Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
scooter mbk - yamaha Diferance entre fourche origine et adaptable
SpiritSystem a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Partie cycle
Bonjour Déjà désolé pour le titre du post un avertissement sur le forum pour me dire que le titre allait pas avec la question aurait était je pense plus cool que de me sanctionné direct , je juge pas je donne juste mon avis. Après je suis pas membre des admin ou statue qui y resemblerai. Pour en revenir à la fourche, @Tangron merci de ta réponse je suis assez d'accords avec toi sauf le réglage de la fourche j'ai pas compris comment on pourrai régler une fourche pour moi sa ce pose et on i touche plus. @fred82000 merci pour les précisions de la comparaison et désolé encore pour le titre du post je ferai attention a bien préciser le titre de mon post les prochaine fois. En fait ma fourche n'est pas tordu c'est celle d'origine et elle à du klm au compteur j'ai changé l'huile et les joint spi de fourche mais celle si reste enfoncer avec le poids du scooter du coup j'hésite un peu pour le choix de la fourche si je reste avec celle la ou si je la change soit par une adaptable à 170 soit par une origine paioli à 300euro. -
SpiritSystem a posté une question dans Partie cycle
Bonjour C'est quoi la différence entre une fourche adaptable et un fourche d'origine les 2 en neuf mise à part le prix pour une adaptable c'est 137euro et une origine paioli c'est 300euro. Sent ont la différence une fois la fourche monté Merci à vous pour vos future réponse -
scooter mbk - yamaha Avis big valve
SpiritSystem a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
Salut, je vais partir sur la big valve polini pour garder la boîte à air. J'ai une configuration racing 70 je pense que ça va apporté un gain de performance. je fais un retour après la pose de la big valve Merci -
scooter mbk - yamaha Question sur carburateur
C'était bien ma pompe à essence à dépression qui était naze j'avais l'essence qui coulé en continue par la durite d'essence. Merci a vous -
Bonjour Je cherche un kit big valve ou une boîte à clapet polini pour stunt ac
Bonjour Savez vous si on peut mètre la boîte à air d'origine avec un kit big valve ? Quel sont vos avis sur les big valve ? Quel marque vous conseillerai ? Sinon les boîte à clapet j'ai vue la polini que vaut elle ? j'ai eu la malossi vl10 mais elle est cassé du coup il faut que je la changé. Je demande car j'aimerai poser un kit d'admission Merci à vous
Bonjour j'ai acheté un nouveau robinet d'essence à dépression faut que je le monte, je dois vidé le réservoir pour le changer et comme il pleu dehors Jatend le retour du beau temps pour le faire dehors pasque dans le garage l'odeur d'essence c chaud. Je ferai un retour pour dire si ça vien du robinet d'essence à dépression -
Up -
scooter mbk - yamaha Bride électrique
SpiritSystem a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité
Salut Avec le millenium mvt l'accélération est plus nerveuse il lève direct meilleure reprise et il monte plus vite dans les tours . j'ai du augmenter la taille du gicleur principal et alourdir un peu les galet. -
Ah ouai ok le motoforce il marche bien ? La bac polini on peut mètre la boîte à air ? J'hésite à men prendre une.... Pour 80 euro ça va en plus neuf c mieux car il y a tout avec. -
Salut j'ai appelé mvt il mon dit de garder le cdi d'origine et de mètre la nouvelle masse avec l'ancienne au même endroit Je monte tout sa je test je règle et je revien faire un retour sur les perf. Salut Nino c'est pour ton rocket ? Ta quoi comme configuration ? -
Up s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Joint spi carter transmission
SpiritSystem a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
Salut, merci j'ai mis le joint spi sans huile ni graisse -
Salut j'ai commandé et reçu mon allumage mvt millenium. j'ai fait les branchement c'est assez simple a vrai dire mais j'ai quelques question. l'ancienne masse que j'ai remplacé par la nouvelle du cdi mvt faut il la débrancher Et l'isoler avec du scotch ? Et l'ancien cdi faut t'il le garder à la fiche d'origine ? Et es que c normal d'avoir 3 fil qui sorte de la fiche du startor qui vas au faisseau ? Celui d'origine à n'a 4 Voilà en espérant avoir de l'aide, merci d'avance Sur la photo le gros carré c'est la fiche qui se branché au cdi d'origine. Sur la notice il disent pas si il faut garder le cdi d'origine ou pas -
scooter mbk - yamaha restauration mbk rocket
SpiritSystem a répondu à un(e) sujet de Tomcersyl dans Projets Tuning
