Tout ce qui a été posté par Custom77
scooter mbk - yamaha problème carburation nitro
Custom77 a répondu à un(e) question de jena777 dans Admission et carburation
J'opterais pour mal centrer -
scooter mbk - yamaha Yasuni C16 vs Yasuni City16
Custom77 a répondu à un(e) question de Custom77 dans Échappement
Ok, donc le c16 est le mieux accorder avec le kit (sur nitro) si je comprends bien ? -
scooter mbk - yamaha Problème squish
Custom77 a répondu à un(e) question de Custom77 dans Moteur et préparation
Oui je vais dans tous les cas le redémonter et vérifier quand même... Ok donc suivre la préconisation de scootfast donc... Merci a vous deux en tous cas -
C'est ce que je m'étais dis dans un premier temps mais je voulais vérifier quand même, mais tu as raison, je ne vais pas me prendre la tête et le monter a 0.80 Merci -
J'ai tenter avec le fil sur le piston et par le puis de la bougie... C'est le 50 evo (mais je n'ai pas la notice) Mais il est neuf et c'est moi même qui l'ai déballer Si si il y a un squish préconisé mais scootfast et mxs se contredise de 0.90 a 0.70mm Je vais tous redémonter demain voir si rien ne "gêne" ou empecherais l'action... C'est bien chiant -
scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
Custom77 a répondu à un(e) sujet de zaytork_EU dans Projets Tuning
Salut, tu peux percer le piston par exemple -
scooter mbk - yamaha spirit ne dépasse plus 60
Custom77 a répondu à un(e) question de Derbderb dans Variation et transmission
C'est ton pro qui t'a conseiller de monter un poussé rouge malossi ??? Euh... Un conseil, ne va plus chez lui... -
Ouais j'ai regarder sur internet très peu parlent du pot 2win pour nitro, j'ai juste trouver un sujet sur le forum mais pas complet... Et pour le for race il s'accorderait mieux que le c16 pour toi ? -
Salut, ayant acheter un kit d'occasion (mais neuf, le kit n'a pas été monter) je me penche dessus pour le poser sur le nitro et bien entendu je commence a vouloir régler le squish J'utilise le tutoriel du forum et impossible 1- Je monte le cylindre a nue sans joint d'embase 2- Je mets un bout de fil d’étain de 1mm sur le piston (essayer avec un fil un peu plus gros aussi mais pareil) 3- Je remonte la culasse 4- Je serre la culasse 5- Je fais tourner le vilebrequin (coter variateur) 6- Et... RIEN le fil n'est pas écraser du tous donc impossible de régler le squish, j'ai déjà régler un squish avec se tutoriel mais la impossible, j'ai même essayer d'autres tutos trouver sur internet (dont un irréel mais bon...) Es ce déjà arriver a quelqu'un ? Merci de vos réponses @jimmy@ @fred82000 @dada65 @jeff lee
@jimmy@ tu parlais du polini for race, le for race 4 irait ? Que pense tu des pots 2win ? Merci -
scooter peugeot Moteur scooter s'arrête a chaud après 7ou8 km
Custom77 a répondu à un(e) sujet de Seb gouns 07 dans Diagnostic de panne
J'adore la réaction sans réponse... lol Tu as quoi comme bougie ? -
scooter mbk - yamaha Nitro TOP PERF noir kit 50 vs origine
Custom77 a répondu à un(e) question de Thomasrcbt dans Moteur et préparation
J'ai mal formuler, le top noir (même en 50) est plus performant que l'origine, après il y en a qui sont bien nul tel carenzi... C'est sur -
Custom77 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Salut tu peux tapoter plus que ça en douceur, la première fois pareil, j'ai mis une cale en bois sur la queue du vilebrequin et tapoter jusqu'à ce que ca le libère completement, après vérifie si ton vilebrequin est bien centrer -
scooter mbk - yamaha Booster
Custom77 a répondu à un(e) question de Momo77 dans Admission et carburation
Salut vérifie les galets (en faisant un réglage précis), l'état de la courroie et surtout le réglage complet Un carburateur de 17.5 est parfait pour un booster débrider -
scooter mbk - yamaha Besoin d’aide pour kit 50 carenzi booster
Custom77 a répondu à un(e) question de The prototix dans Moteur et préparation
Salut tu as des kits pas beaucoup plus chère et bien mieux ;) Quel est ton budget ? -
scooter peugeot Peugeot citystar 50 kit 70 top perf
Custom77 a répondu à un(e) question de Ruzek dans Configuration
Salut a une époque j'avais entendu dire par un mec qui avait un speedfight 2 ou 3 (je sais plus... En Euro2) que dans les carters au niveau du vilebrequin, il y avait comme une "bride" qui gênait pour le passage d'un kit 70 et qu'il fallait la virer mais personne n'a confirmer... -
Bonjour... Ben non si tu es en 10" et que tu monte des 12"... Edit: On a poster en même temps désolé @jeff lee
scooter mbk - yamaha [Réglage] Nitro Full Origin avec Yasuni Z
Custom77 a répondu à un(e) question de Thomasrcbt dans Échappement
Salut prend une boîte de gp -
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5 dell orto booster besoin d’aide
Custom77 a répondu à un(e) question de The prototix dans Admission et carburation
Salut déjà le variateur mhr sur de l'origine débrider inutile, le malossi rouge pareil largement trop dur... (il est fait pour des configs poussées déjà...) et tu ne gagnera pas grand chose de plus (vitesse annoncer compteur ) -
autre scooter cache clignotant arrière
Custom77 a répondu à un(e) question de davidg dans Electricité
Bon courage pour en retrouver un... essaie de voir en occasion ou en casse motos -
scooter mbk - yamaha cdi malossi tc unit VS cdi top perf rouge
Custom77 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité
l'interupteur est griller c'est comme les limitateur de couple... Il est griller depuis longtemps -
Sinon tu prend un schéma de faisceau booster avant 2004 et tu le fais toi même avec le strict nécessaire -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
Custom77 a répondu à un(e) question de Theo76 dans Variation et transmission
Vérifie l'état de tes galets et de ta courroie Full blanc malossi -
scooter mbk - yamaha Booster 2015
Custom77 a répondu à un(e) question de ManiiBiibii dans Moteur et préparation
Salut d'origine débrider ? Full blanc malossi, niveau variateur un malossi multivar 2000 sera bien par exemple
