patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] 2003
    d'accord merci :) que pourrai-je ajouter d'autre pour être au " top de la perfection kit 50 " ou pour que le kit 50 " donne son maximum de perf " ?
  2. patou80
    pour la transmission j'ai trouver c'est deux lien : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-primaire-doppler-13-43-mbk-nitro-booster-1.html Stage6 en 14/42 Doppler en 14/41 mais dans la description Stage6 il disent : Les cylindres d’origines n’ont pas assez de puissance pour lancer ce type de transmission, c’est pour cela qu’il faut l’utiliser en collaboration avec un cylindre Sport Racing. mais le kit 50 DR est presque identique a de l'origine ..
  3. patou80
    comment ça se mesure ? et c'est une transmission ?
  4. patou80
    Salut tout le monde , Voilà j'ai un rocket de 2003 sans carte grise , et il est pas possible d'en faire une , alors j'ai modifier le scooter en un scooter racing ( je commence par du 50 cc , je changerai quand il me lâchera ) donc voilà ma configuration est dans ma signature . Que Pourriez vous me conseillé d'ajouter de plus ? je veux que de la pointe + reprise pour le moment avec cette configuration je roule a 95km/h . Mais en se moment je suis en rodage ( nouveau piston , segment ) merci et j'aurai aussi voulu savoir comment pourrai-je rendre le scooter un peu plus léger ? il fait dans les 85-90 kilos le mien .. j'aurai voulu du 75-80 kilos .. merci
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Scoot trop lent
    débridage variateur , kit 50 , changement du poids des galets , c'est a toi de choisir le kit 50 et quel poids
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha mon Rocket ne s'allume plus !
    qui a monté le kit ? toi ou un professionnel ? est les joints son t'il bien mis ? par de petite prise d'air ? le cornet ne sais pas un peu retiré du carburateur ? l'anneaux est bien sérret ? ( pour faire tenir le cornet ) as tu un starter auto ou manuel ?
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha réglage variation
    trop léger
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha avis scoot malossi
    juste avec sa -kit 70 malossi sport non préparé -boîte à air d'origine -allumage d'origine ji crois pas du tout pour les 130 .. il dois rouler à 85-90 km/h , a mon avis .. ( compteur voiture )
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha sens du piston
    tous les piston on une fléche en forme de triangle , mais le triangle vers le sortie d'échappement :)
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha à fond il fait bweuuu
    mets un gicleur de 80 , et je trouve tes galets un peu trop lourd .. ou carburateur mal enclanché dans la pipe admission .. ou petite prise d'air ..
  11. patou80
    scooter mbk - yamaha problème dû a une prise d'air ?
    salut , oui et non , c'est pas vraiment sa le soucie .. car même sans pot le ralenti devrai toujours tenir .. au moins 5sec voir plus .. mais bon vue l'état de ton scoot , passe un bon coup de néttoyage complet des piéces .. et refait un test .. et redis moi quoi ( cite en méssage pour que je le sache )
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha vis de ralentie sans effect
    prise d'air ..
  13. patou80
    scooter mbk - yamaha Consommation excessive...
    hahaha , bah ça fait un problème en moins :) et une connaissance en plus ;)
  14. patou80
    cool :) bon j'avais raison :) hahaha !
  15. patou80
    d'accord tient moi au courant :)
  16. patou80
    il faut pas faire un tour complet XD , juste un quart :) en roulant tu ne peut pas couper le contact :) si tu peux c'est que tu as un énorme soucie ..
  17. patou80
    tn'b donc on va arrêter de spam ton topic , alors je te conseil de regarder tes durites s'il sont bien enclencher , ensuite je te conseil d'enlever ta bougie , mets toi a la lumiére et mets 2-3 coup de kick sec , et demande a quelqu'un qui mets sa main a l'endroit de la bougie pour voir si il y a pas de l'essence qui sort , si c'est sa , c'est que c'est bien le réglage d'éssence , et/ou un petit soucie avec les segment mais je ne pense pas , car tu n'a pas de soucie de compréssion et de perte de puissance . ensuite ouvre ta boîte à air , et regarde s'il y a pas d'essence ou d'huile dedans , elle dois être sec normalement . quand tu fait ton trajet , une fois arriver a destination , regarde a ton carter si tu n'a pas un peu d'essence dessus ou une odeur très forte d'essence . essay déjà tous sa , et tien moi au jus .
  18. patou80
    monte tout sa , fait pareil que pour alex , test les gicleur plus petit et plus gros voir avec lequel tu as de meilleur perf , change la leine dans la cartouche ( le truc autour du silencieux ) et tout sera parfait surtout pour la vitesse , et test aussi d'autre poids de galet . allez on arrête la , il se fait spam son topic , et personne l'aide pour le moment c'est pas bien de notre part ...
  19. patou80
    les spirit sont identique au rocket coté moteur , comme les stunt , tu as quel gicleur ? car il faut tester des gicleur un peu plus petit , voir sa donne quoi , et des autres un peu plus gros , les perf change légerement , le poids de tes galet ? quel vilebrequin , origine ? variateur est t'il débridé ? ( après cette réponse on en reste la , on est entrain de spam le problème tn'b qui n'a toujours pas résolu sont problème donc penser aussi au autre s'il vous plaît .. )
  20. patou80
    je te conseil de changer de cdi , prend un cdi de sorte racing , vilebrequin racing , débride le pot pour meilleur performene avec un kit , et débridage variateur , normalement il atteint les 90-100km/h avec sa ajouté a ce qu'il a déjà
  21. patou80
    oui , car j'ai pot débridé , variateur débridé , cdi racing , + kit 50 + bon réglage carburateur + clapet Stage6 + carburateur 17.5 gicleur 80 ( et le poids du scooter est alléger , et j'ai fait sans les carénage ( les pattes de vis sont casser donc j'ai pu de carénage ) donc pour la vitesse c'est mieux
  22. patou80
    l'histoire de la soeur , c'est l'endroit ou tu habite :) Habite: le lit de ta soeur mais je n'ai pas de soeur dommage :) on aurai pu se rejoindre chez elle pour faire une course :) mon rocket est de 2003 .. mais plus c'est ancien et mieux ça roule d'après moi ;)
  23. patou80
    dommage que j'ai pas de soeur on aurai pu se donner un rdv labas pour faire une course sur piste :) :ouf:
  24. patou80
    donc tnb , regarde tes durite si il sont bien mise , et regarde sur tu as bien refermer le capuchon en dessou du carburateur ( le truc noir ) car l'essence peut couler de la si il est mal fermer .. je voulais te demander quand tu as rouler et que tu t'arrête ( arriver a destination ) as tu regarder ton carter voir s'il avais pas d'essence dessus ou du liquide qui a couler ? ou une odeur très forte d'essence ?
testmax
Concours Allumage ×
