tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Oui gaffe en fessant les réglage de pas la salir
  2. Je me trompe peut être mais il faut enlever l'ancien revêtement ? Sur la selle
  3. J'ai pas reçu non plus d'email dans se cas et d'habitude ça se passe comme sa....
  4. J'en n'avais un de parma prépa et il me semble que la bougie était une culot court aussi...
  5. Non il s'était "bien attaché" 4 antivol dont un bloc disque alarme et une alarme dans le garage grâce a elle à mon avis...Mais ça fait 2 fois et on dit jamais 2 sans 3.... Pire ! dans le quartier ou j'habite et même dans la ville c'est chaud! on n'est même passé dans l'émission "90 enquêtes exclusives" lol Un voisin était partit 1 mois au Maroc, ils sont découpé sont volet de porte et cambriolé sa maison!
  6. Un evo se rode très rapidement ! en générale 2 fois 10 minutes au ralentit et 30 minutes de roulage tranquille c'est bon...Mais il est vrai qu'il faudrait vérifié les joint spy,lamelle de clapets....
  7. Salut les gars ! j’espère que pour vous sava ! moi pas top enfin bref ! On ma recasser la porte de garage pour les scoot (une porte neuves 3 semaines), ça fait 2 fois du coup bah les scoot sont chez moi et je dois me séparé de 1 . Par manque de place .... j'ai mis le rocket à vendre on verras si il part je suis hyper dégoûté ! Il tourne super bien pratiquement tout le moteur et neuf . Je venais de mettre des galets un peu plus léger 4.5g il envoie mieux . Désolé le moteur poli et un peu compromis aussi du coup .... J'ai les jambe scier en ce moment couille sur couille et je sent que c'est pour un bon moment!
  8. Si il va gagner en pointe environ 5km/h plus ou moins.... Tu fait 300km tranquille avec une bougie br9hs et de la bonne huile semi synthèse ou 100%.
  9. Ah super ! Merci pour ton retour si tu peux redonne nous des news dans quelques temps . J'aurais cru que la pate serais partir en poudre en taraudant .
  10. Le budget??
  11. Et voilà ma porte de garage re casser cette c'était une porte neuves qui a environ 3 semaines ..... je comprends pas pourquoi casser ma porte alors que mais scooter sont attaché ensemble (4 antivol dont un bloc disque alarme) et une alarme dans le garage (grâce a elle à mon avis). :crying::crying: dégoûté les 2 scoot sont de nouveaux chez moi ! Je pense être obligé dans vendre un :/:/.
    1. Afficher les commentaires précedents  86 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      pis le chien est content un nouveaux joué c'est un malinois ça fait bobo sinon un pote a un vieux scooter ce qu'on fait c'est qu'on met le mec desssu on bloque l'accélération on lui attache les mains il va bien se vautré
    3. Gueko
      Gueko
      J'aime bien l'idée du chien moi :P
      Et puis on pourra pas dire qu'on lui a fait du mal, il c'est retrouve devant un chien et c'est fait attaqué nous sommes innocents :D
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      a oui completement même le steack dans sa poche il l'avait déjà sur lui en venant
  12. Fait gaffe de pas trop percer, essaie de t'arranger pour percer juste se qu'il faut . Si tu veux être sur fait une marque sur le forets (un bout de scotch,feutre ....). Dis nous quoi si ça a marcher moi je doute .
  13. Oep magnifique Il manque un truc le garde boue arrière d'origine serait au top !
  14. Oep sa avance bien par içi
  15. Perso, j’enlèverais la big valve ! et mettrais a la place des bon clapets malossi vl10 ou polini evo avec la pipe d'origine .....Attention il y a 2 version de 2win le vicious (normal) et le R qui et lui revue (en gros il est prépa quoi ).
  16. On n'a trouver le souci MDR
  17. Ce que je ne comprends pas c'est que dans sont premier message, il dit avoir regarder pour un 50 malossi et au vue des prix il sait décidé à partir sur une configuration a quasiment 800euros....... Il vaudrait peut être mieux descendre un peu en catégorie mid race.....
  18. Le clips ou l'aiguille c'est pas pareil, je parle de relevé pour enrichir .
  19. Les diagramme a l'échappement du Most sont a combien?
  20. Salut oui vue que c'est une visse "sans fin" se rocher et monter il plaquer dans le carter et ne bouge que quand tu actionne le kick .
  21. Il me semble que ce variateur 9galet et un petite plage, il y a que r02 de chez polini en gp (après il y a le gp du pack varia gp). Donc normalement il devrait passer essaie de graisser légèrement ta bielle . Pour l'embrayage il desserrer pour detendre .
  22. Il aurait fallu voir l'état du cylindre et piston pour savoir la cause du serrage.... Un kit si tu lui met de la bonne huile semi synthèse ou de la 100% . Bougie minimum br9hs Bon temps de chauffe...etc
  23. Si tu veux prendre un boisseaux plat type pwk prend au minimum les sunworld, il y a les carburateur polini y watt bien aussi ! ils sont léger en plus !
  24. Le plus sur et fiable le 21 Dell'Orto ! pour les perf le 24 mais plus complexe et a des plage d'utilisation réduite, c'est un peu on/off les perf en gros. Si je propose des pièces c'est qu'ils sont bonne polini fait des variateur depuis 20 ans ! croit moi qu'ils sont bon !
  25. Dans se cas autant se démarqué ! avec du 2win vicious r Le pack kit et pot http://www.dam-sport.net/pack-2win-vicious-r-70cc-axe-de-10mm-minarelli-vertical-ac.html vilebrequin artek k2 http://www.dam-sport.net/vilebrequin-artek-k2-axe-10mm-minarelli-vertical.html De bon roulement skf c4 avec c'est joint spy corteco le top ! http://www.dam-sport.net/roulements-et-spy-skf-tn9-c4-minarelli-scooter.html Alors en 21 sa fonctionneras très bien mais si tu veux plus un 24 pwk http://www.dam-sport.net/carburateur-Dell'Orto-black-edition-phbg-21mm.html http://www.dam-sport.net/carburateur-barikit-type-pwk-24mm.html Il faut rajouter cette pipe pour le 24 pwk http://www.dam-sport.net/pipe-d-admission-rq-24-28mm-minarelli-vertical.html Variateur polini high speed embrayage au choix..... ressort de poussée rouge Et ça devrait arraché sévère !!
