Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. si tu regardes bien c'est surtout toi qui fout le bordel,moi je suis un ange
  2. ok,alors avec un échappement tu peux directement passer en b9 et contrôle aussi que ton systeme de refroidissement soit bien étanche
  3. démontes,nettoie le tout a l essence,laisse sécher et remonte,ca devrait aller
  4. je ne sais pas si elles sont si legères,mais vu que c'est de l acier tu peux les faire élargir,ca peut donner de bonnes choses je pense
  5. donne nous ta configuration
  6. si tu es trop pauvre oui,le carburant sert aussi pour le refroidissement,tu as quoi comme bougie?
  7. ok ben tu dois en avoir fait passer dans le filtre à air
  8. des jantes en 12 lui feraient du bien
  9. bougie hs ou merde dans le carburateur
  10. salut,réglage carburateur
  11. pas comprendre,pas logique
  12. ca y est il a dit sa connerie,il est content
  13. t as 3 couleurs differentes monté sur l emlbrayage? ressort de poussée rouge et galet de 3.8? t es regle comme une patate,c'est pour ca qu il ne va pas ton scoot,il faut que tu mettes les mains dedans,il y a pas de secret
  14. pareil,introuvable ailleurs
  15. tu peux monter un vrai kit dans un premier temps t as quoi en ressort de poussée et en ressort d embrayage?
  16. entre le r et le c 16 la différence ne vaut pas l investissement,cependant tu peux toujours améliorer tes réglages en ce qui concerne ta variation
  17. oui,même en 50cc si tu veux
  18. oui,il faut la virer,pareil sur les mach g
  19. valve,rondelle anodisé,néon
  20. j'ai aussi fait une petite commande chez eux
  21. en même temps j'ai coupé mon sujet,marre de remplir pour rien,j'ai fait le sujet du nitro,le booster 56 et le mach g
  22. ben faut couper le tirage
  23. ben j'ai fini le nitro,puis j'ai retapé mon mach g,la j'ai le dernier booster qu il faut que j attaque,il faut tout suivre de A à Z,j'ai une chié de pièces a nettoyer et controler,mon bloc de 100 a réparer
