sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
salut, teste une autre bougie
mécaboîte Problème vilebrequin AM6
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de AraAh76z dans Diagnostic de panne
Je pense qu'il faudrait redémonter dans l'attente que d'autres personnes donne leur avis -
scooter peugeot Comment savoir si ma boîte à clapet est hs ?
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de JohanMkv dans Diagnostic de panne
a la rigueur rachète les lames de clapet et si ce n'est pas sa, on verra après et sa lui fera du bien en même temps -
scooter chinois Problème d essence sur un benelli Quattro nove 49x de 2014
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Kikou dans Diagnostic de panne
Tu as vérifier que ta masse est bien en contact avec ton scoot? -
scooter peugeot Scooter 50 démarre tiens le ralenti mais s’éteint quand j’accélère
pour moi un scooter qui fait ses délire la, je regarde direct ci la masse est bien mise, ça m'a arrivé encore tous a leur que le scout accélère, dés accélère, broute, pot qui pete aussi et roule a 20km/h -
Salut retire ton filtre à air pour voir le troue de ton carburateur dévisse entièrement la vis de ralenti, normalement ton boisseau de vraie être comme ça et quand tu accélère il doit remonter à fond, on doit plus le voir dans le troue https://www.cdiscount.com/pdt2/9/0/4/1/300x300/peu3664309846904/rw/carburateur-peugeot-trekker-50-1998-2004.jpg regarde l'image je me base sur un carburateur trekker, qui doit être pareil pour las autres Ta poignée est bien fixé? le câble d'accélérateur est pas trop grand? il rentre bien dans l'encoche au dessus du carburateur?
Voyant huile peugeot Django allumé mais..
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Xandrialatueuse dans Diagnostic de panne
ha ta vue bader, je suis pas si con sa -
salut Le faite qu'il ne démarre pas, ça vient de l'essence qui n'arrive pas, logique, a tu une dépression? -
Salut pour le ralenti, c'est un réglage de la vis de ralenti, a tu bien nettoyé le carburateur?
Démonte ton haut moteur et fait tourné ta bielle a la main par le variateur, ci sa bloque encore, ça vient du remontage de ton vilebrequin -
c'est possible, avant regarde ton fil de masse ci il est bien en contact avec ton scoot, -
scooter mbk - yamaha Électricité qui déconne et question sur piston
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Arktek_02 dans Diagnostic de panne
Achète un chargeur, ils en font des pas chère et oublie pas de faire le plein d'acide pour batterie, comme chez carter cash, ce qui sera mieux, sans batterie normalement tous marche, test un autre cdi et regarde ton fusible -
mécaboîte Bug compteur rieju mrt
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Yan1ght dans Diagnostic de panne
démontage et nettoyage également de ton entraineur de compteur -
Normalement et logiquement, il se situe a l'arrière de ta boîte a kik, ou il il y a ta béquille ci elle est centrale c'est ce qui lance le lanceur de démarreur qui lance ta joue fixe ou il il y a ton variateur
Salut, il y a t-il une sorte de sécurité sur ce scoot? y'en a oui, quand il il y a le voyant d'huile qui s'allume, le scoot enregistre cette défaillance comme un manque d'huile et empêche de redémarrer pour ne pas justement qu'il serre, mais je ne connait pas ses scoot la. Appelle un concessionnaire et demande lui. -
scooter peugeot Problème de broutage sur scoot peugeot buxy
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Tomthomas dans Diagnostic de panne
Salut vérifie ta masse quel soie bien en contact avec le cadre ou élément de ton scoot -
autre scooter Question allumage 2T
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de morssebastien dans Diagnostic de panne
Salut, déjà avant de changer quoi que ce soie, test ta bobine anti parasite, tu enlève l'anti parasite et tu test comme ci tu avait une bougie, le bout du fil ou tu insert l'anti parasite sur le cadre https://www.motoetloisirs.fr/sym/27581-cdi-sym-jet-sport-2t.html https://www.racing-planet.fr/boîtier-cdi-pour-sym-jet-50-euro-x-2004-p-390576-1.html?sessID=58d02188a3137d5f03d287005f8e3e6f -
Prend carrément un cdi débridé dans ce cas la, la je dois bouger, mais n'achète rien pour l'instant, peut être d'autre personnes von venir t'aidé et regarde ci il il y a pas un tutoriel pour tester un cdi ci il est mort ou pas. une photo du cdi serait cool aussi. j'en est peut être 1, on ne sait jamais ou d'autres personnes -
scooter mbk - yamaha Trou vitesse de pointe Mach g
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Alban57 dans Diagnostic de panne
Pas bête également ton astuce jimmy et oui la fumer marche bien aussi, mais il ne faut pas qu'il ai un brin de vent, sinon sa fausse tous et tu voie rien essaie avec un autre carburateur, vue que tu en a un même ci ce n'est pas celui la que tu veux installé, ci il marche bien, sa te donnera une idée -
même avec une prise d'air, je doute que sa vienne de sa, a tu un autre carburateur? -
moteur en marche, lance un peu de fumer sans qui ai de vent au niveau du cylindre culasse, ci la fumer est aspiré, prise d'air, après faut être fumeur^^ -
mécaboîte Prise d'air ralentit instable Derbi Senda
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Axel_track dans Diagnostic de panne
Salut, donc ton problème est quand tu démarre, sa accélère à fond ou beaucoup? -
scooter mbk - yamaha Booster qui prend pas ses tours et qui a des coupures
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Lilian.C dans Diagnostic de panne
Ton scoot démarre quand même? -
J'avais eu ce soucis, je ne dit pas que c'est sa mais j'avais mon carburateur nettoyé à fond et malgré ça, sa broutais, sa ne ma jamais empêcher de roulé, mais avec de temps en temps des à-coups et des troue, ça m'a soulé, j'ai test un autre carburateur et sa été parfait
salut, vérifie ton gicleur et ta masse
