scooter mbk - yamaha Booster broute au démarrage
dada65 a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
le ressort rouge trop moue ? il est dur celui ci le bleu polini aussi les 5 g nickel aussi t'inquiète ne met pas trop dur car ça peut retardé l ouverture de ton embrayage ... tu as quoi comme cylindre ? voici toutes les durité des ressorts de poussée et embrayage pour te donner une aider aussi -
pas de soucis mec ça fait plasir d avoir d avoir des retour comme le tien bien sur que sa nous intéresse montre nous cet bete pour les Equipement montre nous l est ici
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
scooter mbk - yamaha problème compteur à aiguille (km/h)
dada65 a répondu à un(e) question de Koctail dans Electricité
oui j'ai un compteur je dois faire des photo aussi tien nous au courant -
scooter mbk - yamaha MBK Spirit : configuration
dada65 a répondu à un(e) question de Clemex dans Configuration
bonne recherche -
de rien je connais le coin aussi tu as na beaucoup aussi a PAU ET TARBES mais il faut y allez après si tu as un moyen ty allez aussi car il y a souvent des affaire moi a tarbes il y a pas mal d affaire en scoot et dans ton budget -
vu que tu es du coter de hendaye sur bayonne , tu as plien de scooter à vendre regarde sur le bon coin -
tu as plus de garanti ? ps/ si tu as vraiment un confirmation que ton compteur et défectueux je possede un compteur de booster 2012 qui normalement le même que le tien que -
scooter peugeot "KyoSpeed" speedfight II by kyo2000
dada65 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
jolie taf hate de voir encore plus d Evolution -
Envoi d'autocollants Scooter System
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
en espérant que tu vas recevoir au moins 1 ... c'est pas les même facteur ? -
le wi8.1 pro me suffit largement
Quels sont vos équipements de protection ?
dada65 a répondu à un(e) question de dada65 dans Équipements de protection
moue pour l instant mais le jour ou cela va t arriver tu vas pleuré on n est tous jeune tout le monde a dit sa au moins une fois je suis au dessus de tout le monde et quand il arrive l accident on ce clame très vite ... mais bon c'est coup a prendre espéreront qui t arrive rien -
oue mais le souci tu sais ce que laisse mais tu sais ce que tu prend il faut être bien sur du coup...
scooter chinois Potence de nitro sur keeway
dada65 a répondu à un(e) question de melody54 dans Partie cycle
j en et placer une encore hier c'est le même diamètre de T de fouche je clôture le sujet -
scooter peugeot bruit de sifflement du côté variateur
dada65 a répondu à un(e) question de quentin77150 dans Variation et transmission
oui regarde si tes galet sont carré et si il le sont ça peut être la cause mais un bruit de sifflement car logiquement quand les galet sont carré ou mort en gros ça fait un bruit de ferraille et ça fait du bruit comme des claquement il nous faudrait une vidéo si tu peux sur béquille en accélérant le bruit y est aussi ? -
scooter peugeot Démarreur électrique ne fonctionne pas
dada65 a répondu à un(e) question de peugeot02 dans Electricité
grisonnement ? peut être batterie décharger ou démarreur HS mais je pense pas cas même un doute profite de ta garanti !!! -
scooter piaggio - gilera Carburateur de 19 mm sur cylindre origine ?
dada65 a répondu à un(e) question de Rorono4Zor0 dans Admission et carburation
les piapia tu as des 17;5 poser dessus a l origine juste brider comme tu sais un 19 et bon si tu possède un kit 50 alu , ou un 70 fonte etc après tout et faisable de mettre un 19 sur l origine en "débridant la boîte à air qui souvent on un petit tube ou une grille mais je voit pas trop l intérêt un 19 tu vas plus consommer etc -
comme quoi il suffit de peut regarde souvent la couleur de ta bougie
scooter chinois Débrider mon kymco agility rs naked
dada65 a répondu à un(e) question de Thomas406424 dans Moteur et préparation
achète toi un cdi débrider -
mdrrr un taré je l Ecoute souvent mdrr -
mdr je regarder ces vidéo la il est fou ce type mdrrr mdrr -
scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon : problème d'embrayage
dada65 a répondu à un(e) sujet de Dualduro dans Diagnostic de panne
bah pourquoi avoir mi un 12 ? le 17,5 sont mieux surtout pour les piapia pour ton problème de ralanti c'est simplement ton câble un poil trop tendu detend le au niveau du coude du carburateur tu as quoi comme courroie déjà ? l embrayage d orgine suffit si il est en très bon etat laisse le -
justement avec les 4,5 tu as beaucoup de patate en démarrage sa part fort et après sa mouline en pointe et sa geul je conseil au membre du fofo et au moteur que je monte aussi des 4,7grs certe tu en perd en démarrage mais ton moteur aura d avantage a monter dans les tours sans qui geule et tu aura de la pointe tu place ressort en pousser jaune malossi et petit ressort blanc malossi +1 jimmy enlève la bride de la boîte à air pour enlever le broutage que tu as -
scooter piaggio - gilera piaggio zip 50 : où mettre l'huile moteur ?
dada65 a répondu à un(e) question de Kamelito dans Moteur et préparation
non merci sans façon la politesse et plus de ce monde je pense bien ... -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération sur Rocket
dada65 a répondu à un(e) sujet de mimile booster dans Diagnostic de panne
oui chaque moteur et différent et demande soit plus dur soit un poil mou
