BultacoBoy
MembresTout ce qui a été posté par BultacoBoy
scooter mbk - yamaha Scoot trop brutal depuis que j'ai mis des lamelles carbone
BultacoBoy a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
Après avoir monté/démonté plusieurs fois ma BAC et tester plusieurs configurations, je reviens aux nouvelles pour vous dire ma conclusion sur les lamelles: Premier point: La boîte à clapet d'origine sur booster bride les kit 70 car les butées (stop lamelles) ne sont pas assez ouvertes, elles empêchent les lamelles de trop s'ouvrir du coup l'essence n'arrive pas assez dans le moteur. En gros à fond de poignée avec la BAC d'origine vous serez a 10 000 tours/minutes et avec une BAC Malossi avec des stop lamelles plus ouverts vous serez à 10 500 tours/minutes. Rouler à fond avec la BAC d'origine reviens à rouler avec la poignée ouverte à 3/4 avec la BAC Malossi. Donc un conseil si vous mettez un 70 sur booster, changez pour une BAC avec lamelles plus ouvertes ou alors modifiez vos stop lamelles sur la BAC d'origine afin qu'ils s'ouvrent plus (en les tordants avec une pince par ex.) C'est aussi pour ça que certains roulent sans butées, afin que les lamelles s'ouvrent pleinement à fond (mais ça les fragilise sans doute car elles viennent taper bien plus fort lorsqu'elles se referment). Deuxième point, les lamelles: Les lamelles influent peu sur les perfs (contrairement à l'ouverture des butées), par contre les lamelles influent sur le comportement moteur, à la manière d'une cartographie ou encore à la manière des différents mode sur les motos récente (mode A = souple, mode B = sport etc etc...). Les lamelles influent sur le degré d'ouverture de la poignée de gaz. Tout d'abord et après avoir testé plusieurs lamelles, je trouve qu'il vaut mieux avoir des lamelles un peu trop épaisses, plutôt qu'un peu trop souple. Les lamelles trop souples (ex: 0,30) s'ouvrent dès l'ouverture du boisseau, et le moteur commence à bien prendre ses tours alors que la poignée est à peine tournée (pas évident en ville). Ces lamelles correspondraient au mode "Sport" sur moto (que personne n'utilise en fait car la conduite est trop brutale. Pour ceux qui s'y connaissent je vous renvois à l'essai de la Yamaha MT 09). Les lamelles trop épaisses (0,40) permettent au moteur de monter dans les tours max uniquement quand la poignée est tourné.... au max. Ça permet de rouler sur un filet de gaz tranquille à bas régime sans que le moteur s'emballe. Les lamelles de 0,35 sont un compromis (le moteur commence à bien prendre ses tours à mi-poignée),elles fonctionnent sûrement bien avec un pot de détente (creux donc) mais pour un moteur coupleux (style pot Touring) elles ont tendance à s'emballer. Donc j'ai pour ma part fini par monter des lamelles en 0,40 avec un kit 70 trophy (en fonte donc) car c'est un kit coupleux, d'autant plus que je possède un pot touring donc tout le couple arrive en bas. En 0,30 c'était inconduisible, en 0,35 c'était encore un peu brutal même si ça allait à peu près. En 0,40, c'est parfait, le scooter répond exactement en fonction de comment j'ouvre la poignée de gaz. -
scooter mbk - yamaha Joint thorique pour la BAA ?
