nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. Scr ça reste creux et bruyant par contre
  2. Sinon tu soude une vis là où c’est poke et tu tire avec une pince
  3. Ta de la chance ça se fait rare un pot athena stage6 avait fait exactement les même mais avec une cartouche st6 mon frère a le petit frère de ton 50 ali il l’a en fonte et franchement déjà je suis surpris de comment ça marche avec un 21 un pot bidalot s3r et une bonne varia
  4. Bonne chance pour trouver un pot athena racing
  5. Il est tout neuf ce rocket, tu vas lui mettre une petite configuration?
  6. Je viens de découvrir que je parlais une langue que je connais pas vue que tu as cité mon commentaire
  7. t'inquiète ta big valve ira bien maintenant que tu l’a ça ne peux que faire un plus un 21 passe sans souci mon petit frère a un booster en 50 artek fonte en carburateur de 21
  8. C’est plus produit depuis facile 10ans ce genre de pot..
  9. tous les 2500km un Segment c’est rien si tu veux plus de puissance faut y passer.. sinon remet un piston neuf à ton streetrace et basta au passage il fait pas 11cv ton kit
  10. Les dents dont tu parle c’est en fait la poussiere de courroie coller à la joue fixe qui prend la forme des cannelures du vilebrequin
  11. Ouai forcément.. hooo j’ai le temps ça fait 2ans que j'ai perdu cette pièce je suis pas à quelques mois pret je l’avais trouver en Luxembourg cette pièce mais 9€ la pièce 12€ de frais de port.. pour ça que je cherche un autre moyens de me la procure
  12. Ouai voit ce que ça donne comme ça
  13. Ça gratte bien on entend que ta enrichie esseye du joue avec ta vis de richesse d’appauvrir un poil ton joint de pot est pas foutu ?
  14. Baisse les clips d’aiguille d’un cran ça va l’enrichir un peu voir si il réagit toujours pareil ou pire voir dans quel sens faut aller
  15. Elle mesure combien de large ta malossi? sur mon pack gp elle fait 17mm de large (18neuf) ça marche encore bien
  16. Avec une courroie trop petite pour le correcteur tu vas le manger il va se creuser et ton problème de départ peut venir de là avec la bonne courroie ça sera jusqu’en haut du correcteur et t’aura des départs de fou la rondelle de bougie tu mets la bougie dans une clé à bougie et une pince sur la rondelle et tu dévisse
  17. Elle sert juste à faire étanchéité entre le tube de fuite et la cartouche sur un pot malossi donc elle est soumise à la chaleur du pot mais aucune force ou contrainte dessus
  18. Vaut mieux pas que je mette de vidéo un jour à bidouille ça a prit feu
  19. Je suis du 45 je connais bien Besançon mais c’est pas la porte à côté Pour te faire simple ça sera une bague en acier de 4cm de long 20mm interne et 21 externe j’avais essayé de le réaliser dans du cuivre mais impossible de tomber à la bonne côte sans un tour et des compétences...
  20. Salut belle prépa ça là rallonger à fond tu es d’où ? Je cherche un usineur pour une pièce bien spéciale
  21. Ba là courroie top perf est pas faite pour pack gp c’est pour varia petite plage
  22. C’est pas normal qu’elle flotte mais attend ta un pack Overrange ?
  23. Nan les polini explose les malossi sont les mieux
  24. Là top perf est pas ouf en courroie.. une rondelle de bougie remplace la rondelle devant le variateur ouai des galets lourd peuvent te faire perdre en démarrage et léger ça peut hurle mais trouve le bon poids et met les bon ressorts d’embrayage vue y’a configuration hésite pas à bien rendre t’es ressorts ton pot est quand même balaise
