ninodu10150
    9
ninodu10150 a gagné pour la dernière fois le 29 janvier 2021
ninodu10150 a eu le contenu le plus aimé !
3 abonnés
À propos de ninodu10150
  • Date de naissance 10/23/1989
    Sainte Savine
    Mbk Rocket 1996
95616 visualisations du profil
Succès de ninodu10150
Membre expert
Membre expert (12/13)
  • Partageur Rare
  • Créateur de contenus Rare
  • Support de qualité Rare
Recent Badges
990
Community Answers
  1. Salut. Il ne démarre pas du jour au lendemain ? il s'est coupé en roulant ? Quand tu kick tu as de la compression ou c'est tout mou ? Donnes un maximum de détail.
  2. Salut a tous.
    J'ai un petit soucis sur un Ludix élégance.
    L' écrou du variateur a du être serrer à la péteuse et impossible à enlever.
    J'ai peur d'abîmer piston ou tete de bielle en forçant vraiment trop.
    Est ce que si je chauffe au décapeur l'ecrou ça peut m'aider ?
    2. jimmy@
      jimmy@
      et tu as fait comment finalement ?
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      @jimmy@ pas très malin mais pas eu le choix.
      J'ai taper la clé un coup sec au maillet et c'est venu...
    4. fred82000
      fred82000
      il te faudrais une clef a choc sur batterie sa te serais bien utile
  3. Navigation mobile abusé là non ? C'est quoi la pub partout ???
    2. Bader
      Bader
      Bosser c'est quand tu touche un pourliche, la c'est du bénévolat :P
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Déjà que le forum ne vie plus beaucoup mais là clairement ça ne donne pas envie d'y jeter un oeil.
    4. fred82000
      fred82000
      j'aime pas du tout le fait qu'il et foutu de la pub partous ces horrible
  4. Pour un bon démarrage il te faut durcir tes ressort à l'embrayage. En poussé jaune voir rouge malossi (le street race grimpe assé haut pour un fonte) les 3 petits ressort vert polini ou jaune. Et bien vérifier que t'es une rondelle de calage entre la joue fixe et le canon du variateur. La vitesse me semble correct par contre.
  5. Salut quel Stage6 ? Un sport ou racing ? Quel configuration complète derriere ?
  6. ninodu10150
    Kit70 prépa
    Salut. 85 réel (gps) avec un Dr c'est un peu près ceux à quoi il faut s'attendre.
  7. Salut. joue sur la tension oui mais pas que.. Un point important à prendre en compte si tu veux que ça "parte direct" est que la courroie ne soit pas trop pincer au démarrage. Essai de rajouter une rondelle de calage entre le canon du variateur et la joue fixe avant de tendre de trop l'embrayage.
  8. Salut. Oui change de pot et monte un poussé jaune.
  9. Salut. Autant tout remettre d'origne.
  10. Salut. Poussé blanc ou jauné malossi à tester lequel te conviens le mieux. Et en ressort d'embrayage les verts polini vont bien sur ce genre de configuration. En galets fait plusieurs test, autour des 5gr je pense.
  11. Non mais ça t'apporte un vrai coup de punch en +
  12. Salut. Peux tu nous poster une vidéo du problème ?
  13. ninodu10150
    Pot type origine
    Salut. Oui tu peux mettre un pot type origine (le sito va bien). Je suppose que le 70 polini c'est le sport en fonte ? Tes galets trop léger. Mets y du 5gr voir 5,5gr.
  14. Salut. Ça va mais si tu veux liberer complétement ton Athéna Racing te faut: Un pot racing (le most par exemple) Un allumage (même un simple mvt premium) En carburateur tu peux y mettre un 28 Ensuite bien régler ton embrayage et variateur. A prendre en compte que niveau bruit tu ne passe pas du tout inaperçu.
  15. Il merde alors. un 21 c'est dejà très bien. Un 25 ça commence a prendre de la place... En 25 pas cher le ysn est vraiment bien. Très abbordable et ce règle facilement.
