ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha réglage configuration en 70 airsal et pot scr
    Sur 21 il faut souvent remplacer le gicleur de ralentit pour ma part un 45 car le 50 était trop gros et pareil pour l' aiguille la w16 d' origine ne facilite pas les réglages, avec une w7 ou w9 c' est mieux.
  2. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Quel cylindre avec ma configuration ?
    ça sert à rien de nous identifier, Tom t' as tout dis et je suis de son avis, t' as cas lire les commentaires sur le net, le malossi sport fonte c' est pas trop ça et le prix plus cher que les autres. Polini sport 70, Top Perf Trophy 70, Dr 70
  3. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Chutes de régime brutales
    augmente tes galets avec le jaune justement. Et verifie que ton correcteur de couple n' est pas fatigué, à la main il s' ouvre facilement ?
  4. ninodu10150
    sûrement le system de freinage qui est grippé, retire ta roue nettoie la un coup (un léger coup de papier à poncer à l' interieur de la roue). Puis mets du degrippant sur le system de frein à coté du tambour, aide toi d' une brosse à dent pour nettoyer tout ça.
  5. ninodu10150
    essaie un ressort de poussée jaune malossi avec du 5/5,5 gr en galets
  6. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Booster qui ne se lance pas
    Salut. Je confirme gicleur trop gros, t' as remis ta boîte à air donc baisse ton gicleur de pas mal de points.
  7. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Bougie : passage de br8hs à br7hs
    Salut. Br8hs serait parfais
  8. ninodu10150
    Pour petit budget je te conseil le kit 70 Top Perf Trophy (tu remarqueras que tout le monde te le site) ou le Dr 70 un peu moins cher et apparament equivalent. Et en pot pour pas cher le Tecnigas Trek s' accorde parfaitement avec du 70 fonte. Ou plus cher le yasuni r , Artek k2, ect... Et pour plus de pointe une transmis plus longue.
  9. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Quel cylindre pour remplacer celui d'origine ?
    oui le gp est bien mais ce n' est plus à petit prix là. et oui 37 000km les roulements doivent avoir bien vécu ce serait mieux de changer quand même.
  10. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Bruit de klaxon en roulant
    bizarre ton histoire..sûrement un problème électrique. @Alain une idée ?
  11. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera Meilleur pot pour piaggio typhoon
    Sans hesiter le Artek k2, testé et approuvé
  12. ninodu10150
    Je te conseillerais la même chose sur vilebrequin d' origine, kit 70 top perf trophy ou Dr 70 et le pot Tecnigas Trek ou Carenzi Daemon ou Arrow extrem (bon pot et petit prix tous). Ou en kit 50 le stage6 street race a de très bonnes critiques.
  13. ninodu10150
    scooter peugeot Vivacity ne démarre plus
    http://www.scooter-moto-pieces.com/m/carburateur-peugeot-type-origine,fr,4,14194.cfm Ton robinet essence/dépression fonctionne correctement ? débranche ta durite d' essence du carburateur et laisse juste celle de dépression (coté pipe d admission) puis kick plusieurs fois et dis nous si l' essence coule à fleau par la durite d' essence ou si il y en qu' un peu qui sort. http://www.scooter-moto-pieces.com/m/carburateur-peugeot-type-origine,fr,4,14194.cfm Ton robinet essence/dépression fonctionne correctement ? débranche ta durite d' essence du carburateur et laisse juste celle de dépression (coté pipe d admission) puis kick plusieurs fois et dis nous si l' essence coule à fleau par la durite d' essence ou si il y en qu' un peu qui sort.
  14. ninodu10150
    Les avis sur ce pot sont plutot bon hormis qu' il sois fragile à la cartouche aparament. Sur piaggio, ressort de poussée d' origine il me semble ou jaune malossi. Ressort d' embrayage vert ou jaune malossi à voir au comportement du scoot à l' accroche de l' embrayage. Galets 5 grammes. attends d' autres avis. Et augmenter ton gicleur principal de 5 points environ.
  15. ninodu10150
    scooter peugeot Pot Artek K2 ou Yasuni R ?
    ça marche
  16. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Débrider variateur Stunt sans risques
    ouep au lacet aussi, lol ça peut depanner mais effectivement bloque piston bien mieux et peu cher
  17. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Avoir plus de vitesse
    Salut. Comme tu l' as si bien dis enlever la bride à la cartouche et allegé tes galets (4,7 grammes). ressort de poussée blanc malossi. Ressort d' embrayage vert malossi. Gicleur +5 point environ.
  18. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Spirit de 2012 ne démarre plus
    T' as sûrement resseré. Ta changé juste ton piston pas le cylindre ? Et un piston se rode. Ton cylindre tu sentais des traces au toucher ?
  19. ninodu10150
    il claque avec pneu neuf à l' arrière ? oui comme dis plus haut une dizaine de km et ça retire les vibrations et ça mouline plus comme avec la transmis d' origine.
  20. ninodu10150
    Artek ça change un peu
  21. ninodu10150
    J' ai franchement moi aussi était deçu en passant à une vitesse réel (le compteur étant très genereu). Oui tu peux la changer, le mieux est sois la primaire malossi 13/35 sois la secondaire 16/44 polini.
  22. ninodu10150
    Avec le Trophy et yas r je bloquais à 100 compteur, 85 gps (sur Trekker). La transmis est trop courte
  23. ninodu10150
    peut être l' indice qui est trop froid dans ce cas
  24. ninodu10150
    Et bé tu es bien trop riche ce sont les symptomes oui pas à cent pour cent et oui pour le ressentit. La bougie ça aide quand même. Puis lis ce qu' il m' a repondu il est bien trop riche. Toute maniere rien que la tete de sa bougie la c' est vraiment tout noir...
