tomMpower
V.I.P.
    102
  1. C'est vrai qu'il m'arrive souvent d'aller sur leur site pour voir juste les description, les huile moteur sont bien détaillé ect ...
  2. hello les pote! voilà j'ai un soucis qui chagrine un peu sur le rocket mon tuyau de pompe a huile (le fin celui qui va au carburateur) il est carrément tendu et presque pincé et a commencer a se craquer ! :vener: (ça fait longtemps je l'ai vu...)Mais vous avez aussi des problème de tuyau d'huile? parce que du coup je vais devoir enlever le 19 et mettre un 17.5 ou changer pour un plus grand :( ,car la a mon avis le tuyau seras bien moins tendu!
  3. C'est un for race 2 il me semble nettoie le bien! ;) La cartouche a l'air HS
  4. C'est vraiment plus simple avec ce balancier ;)
  5. Oui moi j'ai l'ancienne version cher pas si c'est exactement pareil (variateur lisse sur le flan)si tu rajoute une rondelle Sava effectivement faire descendre plus ta courroie et te donner plus d'accélération! Mais moins de pointe légèrement mais ton ressort de poussé Sava changer radicalement!
  6. Garde le Z!
  7. Oui une tirette avec un câble je parle ;)
  8. Pas besoins de faire ton mélange la pompe a huile supporte bien plus qu'un vulgaire top perf 70 fonte,du moment que tu met de la bonne huile semi synthese ou 100 synthese de marque c'est bon
  9. Jprefere! ;)
  10. Oui grave costaud par contre ceux cylindre! ;) mais niveaux perf :D2 On peut pas tous avoir !hein :lol:
  11. Oui sur! Et je doute qu'il sait changé de transmission juste parce que il sont mis des jante en 13 d'origine :siffle:
  12. Oui je l'ai possède c'est ressort sur ma boîte c'est marqué qu'il font 20% ,donc la ton problème vient du ressort de poussée d'origine .Tu n'as pas eu un ressort de poussée livrée avec?
  13. Sa m'énerve quand on parle des manouche comme sa ! :lol: La plupart des gens disent c'est des gens sale ect "mais vous avez déjà rentré dans leur caravane? " tu mange au sol tellement c'est propre! Bien sur je ne parle des roms qui n'ont strictement rien n'as voir avec les manouche! Arrêter les préjuger! Moi j'ai de la famille en caravane et je l'ai renie en aucun cas!
  14. Alors on vas faire claire! Tu met soit plus dur en embrayage et en ressort de poussée jaune malossi (avec ton embrayage d'origine) Ou teste l'embrayage malossi ressort vert et mais aussi un poussée jaune ;)
  15. Tout dépend l'allure ! :)
  16. Oui 12/44 donc très court!
  17. Il y a des manouche y savent mieux écrire que les français :)
  18. Oui j'ai eu le conti chr 70cc dans les mains bonne base de prépa échap a barrette ! (je pense que c'est le même que le airsal ),oui moi aussi je récup maintenant (de toute maniére il peuvent/veulent pas payé les gens).
  19. Tu l'avait prépa celui la? :lol:
  20. Oui mais vraiment bidon les 50 airsal (sauf la solidité !) pas encore vue les 70 airsal moi ^^
  21. Oui logiquement! La sortit est un poil bouché sur le polini mais très peu en rapport a l'origine lol mais le airsal aussi a une genre de lamelle dans son échap
  22. Non du tout! :)
  23. Franchement airsal alu 50 bofbof pas comme les 70cc quoi ,j'ai déjà vue tourner et essayé trés costaud ! mais je marche bien plus avec mon doppler fonte ^^ sans déconné!
  24. Oui c'est bien une artek! :)
