krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. krisdu14
    Squish
    Oui donc minimum 0,70 et maximum 0,80 de squish
  2. O Oui j'avais zapé pot Jeff mai quand j'ai voulu supprimer il a pas voulu mon phone mdr. Ha ok d'accord je savais pas Merci
  3. @jeff leeslee @Barry/Sheene sujet au mauvais endroit
  4. krisdu14
    plus de lumière
    Ton fusible à tu regardes ?
  5. tu as ouvert ton bloc en 2 dernièrement ? Si je me trompe sur ces bloc tu peux retirer le Selecteur sans ouvrir le bloc a tu esaye de démonter graisses et remonter ? Je vais me renseigner de mon côté
  6. Comment sa trop gro ? Tu parle de la sortie du carburateur ver la baa? Si ces sa pas chauffe un peu ton manchon de baa et ça va rentrer tout seul ,j'ai déjà mi un 21 sur Derbi et en chauffant un peu ces rentrée
  7. krisdu14
    Squish
    Sur quelle SCoot déjà ? J'avais u le motoforce racing et je l'avais mi à 0,75 pour être bien vu que certains dise 0,70 d'autre 0,80
  8. Si tu mai ce kit tu vas pouvoir direct passé en carburateur de 21 minimum un bonne embrayage aussi ,la ces plus des petit kit 50 .et surtout un pot bien accorder
  9. Esaye de rajouter une masse du cadre au bloc moteurs. Un amis à déjà u ce souci et en rajoutant une masse plus de soucis.
  10. Prise d'air au joint Spy ou au clapet
  11. Sa sans la prise d'air quand même.verifie tes joint Spy .
  12. Pour l'huile sa ces bon la 100% synthèse ça va même si vu qu'il est d'origine la semi synthèse serai mieux mai la sa ne gêne en rien.avec le carburateur Polini gicleur de 70 me paraît vraiment petit avec un nouveau pot et le kit, esaye avec un gicleur plus gro minimum 80 et voyer déjà comme sa . Normalement apre avoirs mi un nouveau pot on augmente au moins de 10 point en gicleur donc pour moi le souci vien de la
  13. Bonjour.avec un nouveau kit et un pot il il y a un réglage carburateur à faire donc avez vous esaye d'augmenter le gicleur ? Ces quelle carburateur qu'il a monté dessus actuellement ? .et en mettant de l'essence directement dans le cylindre ?
  14. Évite de te basé à la bougie maintenan sa sert plus trop à cause de tous les additifs qu'il y a . À tu esaye un autre carburateur voir ?
  15. Oui j'ai vu sa apre mdr
  16. Salut des personnes qui on déjà fait une dt ou X-LIMIT et qui on u ce soucis avec le cornet ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Le tuyau passera pas correctement
      Deux solutions :
      Pipe orientable
      Cornet type Victoria bull mais même avec ça ça vient toucher légèrement
    3. krisdu14
      krisdu14
      Pas trop fan des pipe orientable mai je crois si je veux vraiment m'être le cornet je vais pas avoir le choix
    4. Bubulle
      Bubulle
      T'as pas le choix effectivement
  17. Salut je vends une potence usiné pour permettre de monté une potence de VTT et guidon idéal run ,elle et poli . photo dans la journée FAIre offre
  18. Salut j'ai toujours selle du keeway ry6 si sa t'intéresse .pas abîmer rien
  19. Vendu
  20. D'origine ton pot il passe côté droite (côté Embrayage) ou côté gauche (allumage)?
  21. Sur Derbi laventage ce que les vilebrequin son déjà assez solide pour monté un kit 70 .donc oui le airsal 70 et pas mal . Apre en kit 50 qui roule vremen pas mal il y a le 50 doppler Vortex ou même le 50 bidalot mai la ça commence à être des gro kit 50 à un certain budget. Pour le prix laisse toi tenté par un 70 airsal et top pot ira bien avec
  22. Pout à roue qui c'est bloqué sa san le Serage ,13000 ces déjà pas mal si rien à été changé dessus.tu à plus qu'à démonté
  23. Non mai Jeff voulais dire essayé sans boîte à air en gro voir si le même souci justement
  24. Tien ça me rappelle le même souci que j'ai u ce weekend sur une moto et cetai le pointo du carburateur qui fouté la merde justement
  25. Mdr il a un souci ton pot non?
