patou80
    7
  1. Ah Bon ? j'ai jamais friser au pistolet .. a la bombe oui , mais pas au pistolet .. Bah c'est vrai , quand on fait une peinture on ne l'a fait pas en plein vent ( surtout a la bombe ) , ni au endroit ou sais humide , et ou il y a pas de bête , sinon si il se colle sur la peinture bah sa fera un défaut ..
  2. Oui c'est bien sa Vue que ton pot est humide a la sortie d'échappement , c'est juste le réglage d'arriver d'essence a re vérifié . ( je connais pas le noms de la vis , moi j'utilise mes mots ^^ , c'est a dire , vis d'air et vis d'essence :) )
  3. Salut , Tu as un réglage carburateur à faire sûrement .. Avec mon rocket ( kité , débridé de partout ) je fais 90kilomettre a deux dessus pour usé un plein .. Tu n'a pas une fuite quand tu laisse ton scoot tourné sur place ? A ta sortie d'échappement c'est pas humide ( de l'essence ou de huile ) Je pense a ton gicleur qui n'est pas de la bonne taille ..
  4. Salut , Achete lui des ailes ^^ Et évite de lui donné du RedBull ;) Sinon le kick dois nager ou dois mal être fixé ..
  5. Je confirme Carenzi c'est de la dop !
  6. tous simplement car tout le monde ah l'habitude de prendre sois le Z ou le R ^^
  7. Salut , Le polini Team 3 est mieux que le Bidalot S3R . Mais je crois que pour le pot Polini Team 3 il faut une configuration qui va avec sinon on n'a des soucie de prise d'air si ma mémoire et bonne . Alors que avec le Bidalot S3R on n'a pas se soucie .
  8. Ah et j'avais oublié . Si tu as un pot du style " détente " mets toi en full blanc malossi .
  9. Oui mais mon ressort de poussé n'est pas du malossi . Part contre ceux de l'embrayage si . En kit 70 je connais pas beaucoup . je suis plutot connaisseur des kit 50 . chaque personne j'ai vue rouler avec du rouge malossi , quand il accéléré il avais souvent des trou
  10. Salut , à part changer ta courroi en même temps , plus le poids des galets il y a rien d'autre a changer
  11. d'accord .. Désolé je voie pas ce que ça peut être .. attend l'avis des autres ..
  12. si sa pourrai allez mieux . mais bon les ressort de poussé rouge sont trop dur . si il est en origine voir kit 50 ( full blanc ) . et en 70cc ( jaune ) et 75-80cc ( rouge )
  13. après c'est sûrement un pot de détente que tu as . si oui bah c'est normal . temps que as chaud tu n'a pas de soucie , autant ne pas chercher et laisser comme sa :)
  14. bon c'est bon signe , tu n'a pas de prise d'air au pot tu l'a fait aussi au cylindre ?
  15. je te conseil de le faire en pistolet .. enfin bref , tu as fait la peinture dans un endroit ou il y a pas de vent ? ni de bête , ni humidité ? ( mouche , moustique et tout c'est connerie ? ) en un mots dans un endroit isolé
  16. Salut , Tu peint a la bombe ou au pistolet ? Je pense que ta peinture n'est pas de la bonne qualité ... ou n'est pas pour des carénages ( plastique .. )
  17. Salut tu vas consommer legerement plus . car il aura plus de péche . mais n'oublie pas d'augmenté ton gicleur , et changer le poids des galets ;)
  18. rouge brique , tes réglages gicleur son bon ! le bruit je pense a la laine de roche qui dois être dans un salle état .. il a combien de kilomettre environs ton pot ?
  19. première astuce : quand ton moteur tourne , une fois le moteur chaud , mets ta main a la sortie d'échappement . Si le moteur se coupe tu n'a pas de prise d'air , si le moteur continue tu as une prise d'air . ( prise d'air au pot ) deuxieme astuce assez compliquez : tu démonte ton pot , tu démarre , tu accélere legerement ( sans que le scooter roule ) , et tu bouche la sortie des gaz du cylindre . si le moteur tourne toujours prise d'air , s'il ne tourne pu ta pas de prise d'air .
  20. Salut, Je dirai entre 4.0 à 5.0gr maxi
  21. Salut , Qu'elles sont les ressort de poussé ou embrayage ?
  22. Salut , Je pense que tu dois avoir sois une prise d'air , sois tes ressort sont trop dur ou pas assez dur ..
  23. D'accord pas de soucie . On n'est pour t'aider , bonne route ;)
  24. Couleur de bougie je suis sur c'est noir ? ça fait qu'elle bruit ? Et a qu'elle niveau ?
  25. surtout pas d'eau dans le pot :o avec la nouvelle configuration tu fait les 100km/h voir 110 peut être compteur voiture
