sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
	une vis auto cassante sur les clapets? bizarre, ils veulent vraiment que tu le ramène au mécano et qu'ils te prennent 100 balle pours les changer, lol
scooter peugeot Remettre le carburateur d'origine
sebdu10 a répondu à un(e) question de Saeresya dans Admission et carburation
Salut, il te faut juste le capuchon ou tu passe le câble d'accélérateur et que tu visse sur le dessus? si oui, j'en est au moins 10 -
scooter mbk - yamaha Réglage hiver , été nitro d'origine débridé avec deux problèmes
sebdu10 a répondu à un(e) question de stalker67 dans Admission et carburation
oui, c'est pour ca que je lui est di pour son model de scoot et carburateur -
	tu as regarder tes clapets? possible que la bougie soie défectueuse et regarde aussi si ta masse fait bien contact, roule 2 a 3 km et regarde la couleur de ta bougie et reviens nous dire avec photos, ce serait le mieux
La je ne sais pas, prend plutot pour ton model de scooter et je te conseille de prendre un stater manuelle, comme celui-ci Starter manuel à tirette pour carburateur PHVA - Pièces Carburation sur La Bécanerie mais pour ton model de scoot et ton carburateur tu relève la tirette et au bout de 30 seconde a 1minute, tu redescend la tirette -
scooter piaggio - gilera Fuite d'huile sous la roue arrière.
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de ProtectDreams dans Diagnostic de panne
Salut prend les cotes avec un pied a coulisse et rapporte celui la ou tu la acheter -
	salut, il il y a 2 jours, j'ai eu un souci, mon scoot ne roulais pas a plus de 50 et en monté a 20km/h et sa faisait 1 moi, j'ai changé plusieurs carburateur, que j'ai en stock, changer l'embrayage et toujours pareil, j'ai regarder mes clapets, pas de jour et les lamelles étais bien coller a la boîte a clapet, je me demandais c'étais quoi le souci, malgré que les clapets ca allait, je me suis dit je vais quand même les changer et la j'ai retrouvé mes 80km/h et mes 50 en monté, donc c'étais bien mes clapet, essaie de les changer avant de reprendre un autre carburateur Et pour le réglage carburateur fait le moteur chaud, tu dévisse la vis de richesse de 2 tour et demis, tu vis ta vis de ralenti à fond, le régime moteur va monter vite dans les tours, ensuite tu revisse ta visse de richesse 1 quard de tour par un quard de tour et tu attend entre chaque quard de tour voir si ton moteur change de comportement et a un moment ton moteur va retrouvé un ralenti normale et la tu revisse de moitier d'un quard de tour et ensuite tu règle ton ralenti. Tu fait un tour 2 ou 3km sans le poussé à fond et un moment tu le pousse à fond et tu étain ton scoot quand t'es à fond, ensuite tu regarde ta bougie, voir la couleur que tu as.
Salut. ! FONCTIONNEMENT STARTER AUTOMATIQUE ! - Hexa Moto -
scooter peugeot Problème de transmittion kisbee 2t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de 7ella dans Diagnostic de panne
Salut, il est possible, qu'a force de bouger, il il y a eu de l'usure au niveau de la transmission qui rentre dans son socle, possible une photo? de la transmission? je pense que le jeu serait plus a l'intérieur du troue du carter -
	mdr Salut, tu as refait un réglage carburateur? quand tu change un haut moteur, refait un réglage carburateur. Et au premier démarrage, quand tu change ton haut moteur, c'est normale que tu dois kicker plusieurs fois, le temps que l'essence fasse le circuit. sur certain scooter, également sur trekker, il il y a pas beaucoup de compression quand on kik et c'est normale
	Salut, si ton scooter a vraiment du mal a démarrer, regarde tes clapets s'il il y a pas un jour et voiçi un tutoriel de réglage carburateur.
