Booster84
Tout ce qui a été posté par Booster84
  1. Booster84
    scooter mbk - yamaha Ressort d'embrayage trop dur ?
    à mon avis rouge malossi bien trop dure c'est surtout pour les grosses configuration
  2. Booster84
    scooter mbk - yamaha configuration mbk spirit
    Comme ta dit Nathan pot most beaucoup trop gros change direct le pot sinon tu vas galérer a régler ça sera méme impossible a bien régler .
  3. Booster84
    scooter mbk - yamaha Je grille bougie sur bougie
    Oui , je vais mettre ma configuration et des photos sur mon profile tout a l'heure tu pourra regarder si tu veux
  4. Booster84
    Ok merci du coup moi c'est 107 puisque j'ai spirit 2015
  5. Booster84
    Cloche et embrayage origine sur booster c'est du 107 mm ? C'était juste pour savoir si sa marché bien sans la cloche polini
  6. Juste pour savoir les zip 50 (2t) sont verticaux ou horizontaux ? ils sont similaire a un des scoot cité plus haut ?
  7. Booster84
    Je trouve que le gicleur a l'air correct mais après on ne peut pas te dire tu voit au comportement du scoot.. Juste pour savoir , tu as l'embrayage polini 3G avec cloche origine ?
  8. Booster84
    scooter piaggio - gilera Configuration Stalker avec pot Ninja
    Réglage carburateur cherche sur le forum ou internet il y a des tutos et que veut tu dire pas démonter tout le moteur ? Pour installer un kit du démonte et remplace cylindre et piston (logique) tu remonte sa bien comme il faut avec joints neuf ect et tu fait les réglages qui suivent (carburateur et variation)
  9. Booster84
    scooter piaggio - gilera Meilleur pot pour piaggio typhoon
    Je n'ai jamais eu ce pot je laisse les autres donner leur avis . Si tu mets le pot tu aura réglage carburateur (gicleur , ralenti ,visse d'air ou de richesse selon ton carburateur) et réglage variation (galets ,ressort de poussée et d'embrayage) Il faudra aussi débrider ton variateur si se n'est pas déja fait
  10. Booster84
    scooter mbk - yamaha configuration Yamaha axis 100
    Cette marque n'est pas très connu je ne la connais pas je ne c'est pas ce que ça vaut ...
  11. Booster84
    scooter peugeot Pot Artek K2 ou Yasuni R ?
    Le R sur scootfast 160 euro aussi https://www.scootfast.net/pot-d-échappement-yasuni-r-peugeot-trekker-alu.html
  12. Booster84
    mécaboîte problème de ralenti sur mbk xpower
    Salut tu as trouvé d'ou sa venait ?
  13. Booster84
    scooter mbk - yamaha problèmes réglage variation
    Le temps d'avoir les sous aussi (commande sur scootfast je l'ai le lendemain)
  14. Booster84
    bha genre il a du mal a prendre des tours ...
  15. Booster84
    ok merci et si en attendant je roule avec galet trop lourd (5.6) sa galére en monter et a se lancé ça risque d' abîmé le moteur ou pas stp ?
  16. Booster84
    Vous m'avez le souci vien des galets puisque je suis en full blanc malossi du coup j'attends de commender courroie galets et rondelles
  17. Booster84
    Origine 1000 km mais on m'a dit de prendre pas un origine un genre malossi ou polini
  18. Salut , ta un bon réglage carburateur ?
  19. Booster84
    Ok merci , on m'a dit de prendre un embrayage sa réglerait tout c'est vrais ?
  20. Booster84
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni cassé au niveau du coude
    C'est le quelle de yasuni que tu as actuellement ?
  21. Booster84
    Si je prend galet 4.9 c'est sur que c'est bon ou pas car ça me gave de racheter des galets tous les jours , 12 euro c'est pas très cher mais au bout d'un certain nombre de fois ça fait cher ... stp ? https://www.scootfast.net/galet-polini-x6-16-x-13-4-9gr.html ou https://www.scootfast.net/galet-polini-x6-16-x-13-4-7gr.html Il vaut mieux 4.9 ou 4.7 s'il vous plaît ?
  22. Booster84
    scooter piaggio - gilera Gilera Dna : cylindre et piston rayés
    Toutes tes durites sont bien branchés au bonne endroit ?
  23. En permier soit sure que c'est lui vas pas lui envoyer des patates alors qu'il a rien fait
  24. Booster84
    scooter mbk - yamaha Quels réglages côté embrayage ?
    Full blanc malossi et vérifie tes galets peut étres pas le bon poids pour ta configuration
testmax
Concours Allumage ×
