tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Passe en secondaire 15/41 sa seras mieux s'en trop être long .
  2. Salut déjà il faut avoir les carter ouvert est posée le cylindre sur l'undes cater et regardé se qu'il y a a enlevé est le marque au marqeur noir.
  3. Tu recherche plutôt quoi une bonne pointe ou garder un peu de démarrage?
  4. Non,c'est pas les même tien http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/gicleur-gurtner/gicleur-principal-gurtner-keihin.html
  5. Salut de ou coule l'essence ? Du carburateur?
  6. il a prit une belle couleur le petit yasuni ! :P
  7. Tu a bien remonté des joint neuf? Remet une bougie neuve aussi et regarde l'état des clapet.
  8. Je participe,il est vraiment très beau ce casque je trouve! :cool2: Merci pour c'est concours!
  9. Bah c'est good ne mais pas de verni sa serre a rien :) .
  10. Salut Alors il vas falloir plus détaillé ta configuration ^^ galet,ressort d'embrayage,ressort de poussé, actuellement sur ton scoot Quel genre de cylindre as tu? type origine,kit 50 fonte amélioré,kit 50 alu quel marque si tu la connais?.. Quel pot? Les galets on ne peux pas s'avoir a l'avance quel poids mettre,on peux juste te donné 2 ou 3 série a testé :)
  11. Le vernis haute température ne servira a rien car la peinture n'est pas haute température,laisse comme ça sa devrait tenir ;)
  12. Tu as de l'étincelle a ta bougie et de l'essence qui arrive?
  13. Oui mais des galets plus lourd genre 5.5g ou 6g
  14. oe exact il n'y a pas de contrainte sa tien très bien pour ma part..
  15. Il faudrait teste soit un jaune ou plus dure un rouge doppler pour voir la différence.
  16. oui,normalement :)
  17. oui un TT c'est pas mal ;)
  18. Salut Tu as mis tout mis correctement piston a l'envers?
  19. Il faut continuer a poncer sur les picot ;)
  20. La tu es en rouge? Malossi
  21. Salut Il faudrait teste un jaune en embrayage ou encore plus dure passe doppler rouge ;)
  22. Salut quel galets ? quel courroie? Cb de km ? embrayage? ressort?
  23. Non tkt on la aussi "avertissement" (c'est justement pour voir si on en n'as ) :) ,le mhr replica une connaissance l'avait eu une solidité de fou et sa marché pas mal ;) beaucoup de couple avec ce cylindre .
  24. Salut Va voir a t'on garage quel pot voir se qu'il te propose (en générale il font que très peu de marque), évite le stage6 pro réplica ! :) ,je ne comprend ta question sur le réglage? Tous dépend du pot mais souvent On augmente le gigleur de 5 a 7 points ressort de poussée plus dur (sa dépendras du pot)soit blanc ou jaune malossi et des ressort d'embrayage plus dur 30% en dureté et réglage galets de 4.5g a 6.0g ça peut aller en générale :D .
  25. Quel misère ce carter moteur....J'ai juste un truc a dire re contrôle tous :rheuuu:
