Fransisco'™
Tout ce qui a été posté par Fransisco'™
  1. Si il touche mais il voudrait qu'elle soit plus basse x)
  2. Bonjour, un pote à moi a investit dans une TZR de 2007 mais le problème et qu'il a vraiment du mal car il est court sur patte et elle est un peu trop haute, Auriez vous une solution à son problème ? Merci d'avance
  3. Fransisco'™
    Quel méca acheter
    Après il faut aimer les sportives, je trouve sa très inconfortable personnellement
  4. Fransisco'™
    Quel méca acheter
    Moi je te dirais de prendre la DTR, la fiabilité n'est plus à démontrer :)
  5. Yasuni R3, SCR Hand made ..
  6. Fransisco'™
    Quel méca acheter
    Mon cousin à la NK7 elle bombarde !
  7. vous me confirmer que am6 est plus fragile que euro 3 car il prend plus de tours ?
    2. S1629
      S1629
      Actuelement les AM6 sont mieux...
      Derbi Euro3 c'est les vilebrequin adieu tres vite et moteur qui vibre beaucoup...
    3. iZi
      iZi
      Am6 très bien sauf la boîte, les vitesse saute, pour l'euro3 pourquoi sa vibrerais ? il y à un équilibreur comparé à l'euro2 ? ma derbi euro3 ne vibrais pas d'un poil pareil que l'am6
    4. beerus sama
      beerus sama
      moi j'ai un moteur AM6 j'ai aucun problème avec les vitesse elle ne saute pas,:)
  8. galets 5g,4.5g ressort full blanc malossi
  9. Vérifies clapets
  10. Symptomes d'une bougieen fin de vie ?
    2. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Cylindre 13k piston idem et segments 4500. Mais mon scoot prends bien les tours après 5km de route une fois bien bien chaud sinon avant il monte à mi régime
    3. lapin
      lapin
      commence a changer la bougie
    4. Fransisco'™
      Fransisco'™
      D'acc je ferais sa demain
  11. tu dois repeindre sinon pas propre, prends une face avant à peindre
    1. Franklin
      Franklin
      C'est le même lien juste en bas ...
    2. Florent.M
      Florent.M
      Sa sert à rien de faire deux statuts à la suite, pour la même chose..
  12. Pot de détente type Yasuni,Doppler,Conti,bidalot... carburateur de 17,5mm et variateur artek K2 si tu veux faire 85 réelle
  13. Si tu veux monter à 100 prends un kit 70fonte Si tu veux rester d'origine je te conseil, Un variateur Artek K2 (gain très faible) un carburateur 17,5mm dell'orto, un embrayage Stage6 pro, débridage/préparation de la BAA tu pourras peut être espérer un 90 réelle avec bonne patate
  14. Plutôt pas mal pour des "moyens du bord" x)
  15. Alcotest par la police municpale à 13h20 hier, + amande de 45euros pour un clignotant défayant Normal ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. NitroZ
      NitroZ
      Interessant ton lien spooky , c'est toujours bon a savoir merci ^^
    3. Spooky
      Spooky
      Faut se tenir au courant des lois :D bon je cache pas que j'ai pas tout lu hein^^ mais je laisse les courageux le faire !
    4. Pasternak
      Pasternak
      Croyez pas toujours les forces de l'ordre sur parole à 100%, ils connaissent pas de manière précise toutes les lois, y'en a bien trop. ^^
  16. gicleur de combien ?
  17. Je te conseil un kit 70dr en fonte (vilebrequin origine) , Sur new typhoon le carburateur est de diamètre 17,5mm tu peux le garder ou mettre un 19 voir un 21mm avec BAC Malossi
  18. BOugie impossible à déssérer sur tkr Furious.. (avec clé à bougie) Elle est complétement bloqué en forcant comme un bourrin
    1. Paulztw
      Paulztw
      wd 40 et tu laisse agir 5 minutes
    2. Fransisco'™
      Fransisco'™
      j'ai trouver en fait en démonter le cache cylindre j'ai remarquer que la clé à bougie bloquait dans les ailettes de la culasse
  19. Je roulais avec un pote et à 75kmh sa courroie a laché, le scooter est montait énormement dans les tours et le variateur est HS et quand il démarre bruit horrible. Le vilebrequin peut être touché ?
  20. je vais vérifier merci
  21. Bonsoir, J'ai un petit problème, J'avais laissé mon scooter pendant 1 mois sans rouler je l'ai repris il a démarré du premier coup après un nettoyage carburateur sa fais une semaine que je roule avec, mais depuis trois jours j'ai un problème . Quand j'accélère à fond de 0 à 25km il monte des les tours à fond mais de 25km/h à 60km/h il redescend à mis régime et de 60 à 85 il remonte à fond dans les tours. Savez vous d’où cela peut venir ? Merci d'avance configuration: Pot doppler s3r et embrayage hebbo racing gicleur de 62. (carburateur 12 origine)
  22. C'est vrai que l'on peut avoir des pièces moins cher sur des sites italien/espagnol ? Si oui les quels ?
    2. Antonino25
      Antonino25
      Moi j'ai été sur place quand j'étais en sicile ba mon kit 70cc dr je l'ai payer 60e alors que sur les sites il est a 120e
    3. xReeed77
      xReeed77
      Tu cherche quoi comme genre de pièces?
    4. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Kit 70 fonte pour mach g liquide (nitro)
  23. Moi j'ai un 50 fonte heureux :)