Donc c'est bien ma boîte à air qui n'en avait pas. C'est ce que je voulais savoir, merci. -
Je ne parle pas d'étanchéité à l'eau, je parle d'étanchéité à l'air. En gros, sur une boîte à air de booster, même quand elle est fermé, il y'a de l'air qui passe par les fentes, c'est pas totalement hermétique, et ça provoque des prises d'air, voir des trou au niveau du réglage carbu. Pour qu'une boîte à air fonctionne bien, idéalement il faudrais qu'elle soit entièrement hermétique. -
BultacoBoy a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour à tous, Je me demandais si ça valait le coup de mettre un joint thorique sur la boîte à air d'origine d'un booster ? Car d'origine il ne me semble pas qu'il y'en ai, mais du coup l'étanchéité n'est pas parfaite. Les boîtes à air de booster ont plein de prises d'air généralement. Il me semble d'ailleurs que les BAA TNT vendue dans le commerce possède un joint thorique. bref vous en pensez quoi ? -
C'est des Malossi en Karbonit. (d'après moi ça ressemble à un mélange fibre/résine/carbone). -
Justement, j'ai commandé des lamelles plus épaisses sur maxiscoot, mais j'avais commandé des Carbone, et j'ai reçu des Karbonit. Si quelqu'un connait la différence en terme de réaction moteur ? Je compte dans tout les cas mettre des lamelles en 0,35, mais j'hésite entre les Karbonit et les Carbone du coup. Les Karbonit ont l'air d'être en plastique dure (sûrement de la fibre de verre/résine) Et les carbones, bah c'est du carbone. Y'a un truc qui me plait pas trop sur les lamelles carbone, c'est qu'a prioris c'est ultra léger, donc à épaisseur égale j'ai tendance à penser que ça se referme moins bien et que ça s'ouvre trop vite comparé à des lamelles karbonit. (ce n'est que mon idée perso). Je ne peux pas gérer la poignée sachant qu'il est impossible de rouler avec un filet de gaz, le scoot prend les tours à peine le boisseau d'ouvre. En gros il est impossible de rouler à 10 ou 20 km/h sur un filet de gaz car ça fait des accoup. C'est désagréable en ville. -
Je pense tester avec des lamelles de 0,35, puis si le scoot continue de monter dans les tours trop vite, je mettrait du 0,4. Et puis si avec du 0,4 c'est toujours la merde, alors je remettrait la BAC d'origine (ça me fait chier à l'avance de devoir démonter et remonter 3 fois de suite la BAC mais bon... -
Donc le problème c'est la bac en elle même ? Ou alors quelle type de lamelles je pourrais mettre afin qu'elles ne s'ouvrent pas trop tôt ? (remettre la bac d'origine avec lamelle métal mais ça fait chier quoi...) -
ouais il tourne nickel, grosse patate, très coupleux. Mais les lamelles sont sûrement trop fines, à peine le boisseau s'ouvre que le scoot monte direct dans les tours. -
Je peux pas tirer moins la poignée de gaz, même au minimum le scoot monte à fond dans les tours. C'est une conduite très brutale. -
J'ai peur que les lamelles soient trop souples (c'est du 0,3 je crois).Et qu'elles s'ouvrent trop vite. Le scoot marche mieux, mais il est beaucoup moins progressif, c'est beaucoup trop nerveux pour moi. ps: ah et je viens de remarquer qu'en passant sur un dos d'âne mon scoot avait des trou, comme si les lamelles réagissaient aux chocs, et ça fait des trou bizarre dans le régime moteur. bref, un peu déçu même si les perfs augmentent. -
Bonjour, depuis que j'ai mis des lamelles carbones (boîte à clapet Malossi VL10, avec lamelles carbones fournies) sur mon Rocket, le scoot est trop brutal au démarrage. (il est kité en 70 trophy avec un pot touring). A peine j'accélère à un quart de poignée et le scoot se lance comme une bombe, ça fait limite peur car ça deviens dangereux à l'usage quotidien. Vous avez une idée de comment régler ce problème ? J'ai pensé à alourdir un peu les galets, ou à durcir le ressort de poussée mais je suis pas sur que ça change quelque chose... J'aimerais qu'il soit plus souple et qu'il se lance quand j'ouvre à fond, pas quand j'ouvre à peine. Merci. -
scooter mbk - yamaha Comment enlever la pipe d'admission avec une vis faussée ?
C'est bon j'ai réussi, j'y suis allé à la pince coupante et j'ai réussi à dévisser. Ça marche carrément mieux avec ma nouvelle boîte à clapet, je suis sur le cul. -
Bonjour, j'ai réussi à enlever 3 vis sur ma pipe d'admission sur mon Rocket, mais je n'arrive pas à enlever la dernière ! C'est une vis Torx avec une tige au milieu, j'ai essayé avec l'outil adéquate, mais la vis est faussée, elle est presque ronde et la tige en métal est quasiment détruite. En plus avec le pot et la roue arrière, j'ai pas beaucoup de prise.... (j'espère trouver une solution sans avoir à démonter le pot et la roue). -
scooter mbk - yamaha Comment changer le câble d'accélérateur ?
