Tkroro
    Saint père
    Nitro
66350 visualisations du profil
Succès de Tkroro
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
64
  1. Salut la communauté quelq'un connais un peu les gicleur de ralenti d les Dell'Orto pour carburateur phva...z et phbn...z je suis emmerdé sur un nitro 2014 impossible de régler le ralenti qui reste trop riche
    2. Tkroro
      Tkroro
      J'en ai un ou deux en phbg j'ai un phbn phva normal pas un z j'ai des pwk mais y a trop de gicleur pour finir rien qu'en Dell'Orto
    3. fred82000
      fred82000
      oui il y a tellement de sorte de gicleur que parfois on si retrouve pas
  2. Salut avis au connaisseur ou runner
    J'aimerais trouver quelqu'un qui peut me faire un passage de jupe de 70cc team 2 sur carter Ovetto à bon prix
    Je recherche également un écrou 26x1.00 pour fourche hot champ ou écrou d'origine de la colonne
    Merci
    2. fred82000
      fred82000
      un particulier à faire gaffe qu'il fasse sa bien que si il se loupe tu as pas de recourt que un pros oui
    3. jimmy@
      jimmy@
      salut ,t'est pas de la region parisienne ? j'en connais un a malakoff (92) il fait les petite pieces a l'unité , je l'ai ai contacté pour resurfacé un cylindre :30 eu fait en 24 h . je te passe le lien , ils fons sûrement par correspondance ou trouve l'equivalent vers chez toi , c'est pas si chere , c'est pas de la soudure alu , un coup de fraiseur et hop.
      http://www.atelier-dmd-rectification.com/rectification-usinage-92
    4. Tkroro
  3. Salut à tous des coupons réduc mxs à donner ? Je passe une commande d'ici peu merci d'avance et ride
    2. Tkroro
      Tkroro
      Autant le faire un cadeau à moi même ahah
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      ben oui,mais j aime bien les cadeaux moi!!!
  4. Salut à tous besoin d'une petite aide sur trekker aucun éclairage sauf feu arrière pas de feu stop et le voyant d'huile ça peut venir d'où que j'ai pas d'électrique fusible bon batterie bonne
    2. Skyline
      Skyline
      @Barry/Sheene Jamais eu ce genre de problème :ohmy:
      Mais sinon oui comme le dis Barry , Regarde tes fils ton faisceau entier si tout est bien relier et si il n'a pas pris d'humidité / eau parfois c'est tout con , Une fois à cause de l'oxydation mes clignotant rester fixe il ne clignoté plus
  5. je peux le laisser à 95fdpc
  6. Oui complet et fonctionne j'ai la vidéo de mon spitro si tu veux
  7. Salut je met en vente mon allumage italkit selletra analogique avec antiparasite et fil ngk racing stator rotor excellent état 105€fdpc Je vends également un amortisseur doppler pour Derbi senda il me semble était monté sur un spitro Me proposer un prix Et aussi un embrayage Stage6 mkII En bon état 45€ fdpc
  8. Vendu sans la transmission et le carter de transmission
  9. Bonjour je vends un ensemble carter et vilebrequin pour nitro vilebrequin malossi rhq axe de 12 filetage en bon état roulement et Spy en bon état il a été aligné pour un team 2 filetage de fixation de pot modifié sur une en plus gros Je le vends 100€ à débattre possible d'envoyer dans toute la France suivant paiement des frais de ports Il était monté sur spitro donc moins de 500 km Ps: photo cette après-midi
  10. Salut vous pensez quoi du spitro sachant que la transmission secondaire est une 16/41 ?
    Merci
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      si tu veux gagner du temps en chrono sur 150m plus court et le mieux si ces juste de la vitesse alors il te faudra celle la de transmi
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Sur distance court il te faut le juste compromis sans pour autant que ça mouline. Mais déjà là il wat bien.
    4. Tkroro
      Tkroro
      Pour le moment stand by remise en forme d'une cycle et recherche d'un écrou pour fourche de hot champ
  11. Salut les gars comment ça va ? Des conseils à me donner pour pas trop m'ennuyer sur le nitro ? Des objectifs ou autre parceque je fais frotter mon support de béquille latérale et le scoot chasse de l'autre côté donc je peux pas penché plus :blink:
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      tu veux pas trouver un kit d occasion ?:D
      ton c20 tu le vend pas?
    3. Tkroro
      Tkroro
      Non je le vend pas et je cherche passe kit je veux le remettre en état et le vendre et trouver autre chose mais je sais pas quoi :D
    4. fred82000
      fred82000
      cherche pas plus loin ton pot vas pas avec ce kit normal que ton scoot se traine comme une mamie :P
  12. Salut les gars avis au connaisseurs de nitro si vous connaissez des endroits où les câble électrique frotte beaucoup sa m'aiderait ;)
    Sur 5 fils pour le feux arrière y en a 3 qui vont à la masse il doit y a voir un endroit où des fils sont abîmés
    2. Tkroro
      Tkroro
      Je vais regarder demain maintenant il me saoul ce scoot entre les vibration depuis presque 2 ans la fourche qui était morte maintenant le faisceau sans dire les casse constante les vis d'échappement qui se desserre et autres...
    3. jona67
      jona67
      La dur loi de la mécanique ^^
      Maintenant quand ça touche a l’électricité c'est encore une autre histoire ça peut parfois être très chiant
    4. fred82000
      fred82000
      le plus chiant et la parti elec le reste c'est trop facile
  13. Nouvelle ensemble pour le spitro assez rare ;)
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. Tkroro
      Tkroro
      Je vais essayer d'appeler la station airtotal la plus proche de chez moi
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      je sais pas si ils vont t en vendre j avais lu qu il fallait une license de club de vole pour en achete
    4. Tkroro
      Tkroro
      Je vais voir alors un collègue de mon oncle à un gyrocoptere il doit en avoir une
