Tout ce qui a été posté par Dragster
scooter peugeot problème de vitesse pot doppler
Dragster a répondu à un(e) question de Tkrben85 dans Moteur et préparation
Les deux pot que tu a monter etais il débrider ? -
verifi ton cylinde on ne sait jamais, il c'est peut être déssérer se qui provoquerai une prise d'air? Puis verifi aussi que tu a de l'éteincelle.
scooter chinois Je doit changer mon vilebrequin ?
Dragster a répondu à un(e) question de toubab-91 dans Moteur et préparation
Ton scooter c'esu un deux temps ou un 4 ? -
scooter mbk - yamaha préparation moteur pour KIT 70 TROPHY ?
Dragster a répondu à un(e) question de sincojuju dans Moteur et préparation
Pour ta premier question je te conseille d'aligner les transfere entre eu. Et pour ton "ruband" c'est c'est surment le file de mass! il etais brancher ? -
Bonjour a tous :) voilà je possede une rieju spike de de 2001 et je viens de casser mon amortisseur.. j'aimerai savoir quel model choisir pour pas trop cher et ou l'acheter. Merci d'avence Mathis
scooter peugeot ludix démarre et cale (moteur neuf)
Dragster a répondu à un(e) sujet de blue80 dans Diagnostic de panne
Verifie que tu n'est pas de prise d'aire. et regarde le réglage de ton carburateur. -
scooter piaggio - gilera Gagner 10 km/h voire plus
Dragster a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Configuration
Un boîtier CDI d'origine va brider ton moteur au niveau des tour min, je crois que c'est un truc du genre 8000trs/min ( c'est surment pas sa ) Donc si tu en achète un débrider tu gagnera en trs/min. Mais fais attention les cylindre d'origine ne sont pas prévu pour sa. -
scooter mbk - yamaha ESSENCE SUR LE CORNET DE MON SCOOTER AI-JE SERRE ?
Dragster a répondu à un(e) question de ludix30 dans Admission et carburation
regarde la couleur de ta bougie histoire de voire si sa ne viendrai pas de t'est réglage ! -
mobylette Conseille pour préparation moteur.
Dragster a répondu à un(e) question de Dragster dans Moteur et préparation
Merci beaucoup ! s'ai pas grand chose ma ça va déjà m'être bien utile :) -
Dragster a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour a tous ! Donc voilà je souhaite me lancer dans la préparation de mon cylindre de 103 rcx (cylindre/piston origine) et j'aurai besoin de quelque conseille pour ne pas faire n'importe quoi ! Voici la configuration actuel de mon 103 : - HM et BM origine - Clapet carbon - carburateur SHA 15mm - pot d'échappement leo vince speed Je souhaiterai savoir le materielle a acheter pour une preparation ( niveau débutant ) et les différente étape pour arriver a un bon résulta ! Ps : je sais qu'il y a déjà beaucoup de tutoriel mes je doute la fiabilité de certain.. Merci d'avence :) -
prototype prototype dirt vs rocket
Dragster a répondu à un(e) question de spydermie dans Moteur et préparation
Je suis -
mécaboîte Passer de 50cc à 70cc Mecaboîte
Dragster a répondu à un(e) question de Minimotard dans Moteur et préparation
Pour ton carburateur sa le fais mais je te conseille de prendre un vilebrequin renforcé! Mais ne te ruine pas non plus, -
Si tu retire la bride tu optiendra pas tellement plus de perf! opte pluto pour un petit pot pas trop chere
scooter mbk - yamaha Spirit avance à environ 20km/h
Dragster a répondu à un(e) sujet de Jazzy dans Diagnostic de panne
Surment on allumage -
scooter mbk - yamaha nitro 100cc 80km/h ?
Dragster a répondu à un(e) sujet de julius11 dans Diagnostic de panne
il y a forcément une bride ! -
scooter peugeot Allumage mvt millenium Ludix blaster
Dragster a répondu à un(e) question de Atrix dans Electricité
Si tu trouve vraiment pas de tutoriel va voir ton mecano il sera surment monter ton allumage -
scooter peugeot Aide ludix, serrage ?
Dragster a répondu à un(e) sujet de bizarelesscoot dans Diagnostic de panne
A tu démonter ton cylindre ? -
Regarde si ta bougie fais une bonne étincelle ? Puis regle ton carburateur. -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 12 avec Kit 50 hebo replica alu
Dragster a répondu à un(e) question de Bendu59380 dans Admission et carburation
déjà avent de toucher a quoi que se soit regarde la couleur du culo de ta bougie. si elle est marron brique touche a rien, blanc augment la taille de ton Gicleur et noir diminu la taille. Mais a ta place je prendrai un carburateur PHBG 17.5. -
scooter mbk - yamaha que me conseillez-vous ?
Dragster a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Configuration
Ba opte pour un meilleure allumage avec une bougie plus puissante. ou alors prépare ton moteur -
scooter mbk - yamaha Petite configuration pour la ville
Dragster a répondu à un(e) question de Itobate dans Configuration
Pour le rodage il préconise 500 Km mes 400 sufise. Tu dois pas dépasser les 50 Km/h et ne pas trop accéléré. Puis évite de faire chaufé le moteur trop longtemps ! -
scooter chinois scoot démarre mais n'avance pas
Dragster a répondu à un(e) sujet de VDB dans Diagnostic de panne
Vérifie que la courroi ne patine pas et que ton variateur soit bien monté -
mécaboîte Aidez moi s'il vous plaît
Dragster a répondu à un(e) sujet de Flow_du_76 dans Diagnostic de panne
Regarde la couleure de ta bougie ( gris = trop pauvre, Blanc = Tu a surment séré) Si tu bougie et blanche démonte ton cylindre et regarde bien t'est segment. Sinon je voi pas -
scooter mbk - yamaha Help cest urgent est pas compliquer
Dragster a répondu à un(e) sujet de acfic dans Diagnostic de panne
J'ai eu le même problème sur un scoot. Tu aurai pas oublier une rondelle qui va tout dans le fond ? -
scooter piaggio - gilera Quelles pièces rajouter pour mieux marcher ?
Dragster a répondu à un(e) question de antoinedu06 dans Configuration
variateur !