BultacoBoy a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, j'ai un Rocket de 2005. J'ai mis un carburateur 17,5, donc mon câble d'accélérateur est devenu trop court. Sachant que sur les MBK le câble d'accélérateur est divisé en 2 (essence et pompe à huile), si j'ai bien compris je dois uniquement changer la partie du câble qui vas au carburateur. Mais j'hésite entre 2 solutions: -Soit je démonte tous les carénages, et je change l'ensemble du câble (essence, et pompe à huile) avec des gaines neuves et des serres cables. -Soit je trouve un moyen pour changer juste la partie du câble qui va au carburateur sans tout démonter. Je sais même pas comment sont foutu les cables sur les BMK en fait, apparemment le câble à la poignée de gaz se divise en 2 cables dans un boîtier noir puis arrive l'un arrive à la pompe à huile et l'autre au carburateur. Dois-je changer les gaines aussi ou je peux les garder ? Bref je sais pas la... -
scooter mbk - yamaha Trou à mi-régime
BultacoBoy a répondu à un(e) sujet de BultacoBoy dans Diagnostic de panne
Vu que j'ai la flemme de changer le ressort de poussée (en plus c'est un jaune Malossi et j'ai qu'un 70 en fonte avec pot Touring donc bon... c'est pas une machine de guerre non plus même si ça pousse suffisament) et bien je vais baisser un peu mes galets pour commencer (mettre du 5,8 ou 5,9 au lieu du 6g) et on verra ce que ça donne aussi. -
D'après moi c'est lié à la vitesse. J'ai parlé du régime car généralement entre 40 et 70km/h le scoot est à mi-régime (même si la poignée est ouverte en grand). Les hauts régimes d'un scoot se situent surtout au démarrage (embrayage qui fait monter les tours) et en pointe (moteur qui prend ses tours max.) Quand il est chaud, mon scoot démarre toujours très bien au feu rouge, et monte toujours à 100 en pointe. Donc mon problème se situe réellement sur la plage 40-70 km/h -
Non pas testé. Éventuellement je vais tester avec la courroie d'origine, et si ça fait rien je rajouterai une micro rondelle en plus. il y a pas longtemps j'avais un problème en pointe, mon scoot bloquait à 80, j'ai rajouté une rondelle derrière la joue fixe, et maintenant il monte à 100, donc peut être que la courroie est toujours trop large. -
La courroie c'est une Polini renforcée qui a 1000 bornes (donc quasi neuve). Tu penses qu'elle est trop large ? Je peux tester de rajouter une rondelle derrière la joue fixe éventuellement. -
Je n'ai pas de Starter (je l'ai enlevé). Ma bougie est couleur marron foncée. -
J'ai déja un variateur (Polini Hi-Speed), et mon embrayage est un Doppler SX86. Je suis persuadé que c'est lié au carburateur, mais je peux me tromper. Peut être le ralenti ou la vis de richesse ? -
scooter mbk - yamaha Booster One a du mal à se lancer
BultacoBoy a répondu à un(e) sujet de jojo10130 dans Diagnostic de panne
Met des ressorts blancs, et met des galets 5,7g. Si ça marche toujours pas, change l'embrayage par un Doppler SX86 (60 euros) et le problème sera réglé. Ne touche pas à ta boîte à clapet. Ça ne changera rien. -
Bonjour à tous, je possède un Rocket (70 top perf, carburateur 17,5, pot Touring) De 0 à 40 km/h = super patate, le scoot part très bien. De 40 à 70 km/h = c'est assez mou, le scoot met un peu de temps à se lancer. De 70 à 100 km/h = le scoot bombarde, il prend ses tours parfaitement. J'ai l'impression que le trou de 40 à 70 est accentué quand le scoot est chaud. À froid ça le fait un peu moins. J'aimerais régler ce problème car c'est la vitesse à laquelle on roule en ville donc c'est chiant de manquer de reprise. (boîte à air origine non modifiée, gicleur 80, galets 6g, ressort jaune). Si quelqu'un à une idée, j'ai penser à la hauteur de l'aiguille, apparemment ça peux jouer sur du mi-régime mais je suis pas sur, Merci !
scooter mbk - yamaha Réglage pot d'origine sur 70 top perf
BultacoBoy a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Échappement
C'est un Rocket de 2004. -
Oui, changé 2 fois. J'ai d'abord mis un joint neuf de pot d'origine comme celui la: Puis j'ai mis un joint neuf de pot normal (type détente) pour voir si ça venais pas du joint et ça n'a rien changé au bruit. C'est bel et bien le pot qui fait ce bruit, mais c'est très étrange car ça ne le fait que à bas régime. Je pense soit à un défaut de fabrication (et dans ce cas la je suis baisé car j'ai fait sauter la bride donc garantie nul) soit c'est Bidalot qui a sortit un pot d'origine bizarre. (jamais vu un pot type origine faire un sifflement métallique auparavant). à part ça le pot marche bien, je prend 85 compteur en transmi origine et grosse patate à bas régime. Mais le bruit est insupportable, c'est un bruit comme si le pot était percé presque.
