Lodgic
Tout ce qui a été posté par Lodgic
  1. Bonjour, ça fait rien de grave si je mes de la motul 800 factory off road dans ma 50 ?
    2. mat881
      mat881
      Je connais un gars il tourne en graissage séparé à la Motul 800 sur derbi d'origine juste avec pot Conti et ça fait déjà 1an il tourne tous les jours sans aucun soucis, dernièrement il a changer son piston c'était pas plus encrassé que ça
    3. Lodgic
      Lodgic
      Merci à vous
    4. Sylvio
      Sylvio
      ben non c 'est plutot bon comme huile y' a qu' a voir l' etat du cylindre de samoinsa qui tourne depuis 8 ans avec ça
  2. Achète le monte tous et passe au banc d'essai tu nous diras en fait il met 24 cv mais c'est au p4 le banc donc puissance au vilebrequin pas à la roue
  3. Le carburateur un 19 dell orto, embrayage à le changer autant prendre un renforcer, le pot un yasuni r2 ou yasuni cross tu devrais l'avoir pas trop chère non plus d'occasion
  4. Pense à réglé le carburateur
  5. Je te conseille le yasuni R2 ou R3 comme tu veux
  6. Moteur origine tu dois tourner à 2% mettre du 4% va rien arranger, noir clair tu baisses 4l pour 30km ta un énorme problème ta pas une fuite un truc comme sa ? Le clignotant oui si ta pas de batterie c'est parce que la lumière ce fait grâce au moteur plus tu vas vite plus sa éclaire
  7. Combien de km a ton moteur ? Peut être les segments qui sont mort
  8. Je pense que c'est le pot qui n'ai pas du tout adapté Mais je suis pas du tout sûr
  9. prépare ta boîte à air ta pas assez d'air qui arrive en dessous de la selle ta un manchon si il est y enlève et agrandis le trou
  10. Le rodage a vraiment une grosse influence sur la vitesse ?
  11. Si tu ne peux pas développer toute les perfs du 70 vaut mieux que tu restes sur le 50
  12. Ta réglé le carburateur ?
  13. le gicleurs tu le change suivant la couleur de la bougie blanc: trop pauvre donc tu augmentes brique: tu touches à rien noir: trop riche, tu baisses
  14. Change ta bougie les pétardements viennent sûrement de la, cornet ou boîte à air ?
  15. Tu changes la marque de ton silencieux selon ton humeur ? Drôle de concept, ta fait le réglage carburateur aussi ? Et ta bougie à combien de km ? Les pétardements peuvent venir de la
  16. tu démarres ton moteur et tu asperges d'aérosol la pipe, clapet, hm et si le régimes monte c'est qu'il y a une prise d'air à cet endroit, non un pote à moi est en 110 sur carburateur 19 par exemple
  17. vérifie si ta pas une prise d'air et la taille du gicleurs varie selon les moto taille de carburateur et ce que ta dessus
  18. Bonjour, J'ai sur mon masque un écran miroir, Après mettre pris un papillon j'ai voulu nettoyer le sang avec un produit pour nettoyer les écrans d'ordinateur et résultats l'écran se déteint ou à l'air de se deteindre je voudrais savoir si sa vous est déjà arrivé ou si c'est impossible que se genre de chose arrive, merci
  19. Lodgic
    Kit
    Ouais ta changer la question pas répondu à la mienne
  20. Prend celui que tu veux, moi perso esthétiquement je préfère les passage bas
  21. Lodgic
    Kit
    @fred82000 mauvaise catégorie à mettre dans configuration stp Bonjour déjà serai un bon début, commence par nous dire déjà ce que tu as sur ta moto et ce que tu comptes mettres, mettre un 70 c'est aussi mettre les pièces qui vont avec.
  22. Change le pot il n'est pas du tout adapté c'est un pot adapté pour origine ou kit 50 la t'es sur du très gros kit
  23. Bonjour, il fût un temps j'avais une bougie irridium qui avait tenu vraiment longtemps avant de fondre, je voudrai savoir d'ou peux venir ce genre de chose car j'hésite à en reprendre une parce que vu le prix j'ai pas envie que sa m'arrive encore même si elle avait tenu plutôt longtemps
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      quand ton carburateur et bien régler tu galère pas a démaré il y a que lhiver ou il faut le starter en plus c'est tous
    3. Lodgic
      Lodgic
      Quand sa galère c'est le matin vers 5-6h y fait froid avec l'irridium sa avait toujours démarre du premier coup la sa galère faut peut être que je regle mieux le carburateur
    4. fred82000
      fred82000
      regarde la comment elle tourne ta moto si sa tourne nikel ne touche plus a rien
  24. Bonjour, dis moi si c'est vrai ou pas mais apparemment sa pourrai briser des carters ce genre de chose mettre un vilebrequin origine sur un gros kit
  25. J'espère pour toi que tu ne vas pas monter le pro race sur vilebrequin origine
