zaytork_EU
Tout ce qui a été posté par zaytork_EU
  1. zaytork_EU
    scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
    il y a moyen de refaire le filetage du puits de bougie j'ai acheté d'occasion je sais pas comment y c'est débrouiller le filetage est mort la bougie bouge dans tous les sens
  2. zaytork_EU
    scooter mbk - yamaha Étincelle quand il veut
    Gicleur de 70 sans baa j'ai encore l'impression d'êtres trop riche problème ? J'ai casi plus de compression je commence a flipper
  3. zaytork_EU
    j'ai monté un 75 maintenant je peux rouler avec mais bon je dépasse pas les 40 - 50 , je vais mettre un 70 Moi qui croyait que j'avais un problème électrique il y a même pas de masse
  4. zaytork_EU
    Voilà
  5. zaytork_EU
    je fais demain j'ai pas envie de faire du bruit dimanche avec tous les voisins
  6. zaytork_EU
    70 tpr racing 21 dell'orto phbg Embrayage malossi variateur top perf Vilebrequin motoforce masse pleine Courroi Stage6 Yasuni z ( j'ai perdu la rotule du c16 ) Je croit c'est tout mon aiguille est au 2eme cran en partant du haut Demain vidéo YouTube je la met au moins vous verrez
  7. zaytork_EU
    J'essaierai une vidéo j'ai passé d'un gicleur 95 a un 88 j'avais senti aucune différence
  8. zaytork_EU
    Bon du coup j'ai les boules en fesant sa sa démarre pas , Mais il roule plus en arrière j'avais inverser les fils du stator maintenant y démarre très facilement un coup de kik, je peux donner des petit coup de gaz on dirait qu'il marche nickel mais poignée dans l'angle sa sature je sais pas trop comment expliquer en gros je monte dessus j'acelere à fond je dois être a 10km\h et vas pas au dessus et le scoot fait pas mal de bordel Dommage que les vidéos ne fonctionne pas sa serait plus simple
  9. zaytork_EU
    En gros a l'autre partie du démarreur je met un câble pareil ?
  10. zaytork_EU
    Sa c'est ce que j'ai fait et l'autre bout je fesait toucher au châssis et sa l'arrêter c'est tout faux ce que j'ai fait ?
  11. zaytork_EU
    C'est lui qui aller du faisceau jusqu'au démarreur La seul solution c'est de changer le faisceau ? En gros moi j'ai plus ce câble
  12. zaytork_EU
    Bâ du coup c'est des conneries on ne peut pas faire de lasse du châssis au bas moteur ? Je bien de prendre le câble du démarreur je l'ai branché au faisceau et l'autre bout qui vas au démarreur normalement je le met au bas moteur il S'arrête aussi
  13. zaytork_EU
    Du coup j'ai fait une masse du bas moteur au châssis mais le problème c'est que des que le fil touche le châssis le scooter s'arrête
  14. zaytork_EU
    La masse je met de ou a ou j'ai des câble elec Explique moi la solution en elec je comprends rien moi
  15. zaytork_EU
    Du coup je fais comment je dois racheter un démarreur ?
  16. zaytork_EU
    C'est bien ce que je me disait le fil qui vas au démarreur en dessous le bloc je l'ai plus il a cramer Oué c'est a peu près sa
  17. zaytork_EU
    Bonjour au kik j'ai supprimer le système de démarreur électrique
  18. zaytork_EU
    J'ai démonter vérifier tout était bien j'ai remonter et la quand j'accélère il galère toujours et part en arrière
  19. zaytork_EU
    Bon bâ je vais vérifier sa
  20. zaytork_EU
    Tout ma l'air bon de ce côté Je précise j'ai cette partie du stator qui est branché a rien si c'est sa Je change de faisceaux
  21. zaytork_EU
    Merci maintenant il démarre mais n'avance pas il fait exactement sa : Je pense a un problème électrique , a moins qu'un réglage vraiment mauvais peut faire sa j'ai un carburateur 21 dell'orto gicleur 95
  22. zaytork_EU
    C'est bon en fait j'avais fait une masse je l'ai enlevé et il y a de l'étincelle
  23. zaytork_EU
    Salut j'ai un problème maintenant il fait de l'étincelle quand il veut j'ai changé stator neuf CDI et bobine neuf au début sa aller mais maintenant j'arrive plus à avoir d'étincelle ou très rarement , taleur j'ai eu de l'étincelle j'en ai profitait je l'ai sortit dehors et la impossible a démarrer la j'ai plus d'étincelle depuis taleur
  24. zaytork_EU
    mécaboîte carburateur origine derbi
    Salut c'est un 17.5 normalement
  25. zaytork_EU
    C'est bon j'ai réussit
