nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. mais sa consomme de ouf je pens equ'il en a bien besoin
  2. 2300 mdr
  3. ba moi j'ai mit mon gicleur (62 contre 54 d'origine) et j'ai fait aucun réglage carburateur
  4. oui j'ai les origine mdrrr j'ai pas encore l'outil pour démonter la cloche
  5. oui c'est a voir ba si tu pense qu'il est trop mou prend le stage6 hard c'est le même et moi j'ai des 6 je monte a 83 réelle avec galets de 6gr mais pas encore les ressorts
  6. il faut que tu mette des galets de 6gr et ressorts d'embrayage polini vert
  7. ba pour te donne rune idée moi je fais 65kg mon pote pareil et une bosse de 5cm sur la route et le pot touche
  8. si il fonctionne en bouchant l'arriver d'air c'est qu'il y a une prise d'air mais si il sort du garage ramène le et tu dit que sa marche pas il devrait pas te faire payé normalement
  9. ba ça me fesait ça aussi avec le pot d'origine et des qu'il est sortir du concessionnaire il fait 33cm mon amortie
  10. na c'est plus lourd mais avec des galets de 3gr dans le variateur et un kit 70 sur un booster juste un bon gros coup d'accélération et ça se lèvé
  11. courant continue ou alternatif ?
  12. après avec les kit juste a accéléré a se lève tout seul
  13. non laisse ton 19 sa le fait 12 tu vas perdre en accélération
  14. t'es roulement sont bien mit ?
  15. regarde t'es galets ou ressorts d'embrayage
  16. alors sa c'est con en plaine route
  17. nathan 2917
    Porter une personne
    recors battue 5 sur une 103elle roulait a 10 débrider et on c'est pas fait arrêter mais on a fait 200m
  18. bon alors pas de rehausse pour moi et pour les jantes c'est vraiment mort ?
  19. non mais entre le papier et le réelle il y a une différence la ils parlent du ressentie a conduire
  20. ouai les stunt sont énormes la taille de mon amortisseur est de 33cm de long
  21. etsur mes pneu c'est marqué 110/70
  22. ba même une petite bosse ou j'arrive un peu vite sa touche pourtant je ne fait que 65kg et mes passager souvent le même poids voir moins
  23. donc je peux faire quoi pour l’élevée ce scooter par ce que je doit faire méga gaff pour pas exploser mon pot a chaque virage ou rond point
  24. ton gicleur me parais petit pour un carburateur 17.5 et un pot
  25. de rien
