster les galets et bien sur cette foutu rondelle Remet un jaune malossi en poussé,la c'est comme si tu avait mis un rouge malossi (pratiquement la même dureté que le jaune doppler ) . - ressort de poussée malossi jaune - Rondelle de canon remise - Ajustement des galets avec le nouveau ressort de poussée Un ressort de poussée trop dur agit comme un frein.... -
Pas trop fan du placement de la face avant (trop a plat) ,mais je me doute c'est du gros taf d'adapter de zéro Je suis en carrosserie....Essaie de incliné un peu plus .Sinon good travaille! -
Mauvais réglage... -
Bon gros kit Racing
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
tomMpower a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
Bon les gars je pense que je vais pioché un peu dans toute les réponses , pour voir les huiles qui revienne le plus .Je vais en prendre 5 ou 10 pour les conseillé au gens qui passe par se topic . -
scooter mbk - yamaha préparer un kit 70 airsal t6 bisegment
tomMpower a répondu à un(e) question de rocket ng dans Moteur et préparation
Je suis d'accord avec toi mais ce que tu vient de dire pour lui c'est du chinois...Un airsal est un peu "bridé" (diagramme assez bas...) ,il vaut mieux qu'il le laisse comme il est il risque de le charcuter lol . -
scooter mbk - yamaha Yamaha Aerox naked 2016
tomMpower a répondu à un(e) sujet de lordSSS ace dans Projets Tuning
Tu y gagne pas mais tu n'y perd pas ! -
essaie au gps -
Avec sa tu devrait atteindre 90 réel au gps en plus tu a un nitro . -
vends Passage de roue BCD nitro noir NEUF
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Ghz62360 dans Pièces esthétiques et cycle
Je vais lui dire c'est un pote a moi . -
scooter mbk - yamaha Consommation avec Nitro carburateur 17.5
tomMpower a répondu à un(e) question de Valou81 dans Admission et carburation
Les 2 iront bien !
