Tout ce qui a été posté par thierryt
- Afficher les commentaires précedents 14 en plus
les flic seron te dire que tu as pas de feux mais il voudron pas savoir la raison
et gaffe au pot le calcaire bouffe facilement
Oue j'ai quand même eu pas mal de chance sur la route surtout en campagne ou les gens roule fort et je vous garentie que quand on en as encore sous la poignée a 90 ça aide bien même demain j essairais de le passer sous l un des portic de rincage de l usine sa aidera lol
Ah bas oui voilà l'intérêt d'avoir une bonne pointe hein Fred
Des avis sur le vilebrequin artek k2 les amis ?
- Afficher les commentaires précedents 26 en plus
ouai c'est pas térrible quand c'ets pas ventilé... mais plus léger donc tu gagne en patate
ouai plus léger c'est vraiment tre peut léger...
mais la k1 est vraimlent pas male...
j'ai les 3 la malossi
la k1
et lorigine
ouai c'est vrai que artek du coup a asurer coté vilebrequin
moi j'ai une malo est une popo
- Signaler
Salut les amis besoin d un coup de main
des avis sur une transmission primaire ET secondaire se raprochant le plus de origine
je veux rallonger le moins possible
merci a vous
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Heu non c'est mort je monte un bloc neuf jusqu'à la moindre rondelle tous sera neuf de chez neuf
a pas une 14/41 sinon a 2 dents pret...
Il faut que je vois yavais qq du fofo qui m avais proposer une transmi casi neuve faudra que je vois c était qui pour voir
Salut les amis eroan a reussi a récuperer ma première parti du test a 3000 km de mon pack gp
on pourra suivre l evolutuon au même endroit
un grand merci a lui
Salut les amis voir ici pour le retour sur usure pack overrange mhr
bonne lecture
Disque st6 280mm + étrier 4 piston st6 monter se soir
c'est un truc juste bon a passer au dessus du guidon sa !!! Sa freine fort en tous cas
- Afficher les commentaires précedents 12 en plus
j'ai les deux le st6 190 a l arrière et le 280 a l avant
rien que a l arrière il m arriver de coller les plaquette en conduite très severe ( je fais pas de dérapage hin ) et avec le disque st6 plus de collage que du bonheur
@krisdu14 ta conduite a peut être changer quand tu es passer sur le disque st6 nan ? Tu es en plaquette organique ou semi métal ?
O debu j'avais les plaquette fourni avec mai il mon duré 3000 DJ coup j'ai pri les plus cher à 30 euro et il son ler de duré un peu plusse mai je commence à avoir des vague sur le disque qui von abîmé les plaquette par la suite .et vu que ce a disque flottant ta vu il y a des bague qui maintien ba sa ce entrain de barré du coup en ce momen je FAI hyper gaffe au freinage .et bien sur le disque que j'ai pu dispo sur mxs et moi qui devai acheté ce qu'il fau pour passé en LC ba ce recule encore
Ouai mais attention si tu prend pas les plaquette adaptés a l utilisation c'est normale que tu bousille tout en Pas longtemp !!!
Organique : montre très vite en température et s use a grande vitesse par temps humide et glace très vite si surchauffe a cause d un freinage prolonger et sur du disque 280 tu le ressent pas de suite donc surchauffe et usure disque
semi métal : demande un temps de chauffe si freinage violent glaçage systématique et donc usure de disque par contre si monter en température comme il faut tu peux taper des freinage très long et très violent sans problème
ensuite tu as un regle de ton étrier à faire ece que tes plaquette ne leche pas ton disque en permanence ??
- Signaler
