Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. réglages carburateur
  2. sur l oveto le gb de nitro passe bien je trouve
  3. 25 min pour faire1 kilomètre? ca donne 2.4 km/h de moyenne faut investir sur des stabilisateurs (et des pieces rage 6),mais dégrafe toi d un billet pour t acheter un livre sur la politesse
  4. ohh les beaux rebonds de gazs!!!!
  5. t as quoi en filtre à air?
  6. il y a plus qu à vendre
  7. dsl,apparemment je l ai déja refilé,mais commande toi le modele que j'ai sur le mach g
  8. oui,en plus t as mes pièces a finir
  9. un spitro!!ça va encore jazer
  10. roh le te de fourche!!!
  11. les pentes doivent être plus "brute" et le poids en plus file de l inertie
  12. faut que je regarde si j'ai toujours la latérale de mon oveto au pire
  13. sur un moteur d'origine je ne vois pas ce que ca peut apportetr
  14. achete un joint,sans délirer ca coute 2e
  15. aucun intéret de mettre une grande plage sans le correcteur et la courroie et pour ta configuration c'est inutil,tu perds juste le démarreur électrique
  16. trouves toi une béquille de stand pour bricoler
  17. un coup de disqueuse et peut être que tu auras un coup de chance
  18. c'est la rouille qui a fait gonfler l acier de la béquille dans l alu du bas mot,des fois tu ne peux rien y faire,j'ai un bloc qui a ce soucis j'ai du couper la béquille mais ce qu il y a dans le bas mot ne sort pas
  19. j'ai un pote qui a exactement la même configuration avec le 50 polini fonte,il a un poussé rouge (j'ai halluciné) et des galets de 5.5,ce cylindre a une admission bizarre
  20. a bon,ben quand on monte un pot on change le gicleur est on regle le carburateur,ca évite de serrer et quand on change le cylindre on refait ca
  21. il faut prendre la bonne taille par contre
  22. c'est mieux,t as augmenté ton gicleur en montant le pot?
  23. c et bon j'ai compris,c'est une caméra cachée!!!
