patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha laquel configuration ?
    si le kit est déjà rodé , il faudra tu face un rodage de 40kilomettre pour les segments après tu pourra poussé :) tu sera dans les 70-75 voir 80 km/h compteur voiture Tout dépend si sais un alu ou un fonte ..
  2. patou80
    Oui bien sur , le doppler fera l'affaire
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha Galets pour pot Stage6 pro replica
    bah vue que les ressort d'embrayage serons moux , bah l'embrayage accrochera pas tout de suite , donc va gueule , et une fois qu'il va accroché , les ressort vont vite se comprésser , et il sera " au maximum " donc il pourra pas allez plus vite , il aura des trous .. c'est pour sa qu'on change ressort de poussé et d'embrayage en même temps ^^
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha regalge galets sur yamahe neos
    A ton service ;)
  5. patou80
    Salut , Je serai plutot pour la configuration 2 . kit 50 top perf, carburateur de 19, boîte a clappe mhr, variateur doppler galet 4,0g à 5g, pot yasuni R , ressort de poussé & embrayage jaune ;) et bien sur , courroi malossi Xspécial
  6. patou80
    non pas sur la vitesse , mais sur l'accrochage ;) Pour la vitesse , c'est ressort de poussé . mais si les ressort d'embrayage sont trop moux , prépare toi à avoir un moteur qui gueule et qui avance pas , aulieu d'un scoot qui ne gueule pas et qui avance ;)
  7. patou80
    Salut , 12g au total ? Donc sa veux dire que tu as des galets de 2gr .. normal que tu n'a pas de pointes . Il faut mettre des galets entre 4.5gr à 5.5gr vue que tu n'est pas kité Galet trop léger = Bon démarrage , peut de pointe Galet trop lourd = Pas beaucoup de démarrage , mais grosse pointe .. Il faut régler sa .. Trouver le poids juste , mais la tu es vraiment trop trop léger .. :o Tien , sur ce lien tu pourra suivre le tutoriel pour commencer régler au juste sa variation ( poids galets , avec le trai rouge ) https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html bonne chance ;)
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] problème pour démarré
    Salut à tous , J'ai toujours pas réparer mon scoot .. donc hier je veux le démarre , je mets le contact je kick et j'accélere a mi poignée , quand je kick gros nuage bleu ( le moteur n'a pas tourné depuis 2mois ) . le scooter finalement se mets a démarré , je suis content ! problème : Mon scooter fait le bruit du scooter electrique :o J'explique le moteur tourne , mais on entend pas le bruit du scooter , on entend seulement la " pouli d'allumage " qui tourne vite c'est tout , et quand j'accélere à fond , toujours pareil , juste le bruit du vent de la pouli d'allumage , mais aucun bruit de moteur de scooter qui tourne .. " moteur à fond , roue arrière ne touchant pas le sol " .. Pourtant le fumer sort de mon pot , tout l'allumage tourne vite , l'accélérateur fonctionne , tout fonctionne parfaitement .. j'ai pas compris .. Mon allumage n'a plus beaucoup de garniture sur le volant .. J'ai voulu faire une vidéo , mais depuis le scooter ne veux plus démarré .. d'ou cella peut t'il provenir ? Ps : kit 70 dr fonte + pot ( projet run dans la signature ) Merci de votre aide , je suis pas un as côté électricité / allumage
  9. patou80
    bah si tu change pas tes ressort , il seront trop moux , et ta vitesse de pointes risque d'être du 60km/h ^^ pas plus , avec des bugs bien sur ^^
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha scooter ne monte pas dans les tours
    D'accord , bah en fait le soucie de chez polini c'est que quand il vende un variateur par exemple , bah il donne avec un ressort pour les scoot d'origine , mais juste débridé avec une variation . donc tu peux les retiré et mettre des jaune malossi ^^
  11. patou80
    scooter mbk - yamaha Démarre plus..
    d'accord pas de soucie
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha petite question !
