Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. 6g et ressort d'origine
  2. pas besoin de me faire mousser,les likes je m en poli le zob sur le bitume,j'ai pas besoin de tricher,je suis le fléau de dieu bordel!!! je suis venu au monde pour faire chier les casses couilles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. sujet mal placé celui qui a changé le vilebrequin a mal bossé
  4. slt c'est quoi ton cylindre
  5. a oui,c'est un touring,augmente le poids des galets chez mbk /yamaha variateur d'origine =ressort de poussée d'origine
  6. pour le culot il faut voir ce qu il faut pour le cylindre,les clapets te fileront une meilleure réactivité
  7. fais des tofs,ca mettra toutes les chances dans ta vente
  8. et monte une b9 tout de suite,en changeant les clapets il faudra re régler le carburateur et la varia,c'est toi qui voit
  9. pourri,salaud,assassin
  10. pour ta configuration,tu peux monter l ensemble vilebrequin +roulement de chez top a environ 100e,c'est solide et pas cher,j en ai monté des tonnes tu peux fignoler en calant une mousse de filtre à air malossi a 10e environ et avec tes clapets t aura une admission compétitive si tu fais des trajets long,occupe toi de l indice de température de ta bougie si ce n est pas déja fait
  11. t as quoi en variateur?
  12. enfoiré je viens de m etouffer en mangeant du thon
  13. vers chez moi il y a un mec qui surveille la sortie des maternelles qui te ressemble
  14. bientôt l ete,c'est l heure de sortir les guez
  15. euh pk tu veux l appeler changesexe?
  16. je ne sais pas,tu es quand même assez fréquemment présent sur le forum,tu nous dit toi même que ton spy de vilebrequin fuit,qu est ce que ca entraine d après toi?c'est bien d être présent,mais il faut que tu retiennes les lecons ou sinon ca ne sert a rien de suivre,trouve la réponse et tu trouveras ta panne
  17. r envoie ca chez ton boulon de mécano j'ai plus de vitesse en sortie de gaz de mon calecon que ton bmx a moteur de seche cheveu
  18. pour ton cylindre le r suffira,le vilebrequin bronchera pas mais contrôle bien tes jeuxt as quoi en filtre?
  19. vu la marque des pieces je partirai sur un 24 si ton carburateur ne réagis pas avec la vis de richesse c'est parce que ton gicleur n est pas bon
  20. avec un fonte? Lourdes c'est par la
  21. perso,r achete toi une bougie,celle la est monté sur ta machine depuis qu alexandra a ses regles,ca date.....
  22. bader sans la suère!!! c'est comme ca qu on entre dans la légende
  23. je parie 50e sur du fabrizi ou jolly moto ca c'est un pot si je l achete,je le monte pas;trop peur de l abîmé
