Tout ce qui a été posté par Tkroro
Salut la communauté quelq'un connais un peu les gicleur de ralenti d les Dell'Orto pour carburateur phva...z et phbn...z je suis emmerdé sur un nitro 2014 impossible de régler le ralenti qui reste trop riche
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
J'en ai un ou deux en phbg j'ai un phbn phva normal pas un z j'ai des pwk mais y a trop de gicleur pour finir rien qu'en Dell'Orto
oui il y a tellement de sorte de gicleur que parfois on si retrouve pas
- Signaler
Salut avis au connaisseur ou runner
J'aimerais trouver quelqu'un qui peut me faire un passage de jupe de 70cc team 2 sur carter Ovetto à bon prix
Je recherche également un écrou 26x1.00 pour fourche hot champ ou écrou d'origine de la colonne
Merci
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
un particulier à faire gaffe qu'il fasse sa bien que si il se loupe tu as pas de recourt que un pros oui
- Signaler
salut ,t'est pas de la region parisienne ? j'en connais un a malakoff (92) il fait les petite pieces a l'unité , je l'ai ai contacté pour resurfacé un cylindre :30 eu fait en 24 h . je te passe le lien , ils fons sûrement par correspondance ou trouve l'equivalent vers chez toi , c'est pas si chere , c'est pas de la soudure alu , un coup de fraiseur et hop.
http://www.atelier-dmd-rectification.com/rectification-usinage-92
- Signaler
Je suis du 44
Salut à tous des coupons réduc mxs à donner ? Je passe une commande d'ici peu merci d'avance et ride
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Autant le faire un cadeau à moi même ahah
ben oui,mais j aime bien les cadeaux moi!!!
- Signaler
Salut à tous besoin d'une petite aide sur trekker aucun éclairage sauf feu arrière pas de feu stop et le voyant d'huile ça peut venir d'où que j'ai pas d'électrique fusible bon batterie bonne
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
@Barry/Sheene Jamais eu ce genre de problème
Mais sinon oui comme le dis Barry , Regarde tes fils ton faisceau entier si tout est bien relier et si il n'a pas pris d'humidité / eau parfois c'est tout con , Une fois à cause de l'oxydation mes clignotant rester fixe il ne clignoté plus
- Signaler
Salut vous pensez quoi du spitro sachant que la transmission secondaire est une 16/41 ?
Merci
- Afficher les commentaires précedents 15 en plus
si tu veux gagner du temps en chrono sur 150m plus court et le mieux si ces juste de la vitesse alors il te faudra celle la de transmi
- Signaler
Sur distance court il te faut le juste compromis sans pour autant que ça mouline. Mais déjà là il wat bien.
- Signaler
Pour le moment stand by remise en forme d'une cycle et recherche d'un écrou pour fourche de hot champ
Salut les gars comment ça va ? Des conseils à me donner pour pas trop m'ennuyer sur le nitro ? Des objectifs ou autre parceque je fais frotter mon support de béquille latérale et le scoot chasse de l'autre côté donc je peux pas penché plus
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
tu veux pas trouver un kit d occasion ?
ton c20 tu le vend pas?
Non je le vend pas et je cherche passe kit je veux le remettre en état et le vendre et trouver autre chose mais je sais pas quoi
cherche pas plus loin ton pot vas pas avec ce kit normal que ton scoot se traine comme une mamie
- Signaler
Salut les gars avis au connaisseurs de nitro si vous connaissez des endroits où les câble électrique frotte beaucoup sa m'aiderait
Sur 5 fils pour le feux arrière y en a 3 qui vont à la masse il doit y a voir un endroit où des fils sont abîmés
Je vais regarder demain maintenant il me saoul ce scoot entre les vibration depuis presque 2 ans la fourche qui était morte maintenant le faisceau sans dire les casse constante les vis d'échappement qui se desserre et autres...
