nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. a j'ai toute a la fonte avec mon SR un 70Streetrace une vrai fusée avec un 19 et bidalot s3r
  2. bon ba j'ai été rouler avec hihi
  3. des fois ca arrive que ca soit bon j'ai mis un 17.5 neuf a un pote rien touche à part ralentit ca tourne nickel t es en rodage ou pas ?
  4. salut donc j'ai changé d embrayage remplace mon co ti contre un doppler sx86 ne vrai dif ca accroche plus vite au démarrage et meilleur reprise mais j en veut pas au conti il est vraiment pas chère
  5. sur lBon, bah... Le Pot GP c'est bien, mais j'ai craqué.... un pote vendait sont pot à un prix vraiment intéressant (80eur), je l'ai acheté directe sur un coup de tête et celui la, je jure je ne m'en sépare plus!!! C'est un très bon pot, équivalant au C20 de chez Yasuni pour piapia... Je vous présente le Athéna Racing... (malheureusement pas avec sa cartouche d'origine comme vous pouvez le voir si dessous).. mais bon... on fait avec!!! Il était hors de question de laisser apparaitre "Polini For Race" sur mon Pot "Athéna"... Alors j'ai opté pour une solution simple, rapide et efficace, le "COVERING" . Je suis pas un pro, mais sa coutait pas grand chose de s’essayer! Et pour une 1er, à part quelque bulle ici et la, tout va bien, je suis plutôt fière du résultat!! Vivement le montage + réglage... XD Concernant la configuration... il me manque environ 450/500eur pour terminer tout sa... - Top Due Plus "Préparé" - Vilebrequin Top Performance Compétition "Type Origine" - Préparation carter moteur (A VENIR) - Roulement et Spy Polini + cage à aiguilles renforcé (A VENIR) - boîte à Clapé Malossi VL16 (A VENIR) - Pipe d'admission Malossi Multi-positions "VITON" (A VENIR) - carburateur 28 Polini (A VENIR) - BAA Aire Box - boîtier CDI Malossi K15, (A VENIR) - Allumage d'origine "calé" - Pot Athéna Racing / Pot Leovince GP evo1 modifier "sur mesure" (A VENIR) - variateur Malossi MHR - Embrayage Polini 3g - Courroie d'origine Piaggio - Carter de transmission Polini - Transmission Double 14 Malossi "sur roulement" - Correcteur couple Top Performance - Pompe à eau mécanique Stage6 sur la 4 voies a une vitesse folle avec des zip sp ?
  6. comment il a pu serre deux kit d affile
  7. a le grand méchant loup a repéré un agneau dans sa prairies ?
  8. lundi sf vont m entendre déjà que le kit parma acheter chez eux est une vrai bouze
  9. un moteur a se prix et mettre une huile comme ca dommage je trouve il y a un.topic sur l huile sur le fofo pour faire ton choix
  10. sa crie par rapport en baa
  11. dernière nouvelle le bout en plastique du bloque-piston qui pete dans le cylindre j'ai di tout redémonte
  12. c'est psycologique tu gagne un peu sur un 70alu ( j'ai esseye tu gagne en accélération ) mais rien de fou
  13. non avec cornet ça ferais bruit aigue et c'est pas ça qui fait gagner en perf mdr
  14. mal placé remet ta pousée d'origine
  15. ouah vire moi ça avant de tout broyer heureusement elle démarre pas alors pour te dire j'ai récup un scoot qui a manger du sable ( du sables de l'ordre du micron est passer ça a lime le vilebrequin et niké le cylindre il a même casser )
  16. zone 51 on a les mig a tester ba par tel tu peux être partout en france non ?
  17. le variateur reste 2mm non j'ai un 1 partit il monte à fond oui un doppler sx86 et cloche malossi 107mm
  18. le parma sort 186 le evo fzit 188 pour moi c'est accorde plus lourd laisse tomber 5gr roulable mais 82gps 5.5 et 6gr inroulable
  19. c'est une joue fixe comme l origine rien de fou le evo est accorde au parma le R trop.petit et le c16 aussi il est nul sur Minarelli V en 4.5 poussee rouge il bloc a 88 et gueule un peu
  20. j'ai une transmi 15/39 j avais oublier il reste 1 ou 2mm pas plus
  21. j'ai jn variateur polini hi speed neuf ma configuration kit 70 parmakit alu mono vilebrequin jasil carburateur 21 dell orto pot polini evo 70 bac mhr clavette décaler joue fixe motoforce courroie polini la pousse jaune j'ai juste une reprise et accélération de merde je vais teste avec la jaune et du 4gr demain pour voir la j avais du 4.7
  22. personne a une idée ?
  23. c'est pas risqué ? j'aurais mit un masse pleine perso
  24. vilebrequin type origine ?
