Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. entre le réservoir d huile et la pompe a huile a droit du scooter
  2. ben oui,le cul c'est l arrière!!
  3. pas mal
  4. et une photo dédicacée d eroan
  5. Je m ennuie!!!!!!!!!Personne n avance sur son projet?
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      J' ai débridé ma trotinette en kit 83 polini  axe de 17 cette aprem et vous les mecs ?
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      je me suis gratté celle de gauche
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Garde celle de droite pour demain dans ce cas et pensse à te laver la main avec laquelle tu te l' ai gratté
  6. c'est ce que je dit en parlant d incohérences dans sa configuration
  7. ben non,c'est métallique d'origine
  8. rien qu avec la configuration,on voit des choses incohérentes
  9. c'est en cours,mais rien de mirobolant,j'ai surtout viré le bourrelet a la sortie de l échappement et ouvert l admission au niveau des defaut ce qui m ennuie c'est qu au niveau de la balaffre de l échappement j'ai du gratter assez fort et j'ai glacé le cylindre
  10. oui,il m a tué
  11. elle est morte
  12. oui,il est stock sur les photos
  13. totalement d accord
  14. je ne prends pas de risque,mon dremel est passé par là
  15. Max Blackbird
    numéro moteur absent
    c'est faux si tu veux,le truc le plus simple,faire graver les num de cadre sur le bloc,et en cas de CT,tu leur dit que le carter a été changer suite a un accident par la boîte qui t a vendu le moteur et que c'est elle qui a gravé
  16. comme on dit toujours,c'est l intention qui compte!!!
  17. je vois qu ils t ont envoyé les autocs mxs que tu dois me doner
  18. c'est pas fait pour faire des crepes non plus!!!
  19. c'est ce genre de pate que l on met entre 2 partie d un pot d échappement d une voiture,des que ca chauffe,ca durcit Par contre,il faut pas trop en mettre,ca devient vite cassant et ca part dans l échappement
  20. remet un carburateur potable et fais un réglage comme il le faut
