mécaboîte pot Bidalot SMR ou Scr Corse SM ?
dada65 a répondu à un(e) question de VancoRe dans Échappement
c était simplement un petit rappel t'inquiète -
scooter peugeot scoot s'allume et s'éteint directement
dada65 a répondu à un(e) sujet de gregletueur dans Diagnostic de panne
donc oue tu as en gros un carburateur 12 le gileur ce trouve ici tout et expliqué http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Fupload%2Fphotos%2F15583-réglage-et-fonctionnement-d'un.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Fréglage-et-fonctionnement-d-un-carburateur.html&h=675&w=900&tbnid=4TTT4_GfgBhCUM%3A&docid=u6tr0mRkkeQk-M&ei=l5NNV6mKBsu-aMG1q6gG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2&page=2&start=10&ndsp=14&ved=0ahUKEwjpsbHKt4TNAhVLHxoKHcHaCmUQMwg5KA4wDg&bih=514&biw=1093 -
il y a pas de souci a noté aussi pense a re régler ton carburateur après avoir poser le pot augmenté ton gicleur principal de 5 a 8 points -
scooter mbk - yamaha Que dois-je changer sur mon scooter pour le régler ?
dada65 a répondu à un(e) question de r00tKiller dans Configuration
si tu souhaite un petit 70cc oui ça va suivre sans problème le 17;5 va allez nickel tu aura juste a le régler a nouveau idem pour l embrayage tu aura juste a ducir les ressort embrayages si tu veux une petite idee pour un 70cc fonte celui et très bien réputé tu as le top perf 70cc tu as aussi le 70cc Stage6 très bonne pieces pour la transmison la 15/41 top perf et très bien pour plus d allonge ( plus de pointe ) -
Passage de scooter à mécaboîte ! Conseil ?
dada65 a répondu à un(e) question de VancoRe dans Deux-roues
oui c'est un jolie bleu effectivement -
propre cet mecaboîte oui on vois que c'est pas le cylindre d'origine -
scooter mbk - yamaha on s en fout
dada65 a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
muhh je suis tout sa aussi tout et expliqué de A à Z j'aime sa chouette -
top le debut d une bonne petite configuration -
un remplacement haut moteur demande d autre réglage démonte et vois ce qui as et dit nous -
scooter chinois passage de roue compatible sur mon ride race ?
dada65 a répondu à un(e) question de SwenZyx dans Esthétique
@krisdu14 et un spécialiste des scooter chinos il va sûrement t aider aussi -
scooter mbk - yamaha Ralenti instable sur stunt en 70cc et carburateur 21
dada65 a répondu à un(e) question de vins1504 dans Admission et carburation
des fois il faut même pas chercher a comprendre -
oui ce sont les starter a levier -
scooter mbk - yamaha Piston pour cylindre airsal
dada65 a répondu à un(e) question de Max Blackbird dans Moteur et préparation
ah oui étrange comme histoire ... car dans les fiches techique mxs dise 47.6 que sa soit le T6 ou le racing en 70cc et ton piston passe nickel dans ton airsal ? sans qui et du jeu ? -
ben démonte tu verra bien c'est ecrit sur le coter pour la marque et le diamètre du carburateur il y a marquer soit 12 , 14, 16, 17.5 etc et pour le gicleur tu démonte ta cuve et c'est le plus glieur et regarde le numéro et c'est ce numéro correspond a la taille du gicleurs -
en gros si j'ai bien compris tu as ce cylindre http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-c11335476.html qui et dont le racing aqui et livré normalement avec un piston en bit segments et tu peux monter un piston en mono segments es bien cela que tu as demander ? après je pense pas qui est de problème temps que la cote et le diamètres correspond il y a pas de soucis -
sur la dernière phto a ADM sur le coter droite pense a ébavure cela un coup de radoir léger et roule ma poule attend d autre avis pour le piston -
essais et dit nous quel carburateur as tu ? gicleurs ? -
mécaboîte Quelle transmission pour ma xps street evo 3 ?
dada65 a répondu à un(e) question de Sulfur dans Variation et transmission
@Bubulle le spécialiste des mecaboîte -
sûrement gileurs carburateur gros @tomMpower @jimmy10 vous en penser quoi ? avez vous une idee ? -
si il est barrête donc c'est le T6 dont celui ci http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c11318476.html?___store=mxs_it si ton piston que tu fait la même cote et diamètre tu peux lui mettre -
alala
si ils sont neuf tu les a mis au moins ? si tu pourrais nous dire tout ce que ta ramplacer sa serais top pour pas tourner au tour du pot -
80-98 ça devrais suffire -
contrôle joint spy -
oui très bon moteur j'ai un vosin a na un mais pas les même bloc moteur xmax et flame