autre scooter fuit d'essence au niveau du carburateur d'admission d'air et carter allumage
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de brd dans Diagnostic de panne
salut, ne connaissant pas ce moteur, pourrait tu fournir une photo d'ou l'essence sort? avec un peu de logique, on pourrait trouvé le souci une photo de chaque coulé d'essence stp chaque endroit, désolé -
scooter peugeot Problème vivacity 2t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de dylmar62 dans Diagnostic de panne
tes joints spi ne touche pas tes roulements des fois? ce qui ferais qu'il serait un peu dure a tourné le vilebrequin. Si dans ton cylindre tu sent les traces au doigt et que c'est un peu creusé, désoler mais je pense que ton cylindre, ce n'est pas bon et je pense que ton piston aussi. pour évité que ton scoot gueule, prend un ressort de poussée stage6 hard, galet de 7.5, 7 et 6.5g, vue que tu as un pot détente et tu pourra tester plusieurs différences, une courroie neuve de chez peugeot et la tu sera refait. regarde également si les patins de ton embrayage est pas trop usé. Si @Alainpasse un coup, il te dira quoi faire exactement, c'est un pro Peugeot mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité et il pourra te conseillé sur un cylindre, moi je partirai sur un petit airsal. -
Tu pouvais laisser ton embrayage dopleur, le ressort blanc c'est un malossi, je te déconseille de mettre des ressorts de poussé malossi mais un stage6 hard et prend un jeu de galet de 7g et de 7.5g et si tu peux des 6.5g, tu ne fait pas de mélange de poids, tu mets les 6 de même poids et tu test les 3 taille de poids, la tu as des 8.5g, pour moi le souci vient de la. prend aussi plusieurs pochette de joint, sur scooterpièce, tu as des fois un lot 5 pochettes complète pour moins de 15 euros. Si dans ton cylindre les trace ne sont pas creusé, ça doit allé, il ne faut pas que tu sente les traces avec ton doigt Tu as remis des joint spi neuf en remontant ton vilebrequin? regarde également du coté variateur et allumage si tu n'a pas de fuite au spi, ton vilebrequin tourne bien? s'il est un peu dure, tu tape un coup au maillet de chaque coté de ton vilebrequin, ça va le décoincé mais pas comme un bourrin, au risque de foiré ton filetage, a la rigueur sur chaque filetage de ton vilebrequin, tu mets des écroue tous le long du filetage comme ça tu tapera sur l'écroue et tu tape un coup -
oui, les galets, son des 8.5g c'est ce qui son livré avec, je prendrais des galets de 7.5g c'est ceux d'origine depuis la première construction comme sur les trekker, maintenant quand tu vas a peugeot, il donne des 8g, donc pour toi avec ton pot, prend des 7.5g ou a la rigueure des 7g et le ressort de poussée, je te conseillerais le Stage6 hard équivalent a celui d'origine constructeur et une courroie peugeot. -
	Salut, elle remonte de combien de cm?
autre scooter problème embrayage sur dirt 125
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de loulou125 dans Diagnostic de panne
Salut, je ne connait pas ton moteur, il il y a une clavette sur ton vilebrequin pour calé l'allumage mais je ne ce n'est pas s'il il y a une clavette au pignon de ton embrayage, la seul chose que je peux te conseillé, c'est de trouvé des vue éclaté sur le net de ton embrayage, essayé de démonté et de regarder s'il il y a pas quelques chose de cassé ou de l'emmener chez un pro, si tu t'y connais pas en mécanique et tu lui demande un devis, renseigne toi bien avant. -
Salut la clavette du vilebrequin à avoir quelque chose avec l'embrayage? regarde ton embrayage, s'il il y a pas un ressort de cassé ou une autre petite merde ou un souci avec les disque, le mieux tu démonte et tu vérifie, après si tu ne connait pas trop, ne vas pas bidouillé au risque de faire une connerie, tu peux également laissé un message par exemple sur facebook si un mec de ville s'y connait. -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de jordan1 dans Diagnostic de panne
ça va alors, pas trop de bobo^^ -
mécaboîte Yamaha dt 50 saturé en charge
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Yannenzo82 dans Diagnostic de panne
Salut, la le conseille que je pourrait te donné, c'est d'allez voir un pro et de lui en parlé -
avant de démonté ton cylindre piston, démonte ta boîte a kik et aau niveau de l'allumage, si tous est ok, la démonte ton haut moteur -
comme fred a dit, un claquement et le scooter s'arrête direct, pour moi c'est ton cylindre piston -
autre scooter j'ai mis pot polini sur ma vespa gts 300 année 2022 et la lampe temoin moteur s'allume
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Giomoulin dans Diagnostic de panne
salut, je ne pourrais pas trop t'aidé mai on peut essayé, le pot et la son de sont neuf? je t'envoie également un lien qui pourrais te servie. Comment réinitialiser le voyant de service sur la Vespa GTS 300 mince, je croie ce n'est pas pour éffacé le voyant moteur, essaie également de rouler un peu avec, des fois le voyant s'étain tous seul -
j'espère pour toi aussi, regarde si elle a de l'étincelle mais une étincelle ne veut pas dire qu'elle fonctionne, il faudra tu en trouve une autre aussi -
Salut, j'ai un doute pour ta bougie mais regarde si tu as de l'étincelle, sinon, un claquement, je te conseille de démonter ton haut moteur et ton scoot, il redémarre?
