SCOOTALEX
MembresTout ce qui a été posté par SCOOTALEX
scooter mbk - yamaha la moto a changeé de comportement !
SCOOTALEX a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
Possible que ce soit le pot, décalamine le, tu seras fixé. -
scooter mbk - yamaha Rocket qui depasse pas les 95km/h reel avec cet configuration!
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de djcortrax dans Configuration
Ouais, comme jimmy, testes un gicleur un peu plus gros. -
scooter piaggio - gilera Kit 50 HR malossi
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
Trouves qqun qui a déjà monter un kit pour t' aider sinon, c' est un coup à revenir et " mon scoot ne démarre plus " -
scooter mbk - yamaha aerox qui avance mal
SCOOTALEX a répondu à un(e) sujet de duenopsyko dans Diagnostic de panne
Tu as quoi comme pot ? -
Cherche le % de ton ressort de poussée polini car tu dois mettre un ressort 20/30 % plus dur que l' origine et un peu près pareil pour les ressorts embrayage. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 MXS Déception [ Recueille d'avis ]
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de MozeTV dans Moteur et préparation
Faut mieux prendre un airsal en fait, c' est moins cher , ça marche moins bien mais au moins t' as le tepms de te faire plaisir . Airsal, athéna, top perf, c' est fabriqué en europe ( Espagne, italie ), je me demande ou sont fabriqués les kits de mxs ?? -
scooter mbk - yamaha NITRO quel pot ?
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de Kentin83 dans Échappement
Yasuni city 16, ptet un peu + de pointe! -
scooter mbk - yamaha pot giannelli rekords réglage "urgent je commande se soir "
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de AirShOt dans Échappement
full blanc = ressort poussée et ressorts embrayage blanc malossi ( +15%) et full jaune jaune ( + 30% ). full ça veut dire complet. -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S3R avec 50 top perf
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Configuration
Le carburateur de 19, c' est pour le 70 trophy. -
Pour les ressorts poussée et embrayage, prends un jeu full blanc et full jaune et galets autour de 5 gr. -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perf fonte
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de MereTeresaEnSpirit dans Moteur et préparation
Et pour les modifs, faudra mettre gicleur de 85 à 95 , ressort de poussée et embrayage jaune malossi et les galets, tu verras; ça ne devrait pas changer beaucoup à ce que tu as vu que tu as déjà un pot. -
Je te conseille de pprendre un vilebrequin à masses pleines en acier et pas en téflon orange. Prends un artek k1, doppler , conti chr etc... après si ta bielle est en bon état, tu peux la laisser; Va sur google et tapes tutoriel vérifier son vilebrequin. -
scooter mbk - yamaha Courroie qui monte pas tt en haut du variateur
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de ios dans Configuration
Si c' est un malossi multivar, c' est ptet des galets de 16x13 comme sur un variateur petite plage. 15 x .. c' est l' origine. -
Faut pas le mettre le ressort de poussée rouge ( +70 % ) c' est trop dur pour un kit fonte. Mets un jaune. -
scooter mbk - yamaha pot et réglage pot pour 200 euros
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de rider60 dans Échappement
Le Stage6 bof, il marche bien ( un peu comme le yas r et aussi galère à régler d' origine ) mais bruit et finition, c' est pas le top j' en avais un avant le r. Sinon t' as le conti chr3 ou Giannelli reverse. -
scooter mbk - yamaha Kit athena
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de Binouze dans Moteur et préparation
Je pense que le vilebrequin tiendrait mais le carburateur 17.5 serait le minimum. Le mieux sur ce kit serait un 19 . Tu peux mettre un top perf trophy en 70 , il marche un peu mieux que le polini . -
Il a combien de kms ton vilebrequin ? -
scooter mbk - yamaha urgent,en cour de realisation!
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de azarius dans Échappement
Si il te reste la mitraillette, tu peux virer le tube de la photo. Pour le disque ça dépend , il faut que tu es un joint de cartouche et un disque avec les trous pour les vis donc 2 éléments au raccord cartouche-pot. Tu verras faut que tout s' emboîte et sois bien ètanche -
Mets le athéna 70 alu sport , il est pas cher et résistant. Pourquoi tu veux retourner en 50 cc alors que t' étais en 70 fonte !! Si tu veux du 70 fonte pas cher , t' as le trophy. ça va te faire bizarre de retourner sur un ptit 50 alu surtout pour le couple et l' accèl. -
Le tube mitraillette ( pleins de ptits trous ) faut le laisser, y' a un joint de cartouche aussi -
scooter chinois Rouler au mélange sans enlever la pompe a huile
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Configuration
REGARDES TA BOUGIE ( l' électrode, côté piston, doit être marron foncé après une pointe ) , faut surtout pas qu ' elle soit blanche. -
Ne rajoutes pas d' huile dans l' essence, ça va calaminer cylindre et pot. Si ta pompe fonctionne bien et que tu es d' origine, laisses comme ça. VS avez de ces idées !! -
scooter mbk - yamaha Stunt qui ne démarre pas
SCOOTALEX a répondu à un(e) sujet de sasuke2506 dans Diagnostic de panne
Et pourquoi tu n' as plus d' allumage. Ta bougie est propre et ton anti parasite est bien enfoncé. -
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne démarre plus
SCOOTALEX a répondu à un(e) sujet de Kenzimassilia dans Diagnostic de panne
Regardes bougie, anti-parasite. Tu dévisses ta bougie de la culasse et tu la laisses sur l' anti parasite ,colles l' électrode ( brossée , propre ) sur ta culasse et tu démarres pour voir si elle fait une étincelle . -
scooter mbk - yamaha Passage d'un carburateur 12 a 17.5
SCOOTALEX a répondu à un(e) question de SimOOn dans Admission et carburation
Le starter est à côté du boisseau , ça a 2 petites vis.