La dur loi de la mécanique
Maintenant quand ça touche a l’électricité c'est encore une autre histoire ça peut parfois être très chiant
- Signaler
le plus chiant et la parti elec le reste c'est trop facile
- Signaler
- Afficher les commentaires précedents 17 en plus
Je vais essayer d'appeler la station airtotal la plus proche de chez moi
je sais pas si ils vont t en vendre j avais lu qu il fallait une license de club de vole pour en achete
- Signaler
Je vais voir alors un collègue de mon oncle à un gyrocoptere il doit en avoir une
- Afficher les commentaires précedents 28 en plus
c'est ttc
30€ avec les frais d'envois
oui
- Signaler
Salut j'ai besoin d'une aide pour la Derbi d'un pote on a monté un allumage mvt de j'ai revérifier tous les câblage masse et calage et pas d'étincelle à la bougie mais le feu arrière s'allume en kickant donc bobine HT HS ? Merci de votre aide
Salut je voudrai des avis pour le nitro
Soit je refais une préparation propre et en accord avec ce qui est fait maintenant, de la merde j'ai supprimé toute la matière d'échappement du 50 top afin d'avoir un truc rond comme un 70...
Soit je met un 70 mais j'ai pas envie de changer le vilebrequin (doppler s1r)
Merci
- Afficher les commentaires précedents 12 en plus
C'est pas un c20 yasuni mais un c20 bidalot endurance
c'est le même corp
yasuni on re pris les fameux c 20 bidalot et les on re fait sous leur non donc ce son les même pot juste le nom qui difere mais pas les perf
- Signaler
Quelqu'un connait les moteur minaggio ? Monté sur pgo pmx
Merci
pour les champs tu dit
quels dommage.
- Signaler
Je veux pas mettre d'argent dedans et j'ai mon nitro le spitro un quad le trekker que je refais donc il sert que pour les champ les chemin il remplace mon vélo
Dans ce cas si c'est pour du champ, je lui aurai fait les base....
Je me les serai acheter d’occasion ou bien mes les aurai échanger contre:
- Un 17.5 DO d'occasion
- Un pot type sito ou touring (c'est solide) d'occasion
- Un kit fonte 70cc d'occasion
Pour ceux qui est du neuf, j'aurai profiter pour acheter:
- Des segments neuf pou le cylindre d'occasion.
- Des roulement neuf
- Une cage à aiguilles neuf- Une Courroie neuf
- des ressorts neuf
Pour ce qui est de la Prépa :
- Prépa cylindre et carter (surtout le coté admission)
- Prépa de BBA d’origine
tu peux t'en sortir pour pas grand chose si tu gère bien ton truc....
2
- Signaler
À votre avis sa vien d'où ?
- Afficher les commentaires précedents 40 en plus
Du coup tu fait quoi? Tu lui change carrément le pot ou tu le décalamine??
Du coup mon soucis sur le Stunt d'un client que je viens de rentré doit être le même.... J'ai déjà tout changer... il était full origine et pot catalytique juste débrider.... La ça me fessait comme sur ta vidéo...
Je lui est monter un 70 fonte Malossi neuf, un carburateur 17.5, une clavette, et pour l'instant remis le pot d'origine en attendant le nouveau pot du client....
Bah la avec le pot d'origine, on le même soucie qu'au départ... j’espère que le pot va tout changer aussi!!!-
- Signaler
Je le change j'ai trouvé un site plus 20€ l'autre je vais essayer de le garder pour mon pgo et le décalaminer couper en deux et nettoyé
J'espère que ton problème va se régler
Une panne si conne faut y penser...
- Signaler
Le spitro avance bien
Vous aimez le projet ?
https://www.facebook.com/Booster-Nitro-all-days-814016518744675/
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
c'est bon sa
par contre percé le cadre fragiliz le tout
- Signaler
le proprietaire précédant qui avait fait sa
edit : radiateur de sr
ouai moi j'ai un radia de speedfight... J aurais pas perce le cadre mais mit des collier de plombier
- Signaler
