SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. Si j'installe sa je fais quoi au niveau de la dépression du carburateur 21 dell avec dépression? Es-que je peux mètre ce robinet d'essence couper la durite et mètre un robinet on off pour couper l'essence quand je me sert pas du scooter?
  2. c'est la gaine du démarreur électrique, je mets du scotsh électricien noir demain. j'ai un souci avec mon système d'arrivé d'essence, l'essence coule en continue même avec la dépression sa coule toujours je l'ai changé il y a même pas 150klm c la 2eme que je change. Pourquoi elle claqué toutes vous savez ? Je pense mettre un robiné sans dépression avec juste la durite d'essence mais je sais pas lequel prendre il y a plein et la plupart on le on off sous le réservoir à un endroit où j'ai pas directement accès en temps normal je peux mètre un robiné et coupé la durite mettre un robiné on off au niveau de la durite au dessus du carburateur , mais comment faire avec l'entré de la dépression du carburateur 21 dell . Je la bouche ?
  3. J'ai enlevé la block du scoot pour enlever le roulement de roue arrière. J'en profite pour faire une photo pour montrer comment est fixé la béquille centrale. Et avec le confinement j'en profite aussi pour nettoyer le blok.
  4. Bonjour, à tu essayé avec ton carburateur 17.5 ? Cela pourrai venir du carburateur.
  5. Hmm j'ai passé un coup de meuleuse de chaque côté de la béquille et maintenant ça passe. Les pattes dont tu parle sur mon scoot ne peuvent pas s'écarté avec une pince, elles sont beaucoup trop large pour faire ce genre de chose. à la limite j'aurai pu passer un coup de meuleuse au pattes du bas moteur, mais j'ai préféré le faire sur la béquille. j'essaierai de faire une photo du système de la béquille centrale pour mieux voir comment elle ce fixe.
  6. Merci, J'ai mesuré elle fait 16.5mm. J'ai une question qui a rien à voir, comment on reconnaît un bas moteur de booster, rocket, stunt ? Je pose cette question parce que sur mon stunt j'ai mis la béquille centrale stunt et elle force beaucoup pour rentré et quand elle est en place elle a du mal à monté et descendre.
  7. Salut, en rondelle j'ai du 0.8 1. Et 1.2mm à voir avec les réglage laquelle est la mieux même si je pense que la 0.8 est la mieux pour moi, à voir. en voulant changer la transmission je me suis aperçu que j'ai le roulement de l'arbre de transmission primaire qui force pareil avec le roulement de roue arrière. j'ai commandé ce qui faut pour les changer. Roulement et joint spy.
  8. Salut, merci, Ma courroie est une courroie malossi de 16.5mm j'ai mis un rondelle de 0.8.
  9. Du coup rondelle ou pas rondelle entre la joue fixe et le canon ? Sur la notice il y a pas la rondelle mais c'est avec la courroie du pack gp entier. j'ai une courroie petite plage je sais pas si il la faut ou pas. Vos avis ? Merci
  10. Quand j'ai monté le variateur mhr gp j'ai tout viré du système de démarreur j'ai bien mit la nouvelle entretoise et j'ai mis une rondelle de 0.8 entre le canon et la joue fixe . Pour la transmission je l'ai pas monté encore j'ai laissé l'ancienne celle d'origine pour voir le gain rien qu'avec le variateur gp. Après pour le bruit ça me la toujours fait mais je pensé que c'est le système de démarreur qui bougé et fesai du bruit mais sa vien pas de la. 4.7 c'est bien moi avec le petite plage jetait à 4.9 avec le c16 et 5.1 avec le pot mhr racing (Il tire un peu plus) la je vais commencer avec 5gr avec le gp.
