scooter mbk - yamaha Gros problème démarrage kit 70 MHR
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Nicodu40 dans Diagnostic de panne
Salut Alors déja ton kit donne toujours des bonne perf? il a combien de km? Tu a essayé de changer de bougie par une neuves? -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
tomMpower a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
Mdr -
HS vien privé si tu veux ! -
Oui encore pas mal de chemin! il est en pleine forme lol ! -
scooter mbk - yamaha Mon scooter a des pertes de perfs
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
oui démonte et regarde l'état... -
Tu a remis la boîte à air? -
ah d'accord donc c'est de la bonne juste que tu le pousse à fond..Met bon voilà moi je suis pas d'origine non plus sa prend plus de tours,bonne accélération etc. Enfin je pense qu'une semi devrait suffire pour moi je tire pas h24 ,je laisse bien chauffer... Bref plus soigneux tu meurt! Oui je suis du genre très soigneux ! avec mais s'affaire le moteur (bielle,roulement,joint spy) a environ 6000 6500km ,le cylindre environ 5500km .Je mis connais bien donc quand il y a quelque chose qui vas pas je le ressent direct! -
scooter mbk - yamaha Booster qui met du temps à monter dans les tours
tomMpower a répondu à un(e) sujet de wakeur06200 dans Diagnostic de panne
Euh! pourquoi avoir mis ressort full jaune? sur un sito? Enlève le ressort de poussée et met un blanc malossi ,quand le ressort de poussée et trop dur (pas adapté) il agit comme un frein! -
Je suis un peu parano lol et j'aime pas changer! -
scooter mbk - yamaha Quel gicleur pour ma configuration ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Rudy95320 dans Admission et carburation
Oui t'inquiète pas j'ai rouler longtemps avec un cornet boucher lol mais le mieux reste une boîte à air ! La couleur n'est pas mauvaise pour le rodage... -
Poutant il disent que c'est 2 a 4% ...tu fait bien chauffer ton moteurs et dans quel condition tu a serrer ? Quoi exactement d'abîmer dans le moteur? Je pose des question car je vais sûrement y passer dans pas longtemps! Tu prend soin du moteur révision etc? -
tomMpower a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Il aurait très bien pu carrotte quand même lol les gens sont peu honnête maintenant! -
scooter mbk - yamaha problème vitesse rocket
tomMpower a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
Cylindre qui chauffe perte de perf..... (fait une révision vois l'état de l'ensemble ) Si le cylindre et tant bon état remet un piston neuf adaptable avec de joint neuf! et si il est mort (trace etc) prend un kit 50 doppler s1f ou le artek k1 complet -
Salut retiré la pompe pas utile franchement sur nos scooter.....Tu as bien utilisé cette huile doppler? http://www.rrd-préparation.com/fr/huiles-2-temps/11656-huile-moteur-doppler-racing-semi-synthese-2-temps-1l.html Ou celle la http://www.rrd-préparation.com/fr/huiles-2-temps/10715-huile-moteur-doppler-racing-100-synthese-2-temps-1l.html Faut voir vraiment si c'étais huile et pas plutôt une erreur de dosage.... -
Oui! regarde mon yasun R faut la volonté! et surtout de l'entretenir.... -
scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
Ah ok la motul est une très bonne huile! -
scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
tomMpower a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
C'est chaud qu'il caramélise comme sa! -
Ta fait combien de km avant de démonté? Quel huile ? Propre le pistar! -
Merci polis a la mains -
scooter mbk - yamaha Avis pot Tecnigas
tomMpower a répondu à un(e) question de misterfrezzer dans Échappement
Oui et non tu peux montée jusqu'à 70cc fonte -
scooter mbk - yamaha configuration all days mbk booster
tomMpower a répondu à un(e) question de Crossman13 dans Configuration
Il te faudra un neuf mxs... http://www.maxiscoot.com/mxs-pochette-de-joints-cylindre-minarelli-vertical-mxs141446476.html t'en que à faire prend lui un segments neuf http://www.maxiscoot.com/segment-de-rechange-cylindre-mxs-racing-sport-mbk-booster-stunt-mxs111446476.html Et n'attend pas que sa serre justement! -
c'est un pot fait pour l'origine...et pas trop chere -
Pas grave -
oui et sa reste du beau pot! -
Euh non ! tu confond avec le trek! il marche bien mais il rouille aussi vite que sont ombre...
