Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha Configuration pour bw’s/booster
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Theblood dans Configuration
c'est différent, avec 300e tu vas pas aaller bien plus loin -
Prends toi un yasuni r et un 17,5 -
Ok, mais tu as quli comme budget ? -
scooter mbk - yamaha [NITRO] Montage et réglage d'un carburateur stage6 sport pro
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Thomasrcbt dans Variation et transmission
c'est le top, ne prend pas de courroie polini par contre, si tu trouves du 5,6 ça va pas te brider non plus -
Mais tu montes quoi comme cylindre là ? -
scooter piaggio - gilera c 'est l'hiver, starter manuel (gachette) ou pas ? Dell'Orto origine
Max Blackbird a répondu à un(e) question de dad mecano22 dans Admission et carburation
Non ça va, sur mon scoot de tous les jours si je fout un starter a tirette il faut que je me couche sous le scoot pour la mettre en route, donc privilégie un starter manuelle a câble -
Un 17,5 avec un cylindre origine ca suffit, c'est sur que si tu comptes monter un kit 70 plus tard un 19 serait plus utile -
Prends une malossi kevlar Les galets tu t en fous de la marque -
Mieux vaut un polini -
scooter peugeot Bruit métallique qui vient de l'allumage (vidéo)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Keydar dans Diagnostic de panne
Un squish sur un 50 fontr ? -
Une des rondelle est une bride est l autre sert pour les réglages. l épaisseur de cette rondelle influ ta montée en régime. Non, tu avais raison raison au debut,ton variateur demande des galets lourds. 5,5 ca sera mieux, mais je ne serai pas surpris que le 6g passe bien aussi -
Oui j'ai mal lu, tu n as pas mis les rondelles neuves c'est bien ca ? -
Parce qu a la base la rondelle que tu as viré n est pas a cette endroit -
Non, rien a voir, à part pour les ensemble gp a 300e les courroies se montent avec tous les varios et correcteur -
Pour le passage en starter manuel il faut surtout que ca soit facile d acces sinon le fiston va pas être content -
autre scooter 50 tzr
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Alexis0906 dans Admission et carburation
Tu poses un helicoil -
c'est fait pour -
Il faut mettre toute les rondelles, c'est pour ca qu il bloque vite -
scooter piaggio - gilera amélioration typhoon 2016 d'origine
Max Blackbird a répondu à un(e) question de dad mecano22 dans Moteur et préparation
pièce constructeur -
scooter mbk - yamaha Quel pot d'échappement pour kit 70 malossi fonte
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Nicocoo29 dans Échappement
Ne me parle pas de cette marque -
Ooui, t as une prise d air -
scooter mbk - yamaha Allumage MVT
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Mathieu13C dans Electricité
Un allumage pour zip se monte sur un zip... -
Ben non -
Non il ne se règle pas -
scooter mbk - yamaha Scooter qui accellere à fond au démarrage Tout seul et qui s’éteind a l’accélération
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jvnathan97 dans Diagnostic de panne
Ça c'est trop pauvre
