Paradiz
Tout ce qui a été posté par Paradiz
  1. Salut qui aurait une astuce pour que je puisse avoir ma roue arrière ou même les 2 en l'air, pour qu'elle tourne surplace ? Merci
    2. thierryt
      thierryt
      Ou 2 béquilles moto ou moi je le suspend au crochet du plafond avec des sangle.....
    3. fred82000
      fred82000
      sois si tu peux tu sangle ta moto a une poudre sois avec deux chandelle sinon après tu as aussi la solution de prendre deux leve moto
      c'est les seule les plus sure
    4. Paradiz
      Paradiz
      Je vais essayer avec les chandelles si j'en ai 2
  2. Juste pour info au cas où tu voudrais tester l'alternateur, pour cela tu démarre ton scooter et tu mesures (avec ton multimètre réglé sur le "V" en courant continue) la tension au bornes de ta batterie. Si elle indique moins de 13 volts ton alternateur est fatigué/mort
  3. Je suis du coin et "city scooter" je le déconseillerais à mon entourage, en tout cas c'est vraiment sympa qu'on t'a accepté autre part
  4. ça peu toujours servir en cas d'urgence
  5. Salut, je ne pense pas que tu es un problème surtout si il viennent de te refaire la transmission. Tu es simplement bridé, c'est normal que tu aille à 45. Si tu débride ton scoot, tu pourra rouler facilement à 60 voir un peu plus
  6. c'est ça ^^, pour lui c'est sûrement son kit chaîne mais moi je ne vois toujours pas (la chaîne touche le bras oscillant en la montant alors que j'avais tendu bien comme il faut)
  7. *HS* Salut, je voulais savoir une chose, je souhaite passer le permis accompagné mais j'ai 17 ans cette été ! Ce n'est pas trop tard ? ça en vaut toujours la peine ? merci
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Paradiz
      Paradiz
      Très limité en fin de compte, vaut mieux attendre encore un petit peu !
    3. Gueko
      Gueko
      Eh oui, beaucoup crois que avec la conduite accompagné, ils peuvent conduires avec n'importe qui etc..
      Mais il faut penser déjà à l'assurance car oui tu es obligé d'être assuré et c'est logique et à moins que tout tes potes etc.. paient ton assurance, tu ne conduira qu'avec tes parents en gros ^^
    4. Paradiz
      Paradiz
      Ah oui donc ça en vaut même pas la peine ce permis accompagné
  8. J'ai du mal à trouver de mon côté aussi surtout que je doute que le kit chaîne est mort vue qu'il a que 4200 bornes
  9. @Bubulle sait-tu d'où vient le problème ? Je commence à me rendre compte que j'ai petit à petit le même symptôme
  10. Salut, tu es sûr de la tension de la chaîne? , elle peut être trop serrer Les écrou de 10 sont bien serrer au même nombre de tours ?
  11. Salut, je viens de rentrer après 1 semaine passé laissant ma derbi seul à la maison. Je regarde la tension de la chaîne et je vois qu'elle s'est détendu. J'en conclu que la chaîne se détend régulièrement même si je roule avec chaque jour... D'ou peux venir ce phénomène ? Transmission, axe de roue ?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Lodgic
      Lodgic
      à partir du moment ou tu kit oui mais pour l'origine sa avance pas c'est juste horrible
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      perso la dans mon garage les seul truc qu il a d'origine c'est les carter le cadre et faisceau mdrrr
    4. Paradiz
  12. Prend un chalumeau et chauffe l'axe et essaye de taper au marteau
  13. Ton carbu est à régler
  14. Bien joué à lui j'espère qu'il sera content
  15. Mdrrr ! Je savais pas ça
    1. Afficher les commentaires précedents  24 en plus
    2. dada65
      dada65
      et oui en belgique c est 25...
      on n'a tous raler au moins une fois 45km/H sa rame mais quand tu voit que c est 25 km/h en belgique tu te remet en question tu te dit a bah finalement je suis bien a 45 :D
      enfin moi je me souvient je n etait jamais bridé enfin si juste 5 km quand j'avais acheter le rocket chez yam d ocassion qui avais a pienne 1000km Arriver chez moi les motif etait deja fait :D hi
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      lol jpourai jamais rouler en belgique mdrr
    4. Gueko
      Gueko
      Nan mais le bridage à 25 est pour ceux qui n'ont pas de bsr donc oui 25 c'est d'la merde mais bon nous on est bien obligé de passé un bsr ^^
  16. Effectivement comme l'a dit dada c'est sûrement le starter automatique qui pose d'ailleurs souvent des problèmes
  17. Saluut tout le monde, vous avez des préférence niveau liquide de frein ? :)
    2. Paradiz
      Paradiz
      le dot 5 n'est pas de meilleurs qualité que le dot4 ?
    3. Gueko
      Gueko
      De toute façon pour ton liquide de frein c'est simple, tu peux choisir n'importe du moment que si imaginons elle demandait du dot 3 tu ne peux mettre que du 3/4/5 mais pas en dessous sinon t'es libre :)
    4. Paradiz
  18. tous les combien vous faites votre vidange de la boîte ?
  19. Salut, je suis le seul qui asperge de temps en temps mon pot de WD40 pour pas qu'il rouille ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. bigbore_47
      bigbore_47
      lol leesion
      le mec a lhuile de transmission
      sans pitier
    3. Paradiz
      Paradiz
      Mdrr tant que ça fait le taf
    4. bigbore_47
      bigbore_47
      qui si frotte; ci tache lol mdrrr
  20. Tu m'as l'air étonné, c'est plutôt normal 80km/h d'origine. Faut pas s'attendre à monter à 110 non plus
  21. Des nouveaux clignotant récents ou même repeindre les jantes, mettres des couvres rayons et les poignets dans un coloris assorti
  22. Salut les copains, pour les connaisseur en mécaboîte, j'ai eu un plus gros claquement que d'habitude quand j'ai passez la première. J'ai direct toucher la chaîne et en effet elle s'est détendu. C'est la 2ème fois que ça me fais ça. D'où peut venir ce problème ?
    2. fred82000
      fred82000
      si elle et sous garanti laisse faire ton pros
    3. Paradiz
      Paradiz
      Oui c'est vrai que je peux le laisser faire mais bon j'aime bien trouver la panne par mes propres moyens ^^
    4. fred82000
      fred82000
      sa apprend toujours
  23. Ah oui après faut avoir l'envie de bricoler c'est sûr, visuel et auditif
  24. ça peut permettre à certaines personnes de ne pas dépenser le prix du pot complet, je trouve ça sympa
  25. Salut, d'après vous, ma derbi chéri fait un bruit au niveau de la chaîne quand je roule et que j'arrête d'accélérer (pok--pok--pok...). ça le faisait pas avant, je pense que c'est la chaîne qui est détendu mais pas sûr :/
    1. Lodgic
      Lodgic
      Re-tend ta chaîne ça me le faisait avant ;)
