krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. il y a pas que c'elle la comme bride ,quand j'avais juste débrider le variateur et que j'aver le pot d'origine je monter a 60 65 il faudra que je regarde je croit que j'aver même pas ce tube sur mon pot mdr sa m'intrigue
  2. krisdu14
    Scooter à éviter ?
    tout dépent de l’entretien qui a u dessus
  3. pour le ressort de poussée au pire prend un malossi blanc ,mai les ressort d'embrayage et de pousser non rien avoir avec la vitesse, tien voilà pour toi tout et écrit pour les ressort etc https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-r%C3%A9glage-complet-de-la-variation/ si tu veux vraiment gagner en vitesse sur ces scooter il fau absolument changer le variateur prend un Stage6 ou malossi ou polinie et la tu verra une différence,moi je suis avec pot leo tt ,variateur malossi multivar, avec gicleur de 75 ressort de poussée blanc et d'embrayage jaune et je rouler a 80 par conte le pot d'origine son i débridable il y en a partout dans le pot
  4. krisdu14
    Scooter à éviter ?
    Aprer pour le vol si tu attache toujours ton scoot sa le fra et n'importe quel le scooter peut être volé et les scoot chinois son beaucoup volé maintenant .enfin tousa pour te dire que si tu attache toujours ton scoot avec in bon cadenas il y a pas de souci
  5. Tu parle bien du ressort de poussée?et les ressorts que ta vu ces des malossi? Tetrompe pas avec les ressort dembrayage qui et son vendu quoi qu'il arive par 3
  6. Ok ba je pense que tu peux en commande 1 parcque il devrai resté sur le carter de kkick donc le tien doi être mort surtou si il rentre tout seul dans son emplacement Et pour leressort tu peux garder le tien
  7. Cela ne pas normale du tout que le roulement reste sur laxe .ta un photo?
  8. change variateur et joue fixe et change aussi le correcteur de couple en mémé temps et par pré causions change le ressort ce pas ce qui vaut le plus cher
  9. krisdu14
    Scooter à éviter ?
    oui ces sur ces bien pour faire maximum 5000 KILOMÉTRÉ et encore et a prer faut changer presque tout regarde mon vilebrequin il y a que une parti de masse toussa pour mettre le moins d'argent possible et pour que sa casse plus vite
  10. krisdu14
    Avis sur Ride Thorn 50cc
    bon choi
  11. pk tu veux retirer ce roulement?ce un qui et sur le carter de kick donc tu peux le laisser
  12. krisdu14
    Scooter à éviter ?
    enfin entou qua j'ai pas a me plaindre de mon keeway mai sa reste rare que certein sen plaine pas me bon jait tout changer dessus donc sa i joue ,si ta le budget prend un nitro
  13. salut alors je pense que quand ta casser ta premiers courroie tu a bien voilé la joue fixe voir mémé casser le variateur en premier lieux change complétement ton variateur et joue fixe , et regarde si ton correcteur de couple ne cé pas tordu non plus tu retire ta courroie et tu la tourne si elle et voilé tu le verra directement
  14. bonne année a tout le monde et bonne santé, pour le premier jour de l'année ce remontage du bloc moteur complet
    1. Afficher les commentaires précedents  46 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      ba je sais pas ce marquer null par mai on ma di le mieux ce 0,7
    3. fred82000
      fred82000
      ça passe il est bon la
    4. krisdu14
  15. Voleur de photo lol. Ok merci jeverrai sa demaon
  16. ba j'ai tout esey et rien ni fait
  17. alors j'ai un gros souci ma clavette d'allumage qui et sur mon ancien vilebrquin ne veut pas ce retiré pour que je le monte sur le nouveau comment je peux faire ?
  18. krisdu14
    Scooter à éviter ?
    il son bien les marque chinoises enfin certain
  19. voilà les photo du vilebrequin pour cela qui on suivie mon histoire
    1. krisdu14
      krisdu14
      il a changer de couleur
  20. j'ai démonter les roulement de roue avent de la jante de nitro et la surprise il y a pas de tube a l'interieur cela et t'il normale ?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      si besoin de plus de précision ou aide au montage de ta jante tu me mp et je te répondré
    3. krisdu14
      krisdu14
      oui mai je pense que ça va le fair maintenan merci a toi
    4. fred82000
  21. toujours dispo
  22. ok merci je ver voir chez le carrossier a coter de chez moi alkor
  23. heux sentir le bruler en roulent le scooter qui fait un presserrage je regarde au niveau du cylindre et la des petite flamme sort du puit de la bougie gros souci je pense jespere que il y a juste le cylindre piston qui et hs
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      bizarre les vilebrequin d'origine il manque une partit des masses
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      c'est pas des masse plaine lol .
    4. krisdu14
      krisdu14
      et il est devenu que d'un coter celui ou il y a l'allumage
  24. Ou je pourrai trouver des bombe de peinture haute température orange?ou si quelqu'un a déjà fait peindre sont carter moteur chez un pro combien à t'il prix?merci
  25. mon carburateur motoforce a apaine 50 borne et le flotteur fou déjà la merde grrrr
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui. Tfason demain je monte le kit airsal et je mètre les clapet en carbone et en même temps je changerai le tuyau de dépression
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      moi je monte tout ce weekend si je reçois sa dans les temps .
    4. krisdu14
      krisdu14
      Ba moi j'aimerais bien monté mon vilebrequin mai j'ai pas de decapeur thermique et j'ai peur de foiré les pas de visse en serrant