  11. Oui j'ai mis une de 0.8mm entre le canon et la jouefixe
  12. Ok. J'ai install le variateur gp et j'ai test avec les galet fourni les plus lourd c'est du 3.8 je crois sa hurle trop le scoot avance pas, j'ai des réglable je vais faire avec du 5g puis je pauffinerai.. J'ai un bruit au niveau du bas moteur pas méchant mais assez dérangeant je pensé que c'était le système de démarreur mais c'est pas sa j'ai tous viré ça fait toujours le bruit. j'ai regardé côté allumage et quand je trouve à la main ça fait le bruit comme une rondelle qui bouge je soupçonne que le bruit bien de la transmission je vois pas d'où sa pourrai venir d'autre part. Pour les réglage c chaud j'ai croisé les flic a moto je suis rentré et avec le confinement sa m'empêche de faire les réglage de variation. La transmission j'ai eu le temps de la mètre je ferai sa quand il fera beau temps dehors.
  13. Bonjour, colis reçu aujourd'hui c'est mécanique. Le variateur mhr grande plage je suis surpris je le pensé plus grand. il y a un problème je crois La pente ou vas la courroi est de la même taille que celle de mon multivar petite plage regardé les photo et la poulie à la même référence que celle de la petite plage il y a que l'endroit où vas le canon qui change qui est plus grand . c'est normal ??
  14. La c'est sur au niveau de l'entré les manchon de boîte air que j'ai passeron pas sur le pwk
  15. Haha c'est pour sa j'ai envie de test celui la. et sur le phbl je vois pas les vis de cuve.. moi en vilebrequin j'ai le doppler endurance au prochain démontage du kit je regarde si il a pas du jeu. Si il a du jeux je me prend le mhr axe en 10
  16. Ta pas peur d'utiliser un vilebrequin d'origine avec un 70 racing. Regarde j'ai édité la réponse
  17. Ah oui la je vois mais le Dell'Orto doit être un peu mieux non? J'ai envie de changer de carburateur car cela quand je tape des weeling il y a de l'essence qui sort par la sorti ou j'ai mis la flèche noir
  18. Je vois pas ysn. il y a celui là Je pensé pensé que tu parlé de celui là.
  19. Le carburateur du lien c'est pas ysn c un og type Dell'Orto 25 phbl
  20. Ta d'autre photo? Entré du manchon de baa.. tu la fixe comment sur le carburateur,avec un colié ? Ta configuration c'est quoi ?
  21. Tu À quel type de baa de manchon et de pipe ? Ta des photo? pour avoir une idée du montage.. c'est quoi ta configuration avec les ysn 25 ? J'ai trouvé 3manchon de baa chez moi 2 de boîte à air d'origine style grand tubes et l'autre je sais pas très bien d'où il sort mais il paraît assez bien pour monter avec un carburateur 24 ou 25 je ferai des photo demain. Pour le pipe il y a la barikit sur scootfast en 30mm es-que c pas trop grand? j'ai vue de 27 28 Sur mxs
  22. Oui je l'ai vue, perso je préfère prendre la marque dellhorto j'ai vue un 25 Sur scootfast je pense que je vais me pencher sur celui là j'ai le temps je vais y réfléchir faut que je vois si il passe sur la pipe et sur le manchon de la baa.
  23. J'ai exactement le même sur mon 21 actuel ce manchon se fixe super bien sûr cet objet en noir devant le carburateur
  24. J'ai regardé j'ai une boîte de gicleur 6mm de 100 à 120 si je peux avoir un avec le truc noir qui ce visse sur le carburateur pour mètre la boîte à air sa m'arrangerai A ok je vais partir sur du 24 merci Celui la irai ? Avec celui ci je peux visser le truc noir et fixer la boîte à air du coup
  25. Dac , donc un 24. les gicleur c quoi comme gicleur principal Secondaire et ralenti ? Du coup faut changer le robinet d'essence et prendre un sans dépression. Je voudrai garder ma boîte à air d'origine il y a n'a avec le truc noir qui se visse sur le carburateur pour mètre la boîte à air Mais Je sais pas si ils sont compatible avec mon scoot je suis un peu perdu il y a trop de Modèle..
