moi j espere juste que mxs , etc vont continuer à vendre des pieces 2 temps pour contiuner les runs
scooter peugeot Échappement qui dégage une odeur de gasoil
dada65 a répondu à un(e) question de toufachepas dans Échappement
@jimmy10 ?? -
vendu Bloc moteur Minarelli Vertical (Booster/Rocket/Stunt..)
dada65 a répondu à un(e) sujet de 0wned dans Pièces moteur
il faut donc que tu passe vers retour vers le passer regarde la date je cloture sa -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket 2007
dada65 a répondu à un(e) sujet de TristanMX dans Projets Tuning
chouette ce petit rocket -
perso je serrai de toi je garde le scooter car il vont ce faire rares
scooter peugeot Beaucoup accélèrer pour que la roue tourne
dada65 a répondu à un(e) question de XFarior dans Variation et transmission
100 bal oue si il est regle une bonne affaire mais bon je doute cas même -
scooter mbk - yamaha boîte à air sur kit 70 ?
dada65 a répondu à un(e) question de fredspank dans Admission et carburation
ouep -
tu et d ou .? peut être que un membre va te rendre ce service -
scooter chinois Carburant SP 95 E10, est-ce grave ?
dada65 a répondu à un(e) question de Julien59175 dans Moteur et préparation
un fou du guidon -
scooter mbk - yamaha Booster spirit + Pot bidalot s2r
dada65 a répondu à un(e) question de theodu16 dans Configuration
et ? je voit pas le problème ... change de compteur tout ce que je peux te dire 90 avec pot d orgine -
scooter mbk - yamaha Booster : liquide blanc qui sort du pot
dada65 a répondu à un(e) sujet de frizou972 dans Diagnostic de panne
mdr non car mettre une connerie donc -
scooter mbk - yamaha booster one : plus d'allumage du tout
dada65 a répondu à un(e) question de Lafouine dans Electricité
autant pour moi il suffit d un petit truc vu sont sont problème soit mauvaise branchement ou alors le souci peut venir au cdi si il la plus d lenticelle -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
j'ai la samouraie en ce moment et pas de soucis -
même pas le numéro cadre moteur ?
de rien
oui ça passe même ceux des nitro @krisdu14 possede un scoot comme le tien et a placer une fourche de nitro tien voci une photo de sont scoot
et relais démarreur bon ? fusible ? -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
dada65 a répondu à un(e) sujet de Jordan77 dans Diagnostic de panne
1 er chose à faire nettoie le carburateur ou gileur petit 2 mettre une bougie neuf et voir ce que sa donne si ça fait pareil contrôle joint spy allumage et variateur une methode a savoir si ils sont mort tu démonte allumage , et tout le syteme qui entraîne la pompe a huile tu vire tout sa et tu vera le joint spy tu mets ton piston au pmb ( point morts bas) piston en bas tu démonte variateur et tout le System démarreur tu enlève bougie tu mets ton piston au pmb ( point morts bas) piston en bas tu mets de l essence dans le cylindre et tu voit sa coule ou que c'est humide cela veut dire que tes joint spy sont hs -
mécaboîte rieju rs2 qui ne démarre pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
moue un origine n est que mieux -
le pot , le vilebrequin , et le kits tu as n'a cazi pour 500bal
même question gasoil ? ou c'est plutôt essence ? as tu re régler la carburation chaque pose échappement demande un réglage carburateur notamment au gicleur principal l augmenté de 5 a 8 point quand cela et régler il faut savoir aussi que le régime moteur et plus le même avec un autre pot d échappement il faut régler galet et ressort embrayage pour ce type de moteur il faut des ressorts embrayage couleur vert polini les 3 et en ressort de poussée le gros mettre un Stage6 hard ( enfin si je crois ) @Alain tu en pense quoi ? vu que tu t'y très bien au moteur Peugeot -
robinet essence ? bonne etat il fonctionne ? as tu mis de l essence pour aider la moto a tousser un peu ? a la poussette sa donne quoi elle démarre pas ? -
scooter chinois Améliorer mon Kibsee Rs 4T
dada65 a répondu à un(e) question de KisbeeDriver dans Configuration
tu sais que sa soit une filtre racing , hyper racing pour moi une mousse de filtre à air reste une mousse rien ne sert a péter de la thune la dedans le montage de ces kits en 4 temps demande beaucoup plus de temps de patience car il faut caler chaîne de distribution a la pose du nouveau haut moteur si tu ty aventure pense a prendre un tendeur de chaîne neuf aussi -
simple question pourquoi placer un si gros allumage sur un 50cc top noir fonte ??? a tu fait fait essaie avec un autre allumage ? as tu essayer une autre bougie neuves ? les joint spy sont nickel ? as til de l étincelle a la bougie ? as tu placer une masse cadre moteur ?
