Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. ta remonter ton gicleur sinon normale même risque de serrage . si a froid il marche mieux c'est que tu a pas assez d’essence qui passe.
  2. joyeux noël a tout le fofo hoho
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      c'est fini sa pour moi j aime plus joue
      j'ai déjà ps3 ps4 bo3 gta5 etc divers casque
    3. fred82000
      fred82000
      bon noel a tous
      et buvais pas trop ou avec lamie moderation mdr
    4. krisdu14
      krisdu14
      bon noel avec beaucoup de cadeau pour les plus sage :P
  3. au pire refait tout a neuf prend du renforcer, tout va gagner du temps .
  4. j'ai envie de me faire un moteur d'origine surdimensionner en résistance de charge . en gros un moteur plus résistant qu'un origine.
    1. Afficher les commentaires précedents  37 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      je serai jamais au couple max avec sa pour avancer. donc moins d’usure du moulin .
    3. tomMpower
      tomMpower
      Tu peux rester en pompe a huile ;) ,normalement c'est fiable (sur minarelli c'est très fiable en tout cas).
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      je préfère anticiper tom :socool2:
  5. mon cylindre  trekker d'origine ce meure ,il est en mode pré serrage même avec un gicleur de 78.
    1. Afficher les commentaires précedents  24 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      ils sont en fin de vie mes roulements a font et quant lâche les gaz,ça fait un vrouuuuzzzzz mdr .
    3. tomMpower
      tomMpower
      Ah oe vrouzzz carrément mdrrr :laugh2:
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      ouai carrément hs la sa vibre au pied sa masse en même temps mdr :biggrin2:
  6. si c'est déjà un peu mieux a force ça va revenir
  7. oui si il a mi un demi bidon mdr . plus sérieusement démonte ton réservoir tu vide remet un demi litre d’Essence et tu le secou et rince plusieurs fois .
  8. ta pécho t'es jante ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      oui je pense mai temps que sait pas monter il y a toujours un doute mai bon de base les jante de nitro sont déjà belle et la avec le gros disque 280 Stage6 orange sa rend encore mieux donc ça peut que être beau sur le scoot.oui pas beaucoup de keeway on des jante de nitro et il y a pas du tout de keeway ry6 a ma connaissance qui a des jante de nitro
    3. fred82000
      fred82000
      oui et c'est pour sa que sa fera un scooter unique et super beaux
    4. krisdu14
      krisdu14
      Oui ce ce que je veux un scoot unique
  9. mon moteur crache l’huile mon mélanger est trop riche mais le souci c'est que je peux pas régler la pompe a huile 20151127_140548.thumb.jpg.6368749101faf820151127_140514.thumb.jpg.ef0adfa6dfdd79
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Maxence103
      Maxence103
      Ouais un peu trop pauvre
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi même mon cache cylindre était degeulase d huile
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      il me soul et re plu rien dans le sac
  10. faut essayer un autre correcteur
  11. sort ton correcteur de couple et regarde si la soudure a pas casser du coter du roulement a aiguille change ton correcteur de couple
  12. ta fait un test variation sur place voire si ça va de ce coter la ? question tu a ouvert tes carter moteur récemment ?
  13. ok .il mouline arriver a 35 ?
  14. carburation clapet ok ?
  15. je sais plu nathan 2917 ça fait longtemps que je les traîne
  16. je te donne ma configuration sachant que je fais 100 kilos . les trois ressorts jaune +pousser blanc galet 7.5 g, avec un léovinci tt comme pot .
  17. si si un gros bloc bien costaud en alu tu fait du surplace ? ta configuration date de quand ?
  18. j'aime bien ce tio porte clé on dira pas pourquoi.20151218_104649.thumb.jpg.177e4cfa4d4c90
    1. Eroan
      Eroan
      Héhé, content que vous appréciiez ;)
  19. vend cylindre+ culasse giraudo winparts pas un origine c'est un tio kit 50 voir photo , pour trekker buxy zenith tout neuf 0 klm manque juste cage à aiguilles.50€ ,frais de port en plus .
  20. super j'ai du jeux a mon embiellage cote variateur je pence que les vibration vienne de la , ça doit être un roulement qui commence a être hs.ça fait hièche encore des tune puff . la je met tout compète renforcer.
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      je vais peut-être rallonger ma transmission
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      oui bonne idée sa réglage variationa revoir après
      fait gaffe a combien tu rallonge sinon en accélération tu vas pleuré
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      quelque dent en plus une de speedfight est un poile plu longue non ?
  21. c'est de la 80w90 qui faut
  22. oui mais pas le même tarif
  23. expert passer ,mon pro ma donner les premier résulta .
    garde boue sur ,pneus sous réserve, face avant (peut-être)grrr...
    t'est pas en tore et l'expert de ton assurance fait le minimum a ma première impression.
    si sa continue le carénage va être pour ma pomme .
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      Ouais mais la j'ai 0 tore vue que c'est en....r qui m'a reculer dessus à un feu rouge pour changer de file
    3. Pasternak
      Pasternak
      Oh ben ça ne change rien, quand on m'est rentré dedans il ont grattés un levier de frein, un carénnage et le kick qui avaient pris. Ne sois donc pas si surpris, c'est systématique.
    4. Bubulle
      Bubulle
      Si l'assurance n'était pas obligatoire presque personne ne donnerai ses sous à ces voleurs !
