scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
une superbe marque de merde... demande a @krisdu14 ce qu il en pense de st6 niveaux kit étrier disque mdrrr -
du moment c'ets marqué stage6 ca casse avec moi mdrr -
ouai pas confiance en la marque tout ce que j'ai en st6 casse... même les roulement je prend les même maos pas vendu sous stage6 -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour un 70 Stage6 Modular & allumage PVL ?
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Échappement
même vue la.configuration normale ca fasse du bordel... même avec une cartouche de 1m de long -
bon du coup tout démonter j'ai remit un bloc d'origine en secours je remonte avec un vilebrequin neuf dans la semaine soit un doppler endurance soit un mhr rhq -
scooter mbk - yamaha Nettoyant carburateur Facom : ça marche ?
nathan 2917 a répondu à un(e) question de skif dans Admission et carburation
je suis pas sur ca soit bon pour le cylindre... -
scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
du coup on la voit naked sans que ca la gene -
pas pudique ta selle au moins se fait prendre en photo sous la douche -
vends AJOUT PHOTOS Vide garage APRILIA PIAGGIO CONTI MALOSSI... AJOUT PHOTOS
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de SystemSR dans Pièces moteur
heu ca date de 2013... -
tu veux mettre le produit dans le réservoir ? ou coté filtre à air ? ca sert a rien démonte le c'est assez simple et nettoie tout -
ouai je sais mais bon une cloche a 53e et un embrayage a 60 je prend pas risque mdrrr -
scooter mbk - yamaha aide réglage variateur nouvelle courroie malossi x special belt
nathan 2917 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Variation et transmission
j'ai régler un multivar avec un top bleu pareil léger ca gueule lourd un veau... après il y a pas énorme de rondelle dessus il y a 0.70 -
scooter mbk - yamaha restauration mbk rocket 1996
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
a tu nous montre ? -
scooter mbk - yamaha Pot yasuni r au lieu de z ?
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Théoo dans Échappement
on a changer bobine et cdi mais fait pareil... -
scooter mbk - yamaha Joint d'admission sur Booster
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Admission et carburation
ba j'avais pas e xhoic même avec juste le joint carton c'était trop haut encore -
oui ca j'ai compris je suis tout a fait d'accord avec toi mais faut juste trouver le bonne écartement pour avoir le max de perf et perso j'ai jamais réussit a trouver des réglages accélération ou pointe avec un variateur le bon poids oui plus lourd un veau plus léger ca hurle pour rien -
j'ai déjà fait joint d'embase a la pate a joint pour régler mon squich sur mon ancien kit mdrrr -
dessus j'ai monté un 70top et un vilebrequin top perf il a rouler 120km et un jour par de chez moi stator qui lâche au bout de ma rue et depuis il les crame tous le gas a racheter un naked neuf mdrrr -
scooter mbk - yamaha Stunt bloque vers 25 km/h
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de For_Stunt dans Diagnostic de panne
alors a voir peut tre un piston a changer , l'état de la varia courroie galets tu as quoi comme réglage avec ton pot ? -
l'histoire c'est que un pote a voulu débrider ce pot qui était neuf mais la bride tomber dans le tube de fuite et du coup on la enmener chez un " mecano " qui a couper et ressouder mais ressouder a la mamie racing ont peut pas mettre le collier de cartouche il a ressouder de travers.... et en prime la soudure fuit et le pot est percé coté cylindre... pour finir ce scoot crame tous les stator que tu lui met il est chez ce " mecano " pour qu'il trouve le souci -
nan mais tu vois pas un souci au tube de fuite ? -
je suis pas d'accord la rondelle je l'ia mise devant le canon ca a permis a la courroie de monté tout en haut des pentes j'ai prit 10kmh de plus avec le parma... -
tu connais pas mamie racing ? -
j'en avait pas j'en met pas et pas de prise d'air donc pourquoi s'enmerdé mdrr