    oui ^^ mais la plupart des personne qui fond sa , c'est ceux qui ont peut de cassé le kit .. mon ancien rocket quand je fesais le rodage , j'ai fait les 500 kilomettre à 40 km/h , une fois je le poussé à fond il dépassé pas les 60 ^^ , mais un moment le moteur a arrêter d'accelérer et a repris et d'un coup 95km/h compteur voiture ^^ donc c'est pour sa que depuis , mes rodage , je fais 100 kilomettre , et j'augmente de 10km/h , ect .. aumoins il marche bien et j'ai pas se soucie ^^
  13. patou80
    Oui mais une fois le rodage fini , il pourra tapé dans son kit , mais le kit sera pas vraiment rodé et il risque de seret .. moi quand je commence un rodage je roule a 30-40km/h pendant 100 kilomettre , une fois les 100 kilomettre passé , j'augmente de 10 kilomettre , pendant 100 kilomettre ect .. et à la fin de mon rodage bah j'ai toute ma puissance , le moteur c'est habitué en même temps avec mes perfs .. et j'ai toujours fait comme sa , jamais j'ai eu de soucie .. mon scoot a toujours très bien marché comme sa
  14. patou80
    Pas obligatoirement . Si tu as plus de compression ça peut être tes segments qui ont laché . ou le piston qui as cassé , ou plein d'autre raisons ... si tu te remets en origine , normalement les nitro en origine roule a 50-55 voir 60 km/h maxi
  15. patou80
    scooter mbk - yamaha Stage6 pro replica sur rocket 1995?
    Salut , Booster / Stunt / Rocket = Next Génération qui va avec ;) donc si ça passe sur spirit et stunt bah c'est pareil pour rocket et next génération ^^
  16. patou80
    Salut , Galet trop léger = bon démarrage , mais pas de pointe Galet trop lourd = Pas de démarrage , mais bonne pointe . En gicleur c'est 5pts à 10 pts maximum .
  17. patou80
    Salut Vérifie tes réglages , ou regarde si ton piston n'est pas a l'envers . Tu as quoi comme gicleur ? Tes ressort sont pas des origine j'espere ? :D Mets des ressort full jaune malossi . Sa fera l'affaire . ( Poussé + Embrayage )
  18. patou80
    scooter mbk - yamaha scooter qui prend mal c'est tour
    Salut , aulieu d'écrire a chaque fois ta configuration , mets la dans ta signature ;) Pour moi , c'est possible que le gicleur n'est pas bon .. la courroi soient usé . tes ressort son fatigué ou petite prise d'air ..
  19. patou80
    scooter mbk - yamaha Scooter Spirit se noie au démarrage
    Salut , pour commencer remets ta baa ;) sa sera déjà mieux pour le démarré . ensuite vérifie si ta bougie ne se mouille pas tous les 2-3 coup de kick . vérifie si tes joints son encore bon . essaie d'allerger tes galets . essaie juste comme qui démarre et faire des test en 3.5gr 4.0gr pour qu'il démarre plus facilement . qu'elles sont tes ressort de poussé et embrayage ? ( couleur + marque )
  20. patou80
    Salut , Ne fait pas ton rodage avec un carburateur de 12 et ni avec ton pot d'origine , si tu compte garder ton kit !
  21. patou80
    scooter mbk - yamaha Spitro polini evo 3 ne s'élance pas
    transmission semi longue ;)
  22. patou80
    :/ bah reste en 2.5gr 3gr monte le poids des galets de 0.5 en 0.5gr bien sur c'est possible que tes ressort son trop dur ..
  23. patou80
    scooter mbk - yamaha mbk ovetto qui ne depasse pas les 30 km/h
    prend du papier a poncé et ponce ton piston jusque tu voie la fleche
  24. patou80
    scooter mbk - yamaha Booster couine
    bah ta courroi est usé ..
  25. patou80
    scooter mbk - yamaha Pot GP
    si tu écoute ce que tout le monde dis .. tu en n'a pas fini . les créateur de piéce ( pot , kit , variateur , ect .. ) leurs but c'est pas de crée un truc pour avoir des perfs , et tempi si sa casse les piéces , il font attention a tout . et j'ai encore jamais vue un pot qui cassé les piéces .. si les piéces casse , ça peut juste être a cause de l'huile , et de la facon qu'on utilise le scoot c'est tout . après c'est sur si tu sort ton scoot de chez toi , a peine tu démarre et tu fait déjà une pointe , tu risque de cassé des piéces . car moteur froid ..
