Garantie maxiscoot suite à casse moteur
dada65 a répondu à un(e) question de Ju08 dans Boutiques et concessions
j espere que tu as un espoir car le corsa ça coûte pas 50bal .... sa fou les boules ... -
scooter mbk - yamaha nitro black trophy : CDI Malossi ?
dada65 a répondu à un(e) question de tio-seb-51 dans Configuration
c'est sa -
scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
dada65 a répondu à un(e) sujet de kevin67 dans Projets Tuning
il y a pas a dire c'est vraiment du beau taf tout sa continue comme sa -
si tu as les moyen prend toi le premium qui et bien mieux mais le millenum et bien aussi mais sa manque un peu ... -
scooter mbk - yamaha Bruit Bizarre sur Booster de 2008 (Vidéo)
dada65 a répondu à un(e) sujet de Morimi dans Diagnostic de panne
as tu fait essaie sans le carter de kick ? comme dit nathan as tu fait essaie sans le carter de kick comme dit nathan ? si sa le fait toujours ça peut être les roulement vilebrequin hs -
les beta sont très bien et basse si tu et petit les Rieju sont top aussi même bloc moteur c'est des moteur AM6
oui puis au moins il aura allumage plus le cdi mvt livree avec -
mécaboîte Quels pneus sur Derbi X-Treme SM de 2011 ?
dada65 a répondu à un(e) question de Namezi dans Partie cycle
c'est un très bon pneus et qui tien parfaitement la route -
graisse tout sa aussi -
c'est plus avantageux ... -
j allez justement lui dire qui prenne un un allumage mvt perso le moto force apporte rien du tout je l avais fait essaie -
je ferme sa
scooter mbk - yamaha Kit 50 : bonne idée ou pas ?
dada65 a répondu à un(e) question de SpiritWhite dans Configuration
moi perso je serrai partie sur un kit 50 alu Stage6 mk2 perso ... sa tourne le demon avec un 17,5 un variateur et bien régler a la variation et embrayage tu te fait un plasir partout il la tout ce kit en plus il est en promo il est a 129euros je viens juste t en monter un a un gars il est partie avec ce matin tout bien régler il ma appeler et franchement il le regrette pas du tout un kit 50 fonte reprend les même caractéristique que celui de l orgine seul truc qui change lumiere échappement motif lumiere adm a peine motif alors que les cylindre en alu en kit 50 sont plus travailler et surtout le Stage6 qui et vraiment top -
prend pas de moto force va oui sa demande a régler le carburateur -
scooter mbk - yamaha Bougie BR8HS ou BR9HS sur ma configuration ?
dada65 a répondu à un(e) question de UnRe4l dans Moteur et préparation
tom était pas content donc voilà -
scooter mbk - yamaha Booster en 70cc furytech broute
dada65 a répondu à un(e) sujet de caspok dans Diagnostic de panne
c'est un site très serieux rien a dire ils sont avec la becanerie -
la clavette decaler top perf et pour donner l avance a allumage tu as plus de peche en démarrage , reprise cela demande régler carburateur pour en revenir au cdi tout depend de la marque a 40 eurOS ... perso je prefaire partir sur de la bonne marque top perf et malossi -
scooter mbk - yamaha quels ressorts de poussée et d'embrayage ?
dada65 a répondu à un(e) question de loob131 dans Variation et transmission
moi a chaque scooter que j'ai régler et peut importe le pot poser des 4,7 et le meilleur grammage pour ces moteur ... ressort pousser jaune malossi et ressort embrayage blanc et c'est top -
scooter chinois poumon de reprise, ça sert à quelque chose ?
dada65 a répondu à un(e) question de onil59 dans Admission et carburation
perso j'aime pas et comme vous dite sa sert a rien peut être tuning ... pour moi c'est de l argents foutue en l air ... -
tu le trouve sur altec racing -
ils sont tous très bien dit changement cdi dit cdi débrider et tu as plus de tours minutes et tu as plus de pointe quand tout sera réglé -
part expleme les voca 70/80 ils sont pas trop bruyant et il repond a tous les régime
scooter mbk - yamaha Booster qui s'est stoppé net
dada65 a répondu à un(e) sujet de Sanglier74sang dans Diagnostic de panne
mate la bougie ou anti parasite aussi pssssshh ça peut être plusieurs cause mais la quel ... contrôle bougie joint spy peut être les écrou de culasse desserre ( ça me l avais fait sur mon 70cc malossi ) en pensant que j avais serrée et au moment de démonter je mettez appercu que les 4 ecrou était desserre si c'est pas le cas regarde oui la clavette décaler démonte et regarde si elle est pas casser aussi quand tu la poser a tu contrôler couleur de bougie ? tu as régler le carburateur ? -
ben part jour et part nuit c'est poignet à fond et on dirrait pas on parcours 250borne part jour puis il il y a pas que les bougie qui cause les serrage mais les put... de pompe a huile électrique qui ce met en sécurité qaund sa lui prend même si il y a réservoir huile plein si sa aurai que de moi les ludix serai pas juste débrider .. sa serrai pot yasuni Z variateur Stage6 -
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Bloc---boîtier-cdi-Top-performances-avance-variable-pour-scooter-mbk-booster-stunt-nitro-ovetto-yamaha-bw-s-ng-slider-aerox-jog-neo-s-a-partir-2002-volant-japonais-12-poles?c=Lengow&LGWCODE=721291;65461;6441&gclid=CjwKEAiA3aW2BRCD_cOo5oCFuUMSJADiIMIL9ByLWIqbhKd4QyiK9mGAePDh8OiDeLeLH-_x1jOMwRoCo2_w_wcB
