patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha ovetto pas de pointe
    Salut , :o Ressort jaune sur du full origine à part embrayage :o mets toi en full blanc malossi , débride ton variateur , ton pot . tu fera les 80km compteur scooter vérifie la couleur de ta bougie ( dis moi qu'elle couleur elle est ) ensuite peut être que ta courroi est usé . peut être tes galets qui sont carré .. ou tu es trop lourd en galets .. si tes galets sont d'origine Combien de kilomettre ? Courroi , galets , segment ?
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha bon CONFIGURATION
    il voudrai savoir si c'est une bonne configuration , je crois .. ou ques qui peut ajouter a sa configuration
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] problème pour démarré
    Petit up ? ..
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha ALLUMAGE POLINIE
    oops ^^ trop habitué avec la dimension des courroi que a force j'oublie un zéro ^^
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Qu'elle réglage pour Kit 50 Mhr
    Salut , Bougie Blanche = trop pauvre ( gicleur trop petit ) elle dois être rouge/marrons pour avoir le bon gicleur . augmente ton gicleur de 5pts en 5pts et fait des pointes au minimum 1km et regarde la bougie de la bougie ,et augmente de 5pts jusque sa deviens couleur brique . voir marrons . change tes ressort poussé et embrayage pour du blanc , voir peut être jaune Malossi .. Ps : tu as une boîte à air ou un cornet ?
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha RÉGLAGE IMPOSSIBLE booster kit50
    Salut , Déjà les rouges malossi sont trop dur pour ta configuration .. et tu dois sûrement avoir une prise d'air ( joints d'embase sûrement ) . Ou peut être le piston qui est a l'envers ( le fléche dois être vers la sortie d'échappement ) . Retire ton cornet et remets ta boîte à air ;) Ton gicleur je le trouve petit .. après faut voir la couleur de la bougie . Blanc = trop pauvre Noir = trop riche Marrons = parfait
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha mbk qui tire mais ne va pas a sa vitesse max
    Salut , Ta courroi est usé ..
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha quel configuration sans kit pour booster naked 13 pouces ?
    est c'est pour sa qui faut pas mettre de 1g en galet et ni du 8g ! je sais de quoi je parle , je suis en 3.5gr j'ai un très bon démarrage ( le scoot le leve tout seul ) , mais en pointe pas térrible , je monte à 70km/h compteur scoot ! et quand je les avez mis en 4.5gr j'ai perdu mon démarrage ( mon scoot se lever pu ) mais en pointe 85 compteur scooter ! donc je sais de quoi je parle car je me suis amuser a chercher le poids idéal , mais juste pour tester en pointe et en démarrage ! et j'ai garder léger comme sa pour faire du wheel ! donc je sais bien de quoi je parle , j'ai fait du 2g à 5.5gr ! j'ai dépenser plus de 100 euros de galets ( 12euros la paire de galets )
  9. patou80
    a ton service
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha regalge galets sur yamahe neos
    D'accord , Pas de soucie , A ton service ;)
  11. patou80
    tu parle de quoi toi ? --' sur le poids des galets j'ai raison ( lourd , léger )! cherche pas de me contredire dessus ;)
  12. patou80
    http://scooterpieces.fr/electricite/allumage.html http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/allumages.html?price=-100 http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/
  13. patou80
    Oh désolé :rheuuu: Le joints d'embase , et le joints qui est en dessou du cylindre . il faut démonter , la culasse , ensuite tu enleve le joints de culasse , ensuite il faut enlever le cylindre , ensuite il faut enlever le joints d'embasse , mettre le nouveau , remettre le piston dans le cylindre , mettre le joints de culasse , et mettre la culasse :)
  14. patou80
    salut , galet léger = très bon démarrage , peut en pointe galet lourd = démarrage bof , bonne pointe . si je serai toi , je mettrai des 4gr en galets . avec une transmission , un carburateur 17.5 , une courroi renforcé , un embrayage racing , ressort full blanc malossi , clavette décalé ,
  15. patou80
    Je reviens , j'ai remis ma clavette d'origine , sa ne veux toujours pas ..
  16. patou80
    scooter mbk - yamaha quel ressort mbk stunt origine
    yasuni r est plutot pour des moteur haut régime . le yasuni z est plutot pour bas régime / mi régime , et sa ira parfait avec ta configuration et tu aura de bonne perf
  17. patou80
    ta pas écrit dans ta signature que tu avais un embrayage polini avec un embrayage du type polini , galets 4.5 gr :) le pot .. il fait peur ^^ je te conseil sa comme pot http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-q-tre-chrome-mbk-booster-stunt.html http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-z-black-minarelli-vertical-homologue-ce.html http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-next-r-chrome-43913.html T'aura de bonne perf avec sa ;) mais si tu mets ton kit 70 après , ne prend pas c'est pot ^^
  18. patou80
    D'accord , aumoins sa ira mieux avec du blanc et ensuite tu pourra faire tes réglages galets si jamais c'est pas bon . Mais 5.0 en full origine juste avec un pot c'est parfait !
  19. patou80
    Petit up ? ..
  20. patou80
    scooter mbk - yamaha booster qui démarre plus
    en gicleur j'aurai mis du 80-85 ..
  21. patou80
    Full blanc sa sera parfait ! ton carburateur est bien réglé donc c'est parfait ! en galets 6 et 7 gr et trop lourd . je te conseil entre 4.0gr à 5.0gr maxi
  22. patou80
    La plupart du temps les prise d'air vienne du joint d'embasse ..
  23. patou80
    Oui il faut mesuré .. il faut mesuré de haut en bas 1,5cm = 105 1,7cm = 107
  24. patou80
    Ouais possible que sa soient les clapets . Mais pour la durite d'éssence tu dois avoir ton robinet d'essence bouché , voir les durites , débranche tes durites et souffle dedans ( débrancher du carburateur et du robinet d'essence )
  25. patou80
    c'est possible que tes ressort sont usé .. mais pas sur , ou une légere prise d'air ..
testmax
Concours Allumage ×
