dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    autre scooter Ampoules avant et arrière qui grillent tout le temps
    ou sûrement une masse qui merde ! et oui effectivement le régulateur de tension c'est leurs maladie au kewway .... le fusible et t il bon place dans tous les cas UN 10 A
  2. dada65
    scooter mbk - yamaha problème réglage nitro top tose
    tes sur que ta pipe ADM et pas fissuré ? comment sa il démarre pas ? redit ce que ta fait de A à Z ques que tu as fait ?
  3. IL démarre une fois sur 2 vu que c'est un 125 modele carburateur ? modele a injection ? ça peut être la pompe a essence qui merde ( a l interieur du réservoir tu as un flotteur et defois ces eu qui merde aussi ) pompe a gavage si tu préféré tu as le plien ? a tu fait essaie de changer la bougie la bougie qui te faut et : LA NGK C 8HSA des fois sur ces scooter dit chinons c'est les pipe admission qui ce fissure et cela fait une prise d air et sa démarre quand il en envie aussi ... ce scooter ressemble au XCITY ( qui et une base du XMAX ) mais qui a pas eu de sucee ce scooter ...
  4. les 4,7 serai top taille des galet 16/13
  5. salut déjà sujet mal placer ! il doit être placer a la rubrique ADMISSION ET CARBURATION ! ( fait l effort à faire un tour sur le forum , pioche pas au hasard ) je déplace sa pour la taille de ton gicleur pricipal il suffit que tu démonte chaque moteur et différent ça peut être UN 70 / 75
  6. dada65
    scooter mbk - yamaha Spirit a du mal à partir
    salut test comme dit des galet 4,7 le polini et bien trop dur ! place ressort de poussée jaune et les 3 petit serve pour l ouverture de l' embrayage en démarrage etc et vu ta configuration place les blanc ni trop mou ni trop dure les blanc sont entre les origine et les jaune
  7. dada65
    scooter peugeot Quelle Huile 2T avec un kit 70cc ?
    CASTROL DORE POWER 1 RACING 2T
  8. dada65
    scooter mbk - yamaha MBK Booster Spirit : 24 000 km
    tu as eu toutes les réponse +1 @fred82000 les kit de révision ce sont ce la http://www.maxiscoot.com/kit-revision-type-origine-mbk-booster-ap-2004-ms-kr702.html et les kit de recharge haut moteur avec vilebrequin sont la http://www.ebay.fr/itm/like/261125764142?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=97 ceci et un très bon kit de réparation et a un prix vraiment abordable ! ( la il manque les roulement et joint spy mais pas de panique ils sont ici ) http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-mbk-booster-nitro-p282-0002.html c'est une très belle marque et surtout ils sont top
  9. dada65
    scooter piaggio - gilera configuration / réglage Gilera Runner
    je serai de toi je part sur le Stage6 qui et nettement mieux ! il tourne le petit feu les courroie d'origine c'est les mieux le ressort voilet et bien si tu as carrément le pack overange mhr car ce ressort et bien trop dur ... place ressort de poussée rouge et les 3 petit jaune si tu change de cylindre oui il faut toujours reglé la carburation GP , RICHESSE pour le réglage coter variation tout dépend comment réagit le scooter
  10. dada65
    remet ta clavette d'origine pour voir la clavette decaler faut régler la carburation !!! et il faut la positionner vers l avant du scooter c'est a dire tu placer rotation moteur donc ver la droite . puis qaund tu fait des essaie place ta boîte à air d'origine ...
  11. j'ai cylindre piston rodage fini le cylindre 700borne , culasse tout neuve 30euros
  12. salut pot polini evo 2 combien ?
  13. au pire faut pas bataillé il veut le vendre avec kits machin a 400 roro le type qui va voir ce bloc avec kits pot , variations , etc il va foncer sur un pinpin pareil ...
  14. dada65
    oui la Castrol d oré elle et top huile traité pas de dépôt de merde ... rien très propre c'est moi qui est conseiller j'ai remarquer aussi quelle donner un petit gain en accéleration (comme il le disent au dos de leurs bidon ) jamais eu de problème avec la samourai pour ma part juste sont prix élever
  15. dada65
    scooter mbk - yamaha Relooking du next a DADA65
    coucou voilà je pense acheter ce disque de frien doppler 250mm vous en penser quoi ? pour le rocket dommage que je ne trouve pas un Stage6
  16. dada65
    scooter mbk - yamaha Pot pour kit 70 mxs sport
    le C16 a 300 tour min de plus en haut régime comparé au R
  17. dada65
    si il s engorger c'est soit clips de l aiguille qui faut changer d emplacement GP GROS ou alors éventuellement nettoie le carburateur ...
  18. en français ? stp .. de faire de dargent tu rique de pa le vrndre plu chre moi aussi je peux peut parler comme sa ... fait l effort
  19. une fessé t'inquiète il y a tous les jour des membre comme ce ci ... MOI aussi je comprends pas du tout ... pourquoi faire une configuration convenable et le revendre ? ...
  20. bah alors @fred82000 tu compté nous cacher que c était aujourd’hui pour ton anniversaire ?
    bah nous on c'est tout ;) BONNE ANNIVERSAIRE  :)
