SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. j'ai 2 silent block en haut et un simples en bas j'ai mis du frîein fiile en partout
  2. Salut je cherche a savoir quelle bobine d’allumage vas pour le spitro j'ai un allumage de nitro avant 2004 . je veux la changer pasque le fil de la bobine d’origine est collé a la bobine et il est trop cour pour aller jusqu’à la bougie du coup j'aimerai acheter du fil anti parasite et une bobine sans fil
  3. j'ai pas pensé a la chambre a air du coup je peux pas la patte en u est pas assez grande . après ca bouge pas c bien serré la c un montage a blanc je vais monter les pattes avec du frein filet sur les vis
  4. Des nouvelles du spitro j'ai calé le radiateur avec des pattes maison pas mal le résultat .
  5. Et avec les carénages ça donne quoi ? il y a t’il un sens pour les durites ?
  6. Je peux pas baisser les fourreaux de fourche car il y a le support des carénages qui gêne. Mais je pense que ça passe si je le mets en haut derrière la roue il est plus fin que celui de nitro
  7. il y a moyen davoir les durites caché dans le bas de caisse ?
  8. Pourquoi pas le caler comme le tien en bas sous la roue ? comment tu la fixer sur le cadre toi ? Ta des photos ?
  9. J’ai trouvé un radiateur de Piaggio x9 sur lbc
  10. Salut , j'ai un souci le radiateur de nitro touche la roue avant la ou je veux le mettre . Je vais changer de radiateur quelqu’un aurait une photo d’un radiateur qui toucherai pas . j'ai vue le post d’un gars sur le site ou il a 2 radateur de ludix es-que avec la configuration que j’ai ca chaufferai trop
  11. Bonjour quelqu’un peu me dire combien mesure la bague qui vien derrière le variateur mhr grande plage s'il vous plaît
  12. j'ai mis un nouveau joint avec pate a join ca coule plu
  13. Bonjour le projet avance . La j'ai un souci avec un robinet dessence pour le réservoir j'ai des fuite je sais pas comment faire
  14. Je voulais savoir si le radiateur derrière la roue dans quel sens le mettre
  15. Salut j'ai acheté un radiateur de nitro pour le bws mais je sais pas ou le mettre @jimmy@ ta fait comment toi sur ton spitro
  16. J’ai acheté des joint neuf j’attends de les recevoir merci @Alain je vais prendre le piston en 47
  17. j'ai un 24 et 28 pwk polini pour le evo3 je pense plus mettre le 24 pasque niveau consommation le 28 ça va être chaud avec le tout petit réservoir du bws j'ai un petit doute sur le branchement de neiman au faisseau j'ai 6fil et au neiman 5 autant sur l’ancien que sur le nouveau neiman et je me souvien plus lequel il faut brancher au neimant ce que je veux faire c'est couper les fil et mettre une fiche pour faire quelque chose de propre mais se 6eme fil me fait douter
  18. Salut, pas beaucoup j'ai pas mesuré ,le moteur est fermé mais la dernière fois que j'ai démonté j’avais changé les segments. et l’axe du piston était ultra dur a sortir . j'ai vue sur vidéo que quand l’axe force autant il est temps de changer le piston après si je le démonte j'ai pas de nouveau joint en stock pour le remonter
  19. Bonjour j’ai vue sur scootfast ils vendent un piston pour mon kit 70 dr mais je sais pas si c’est la bonne côte il disent pas si c'est celui d'origine. Sa dit juste piston en 47 . après il y a a un autre en 47,4 lequel je dois prendre pour mon kit s'il vous plaît https://www.scootfast.net/fr/piston-47mm-dr-mbk-booster.html
  20. Bonjour je vends un kit most 90 euro pour booster axe en 12 avec 2 piston 2 segment joint neuf en tbe
  21. Allumage trouvé
  22. Salut j'ai un pot yaz R.
    vos méthodes pour décalaminer proprement un pot vous faites comment
    2. SpiritSystem
      SpiritSystem
      Pot décalaminer et sabler et peint
      combien ca peux se vendre ?
    3. SpiritSystem
      SpiritSystem
      j'ai la cartouche avec il est complet
    4. fred82000
      fred82000
      je dirais que tu peux le mettre a 100e a débattre légèrement
  23. Salut, la base est propre il y a moyen de faire quelque chose de propre niveau moteur tu comptes faire quoi ?
  24. Qui a dit que les ciao ca marché pas
    https://www.youtube.com/watch?v=KxqyeUk2SZM
    2. fred82000
      fred82000
      la fourche et pa top quand tu monte un ciao avec de grosse configuration bien pousser
    3. Bader
      Bader
      Je pense que c'est amener à évoluer, ce genre de projet tu sort jamais directement la version définitive directement, les pièces tu les a rarement en plug/play.
    4. fred82000
      fred82000
      oui je pense bien que la personne qui fait ce projet va amélioré et changer des pièces au fur et a mesure des test fait sur route
