tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Panne scooter Nitro
    Elle et piqué a mort ...essaie de voir pour un kit complet ou si tu n'as pas le budget réutilise la mais c'est pas top.
  2. tomMpower
    Manque d'huile et pas de temps de chauffe et bim ! Change d'huile prend de ma ipone city ou r2000 motul 710 ipone scoot run 2 .Je te conseil de mettre un cylindre piston doppler s1f mais il faut que ta culasse soit en bon état et vue le serrage! J'en doute!
  3. tomMpower
    scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
    Je balance les tof finalement me suit mi se matin sur la jante avant! Et c'est good! Bon y a du avoir du liquide de frein sur la peinture mais bon on vas pas faire la fine bouche.... Oe j'y pense a ceux kit ! mais pour l'instant sa reste comme sa ,je verrais sa un peu plus tard! Du coup les modif a suivre sur le spirit! (pareil je sais pas encore quand...j'ai un stage dans 2 semaine et si j'ai une couille je suis cuit pour y aller après j'ai encore le rocket mais faut le finir un peu aussi) -Changement de la transmission par un 13/42 ovetto primaire origine, vidange d'huile forcément! je change de transmis car la mienne et HS et ronrone et siffle un peu et elle dur a la roue -Changement des mâchoire de frein par des neuves tant que à faire (si je peux) -Et changement de pneu pour l'arriére sur la nouvelle jante car il ont du tapé des burn avec elle lisse d'un coté pfff ,mais mon pneu arriére sur ma jante actuelle et quasiment neuf (il a 8000km et oe jfai attention lol),donc y aura un démontage/remontage du pneu que je ferais faire..... -Changement des baton de fourche par des blanc et en même temps montage de la nouvelle jante.... Mais ancienne pièces seront nettoyé et revendu pas chére sa feras un peu d'argent . Baton de fourche poli etc.....
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin de Spirit sur Nitro ?
    je me suis toujours demandé pourtant il m'avais semble de le faire une sur un spitro mettre un vilebrequin d'un stunt n...
  5. tomMpower
    scooter mbk - yamaha trou de ma poulie fixe mal centré
    Wow! oui la effectivement c'est génant !
  6. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Peinture carénage
    ils sont en quel état tes carénages? Le grain du papier doit être adapté en fonction des défault....
  7. tomMpower
    Hey les potes j'ai eu de nouvelle roulette pour le spirit! vu que mais jante sont assez usé (peinture,et l'intérieur de la jante arriére).Bon pour le moment ils sont en cour de nettoyage donc hein vous douté bien a chaque fois je récup un truc c'est crasseux lol .J'ai fait un echange de plusieurs pièces qui servé pas (big valve doppler,réservoir spirit ancien,un couvre guidon bcd,amortisseur bleu et un embrayage polini etat neuf mais sans ressort (le speed clutch je trouvais plus les ressort mdrrr). Bon j'ai une tofs de la jante arriére nettoyé/polishé qui la veut?
  8. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70 fonte choisir ?
    Oui sa changerais mais faut trouvé le bon qui vas dedans mais tu risque plus la casse que autre chose.
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration sur Rocket en DR 70 ?
    Le gianneli que tu a mis et fait pour des configuration d'origine, donc avec ton kit 70 il vas bridé! Le metrakit sp n'est plus commercialisé il me semble!
  10. tomMpower
    scooter piaggio - gilera Pot d'échappement de nitro sur aprilia sr motard 50 ?
    Revend le ! et achete toi un autre mieux http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-tecnigas-triops-piaggio-typhoon-nrg-tg061014031.html
  11. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Comment réparé le démarreur électrique ?
    Le starter marche avec la batterie
  12. tomMpower
    La c'est pas normal de kické autant
  13. tomMpower
    J'avoue que bon c'est pas non plus très fatigant de mettre 2,3,4 coup de kick
  14. tomMpower
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur booster
    Oui c'est bien sa les visse ! Si ton scoot se comporte bien pas besoins de toucher! Et re règle avec la boîte à air sinon Sava tout rechanger .
  15. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    J'ai regardé y ma plier le vieux y le chicane mdr
  16. tomMpower
    mécaboîte pompe à huile + mélange à 1% ?
    Oui avec ce genre de configuration la oui obligatoire!
  17. tomMpower
    Franchement une pompe a huile et bien plus sur que faire,faire un mélange a quelqu'un qui ne sait absolument pas dosé.... J'en voit des serrage comme sa par chez moi et pas du tout a cause de la pompe a huile ,des gens qui tourne au mélange ! et qui font leurs mélange avec 2% avec de l'huile de mer**.Moi je considére la pompe bien plus fiable car plus constante dans le dosage et franchement si on met de la bonne huile!! Il y a vraiment aucun risque! même avec un grosse configuration (sur booster en tout cas).
  18. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Mbk Rocket Red&Black
    Moi je les vue sur un 70 corsa et franchement il fesait un beau bruit métallique mais sinon sa aller les bruit n'était pas très fort . Le cornets accentue énormément le bruits!
  19. tomMpower
    Ne t'inquiéte pas ! si tu a une bonne huile c'est bon ! tu peux retendre un poil la pompe mais sinon elle donne assez .
  20. tomMpower
    pas encore vue
  21. tomMpower
    100% Bitume!!! michto
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha spitro
    t'inquiète y a toujours moyen!
  23. tomMpower
    scooter piaggio - gilera Panne électrique après remontage vilebrequin
    Non nickel ! reste s'y! donc tu es trop riche!