Salut, derien quand je peux aider j'aide c'est un peu le but du forum . c'est super que t'ai réussi à avoir le pot bidalot s3r puis pour 100euro c'est vraiment une bonne affaire en plus d'après l'annonce il est neuf Perso à l'époque j'avais un nitro jaguar avec le pot bidalot s3r il était super beau et avait un très bon bruit puis plus tard j'ai monté un kit 50 malossi replica alu vilebrequin doppler endurance avec un variateur hebo et un carburateur 17.5 sa marché bien bien. quand j'était ado puis j'ai eu mon permi voiture et je l'ai vendu d'ailleurs je regrette un peu de l'avoir vendu, Maintenant que je me suis remit au 2roue 50cc pour m'amuser. Bonne continuation -
Slt Merci @Greg95 j'ai bien un tournevis qui traîne au garage je vais le couper j'espère que ça fera l'affaire. en fait le carter est enlevé j'ai pas de prise pour le tenir du coup c'est un peu galère. j'ai lu qu'il fallait graisser la bague intérieure du spi. Tu me conseillerai quoi comme graisse ? Un lien ? Une marque en particulié ? j'ai demandé à un pro si de l'huile moteur pouvais le faire il m'a dit que non il m'a conseillé plutôt de la graisse mais j'ai pas trouvé quelle type de graisse utiliser. -
SpiritSystem a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour Suite à une fuite d'huile par le joint spy du carter de transmission j'ai décidé de le changé. j'ai pas eu de problème pour l'enlever j'ai enlevé avec un tournevis. Par contre c'est pour mètre le nouveau joint spi avec quoi je peux huilé le spi et comment faire pour le mètre car il y a l'arbre de transmission et j'ai pas trouvé comment faire pour l'enfoncer jusqu'au fond Merci pour le réponse et vos conseil -
Super propre le rocket en plus tout d'origine très difficile à trouver esthétiquement comme neuf on croirait qu'il sort du magasin neuf à l'époque. Je suis d'accord avec @nathan 2917 pour le pot bidalot s3r c le top pour de l'origine de plus il fait un bon bruit. Un mec en vend un neuf à 100euro sur lbc je donne le lien au cas où https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1688009796.htm Bonne continuation -
scooter mbk - yamaha Enlever le system de démarreur électrique
Merci pour tes réponses Ps le variateur petite plage malossi multivar que j'ai c'est provisoire en attendant que je trouve un variateur mhr grande plage complet, j'ai déjà le correcteur de couple mhr et la courroie il me manque le variateur mhr complet mais j'en trouve pas sur lbc. -
Je vois, quand tu dit plus grand c'est au niveau de la hauteur de la courroie du variateur d'où le fait de limer le carter. Comme j'ai jamais eu de variateur grande plage je peux pas comparé au niveau de la largeur du variateur de la poulie à la coupelle avec les guides qui vien dans le variateur. Ca serai sympa de comprendre au niveau de la diference de la largeur de l'ensemble d'un variateur gp et pp à savoir si c'est la même. Si c'est la même dans ce cas là pièce sera bonne mais dans le cas contraire il y aura une différence -
Super merci pour l'explication. pourquoi Le variateur gp faut tout enlever pour le mètre c'est quoi la différence entre un petite plage et grande plage malgré que c'est plus performant, Je veux dire Es que qu'il prend plus de place qu'un petite plage ? Car si il y a une différence de profondeur entre un gp et une pp du coup la cale que je dois commander aura pas la même incidence sur gp et pp au niveau de la tige du vilebrequin. Par exemple si je met la cale avec un gp et si je met la cale avec un pp au niveau du boulon la poulie sera plus ou moins décalé Je sais pas si c'est clair -
Super, merci je la commande quand elle est en stock. Et au niveau du variateur ça va pas fragiliser l'arrière du variateur vue qu'il y a plus le truc du démarreur qui colle dessus? -
Salut je viens faire un post pour avoir quelque conseil pour viré le system de démarreur électrique car je m'en sert pas et ça fait du bruit dans le carter. Variateur malossi multivar petite plage. Il y a celle la https://www.maxiscoot.com/malossi-entretoise-derriere-variateur-multivar-20-16x8mm-m0812805b.html Et celle la https://www.maxiscoot.com/entretoise-derriere-variateur-malossi-mhr-over-range-mbk-nitro-aerox-m0812963b.html C'est laquelle qu'il me faut ? Après si je mets sa le variateur va se collé à l'entretoise et je me dit que sa prend que sur l'entretoise ça risque pas de bouger? avec le peut de prise par rapport au truc avec les roulement ou il y a plus de prise Merci d'avance pour les conseils,en espérant que quelqu'un me réponde -
scooter mbk - yamaha Calage variateur polini
SpiritSystem a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Variation et transmission
Du coup ta fait comment pour aligner le tout? -
Bonjour C'est cool pour toi si tout est bon
